数显电子秤,Digital Electronic Scale
关键字:数显电子秤
该文介绍的数显电子秤具有准确度高,易于制作,成本低廉,体积小巧,实用等特点。其分辨力为1克,在2千克的量程范围内经仔细调校,测量精度可0.5%RD+-l字。
(一)工作原理
数显电子秤电路原理如图所示,其主要部分为电阻应变式传感器R1及IC2、IC3组成的测量放大电路,和IC1及外围元件组成的数显面板表。传感器R1采用E350~ZAA箔式电阻应变片,其常态阻值为350O。测量电路将R1产生的电阻应变量转换成电压信号输出。IC3将经转换后的弱电压信号进行放大,作为A/D转换器的模拟电压输入。IC4提供l.22V基准电压,它同时经R5、R6及RP2分压后作为A/D转换器的参考电压。3-1/2位A/D,转换器ICL7126的参考电压输人正端,由RP2中间触头引入,负端则由RP3的中间触头引入。两端参考电压可对传感器非线性误差进行适量补偿。
举报投诉
赚取积分 |
