深入解析TL1451AEVM - 166双降压评估模块
在电源管理领域,高效稳定的电源模块是众多电子设备正常运行的关键。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TL1451AEVM - 166双降压评估模块(SLVP166),看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:TL1451AEVM-166.pdf
模块概述
TL1451AEVM - 166是一款专为评估TL1451A PWM调节器控制器性能而设计的双降压转换器评估模块。它提供了一个完整且经过测试的电源解决方案,能够在输入电压范围为4.5V至5.5V的情况下,实现3.3V输出最大1.5A的连续输出电流,以及1.8V输出最大1A的连续输出电流。
性能规格剖析
输入输出参数
  • 输入电压范围:4.5V至5.5V,为模块的正常工作提供了较为宽泛的电压区间。
  • 输出电压设置:当输出电流为0A时,3.3V输出的设定点范围在3.178V至3.442V之间;1.8V输出的设定点范围在1.730V至1.874V之间,设定点公差约为4%。
  • 输出电流范围:3.3V输出的电流范围为0至1.5A,1.8V输出的电流范围为0至1A。
调节特性
  • 线性调节率:在输入电压从4.5V变化到5.5V,3.3V输出电流为1.5A,1.8V输出电流为1A的情况下,线性调节率均小于0.02%。
  • 负载调节率:当输入电压为5V,3.3V输出电流从0变化到1.5A时,负载调节率不超过0.7%;1.8V输出电流从0变化到1A时,负载调节率不超过0.6%。
其他性能指标
  • 瞬态响应:当输出电流从150mA(3.3V输出)或100mA(1.8V输出)在30µs内上升到最大电流时,瞬态响应的峰值电压不超过10mV,恢复时间为150µs。
  • 输出纹波:在输入电压为5V,3.3V输出电流为1.5A,1.8V输出电流为1A的情况下,输出电压的峰 - 峰纹波约为30mV。
  • 软启动上升时间:在输入电压为5V,3.3V输出电流为1.5A,1.8V输出电流为1A时,软启动上升时间在0.6ms至1ms之间。
  • 工作频率:标称工作频率为300kHz,公差为±15%。
  • 满载效率:在输入电压为5V,3.3V输出电流为1.5A,1.8V输出电流为1A时,效率可达85%左右,最大板载功率损耗为1.12W。
电路设计与布局
原理图
SLVP166的原理图清晰地展示了其电路结构。需要注意的是,J4上的低信号会使电源关闭;当需要改变输出电压时,由于补偿网络的原因,应改变R2和/或R12,而不是R1和/或R8。
电路板布局
该电源模块由一块印刷电路板(PWB)组成。从顶层和底层的布局图可以看出,电路板的设计充分考虑了元件的分布和布线,以确保良好的电气性能和散热效果。
测试结果分析
静态线性和负载调节
从测试曲线可以看出,从空载到满载的负载调节率不超过0.6%,输入电压在4.5V至5.5V范围内的线性调节率小于0.015%,这表明模块在不同负载和输入电压条件下都能保持较好的电压稳定性。
输出电压纹波
输出电压的峰 - 峰纹波约为30mV,虽然这是一个典型值,但该转换器可以针对低纹波应用进行优化。
效率和功率损耗
在输入电压为5V,输出电流达到最大值时,模块的效率为85.6%,最大板载功率损耗为1.12W。低功率损耗使得各元件的温度上升较小,提高了长期可靠性,在室温下无需强制风冷即可正常工作。
输出启动和过冲
输出电压的上升时间与负载电流无关,呈线性上升,且波形中没有明显的过冲现象。通过外部电容,输出电压上升时间可设置为约600µs。
瞬态响应
尽管该控制器并非为高速瞬态响应而设计,但在低功率水平下表现良好。对每个输出施加从满载的10%到100%变化的瞬态负载,测试结果显示模块能够较好地应对负载变化。
频率变化
板载振荡器由R13和C6两个外部元件设置,标称频率为300kHz,公差为±15%。
测试设置步骤
  1. 连接电子负载:从1.8V到G(J3到J2)连接一个电子负载,调整为在1.8V时吸取约1A的电流;从3.3V到G(J6到J8)连接一个电子负载,调整为在3.3V时吸取约1.5A的电流。也可以使用固定电阻代替电子负载,电阻的功率额定值应至少为(frac{2 ×V_{O^{2}}}{R})瓦。
  2. 连接电源:将一个5V的实验室电源连接到SLVP166的5V输入(J11参考GND,J12),并将电流限制调整到约2A。
  3. 启动电源:打开5V电源,将输入电压升至5V。
  4. 验证输出电压:验证SLVP166的输出电压(在模块输出引脚处测量)是否在输出电压公差范围内。
  5. 参考测试结果:参考测试结果中的典型波形和工作条件,验证模块是否正常工作。
物料清单
该模块的物料清单详细列出了所需的元件,包括电容、二极管、电感、电阻、MOSFET、IC等。这些元件的选择和参数设置都是为了确保模块的性能和稳定性。
总的来说,TL1451AEVM - 166双降压评估模块展示了TL1451A控制器在满足双输出电源要求方面的优势。对于电源系统设计师来说,它提供了一个很好的解决方案,可以根据具体应用对系统进行优化。大家在实际设计中,不妨考虑使用这个模块,看看它能为你的项目带来怎样的提升。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
