低成本降压调节器设计:TL5001A的应用与实践
在电子工程领域,设计低成本且高效的降压调节器是一项关键任务。本文将深入探讨如何使用德州仪器(TI)的TL5001A设计低成本降压调节器,结合TL5001AEVM - 108/109/110评估模块,详细介绍硬件设计、测试设置、设计流程等内容。
文件下载:TL5001AEVM-108.pdf
硬件设计概述
模块简介
TL5001AEVM - 108、TL5001AEVM - 109和TL5001AEVM - 110降压调节器DC/DC转换模块,为高性能DSP(如TI的TMS320C6201)提供了经济高效的供电解决方案。SLVP108是标称5V输入转3.3V输出的调节器,SLVP109是5V转2.5V,SLVP110是5V转1.8V,均支持最大3A的输出电流。与SLVP101/102/103转换器相比,这些模块以3%的输出电压公差为代价,实现了更低的成本。
典型降压转换器原理
降压转换器因其低成本和设计简单,在直流/直流降压应用中广受欢迎。典型的降压转换器通过低通输出滤波器(L1、C2)对占空比调制的脉冲波形进行处理,以产生直流电压。误差放大器感测输出电压,将其与参考电压进行比较,并调整功率开关(Q1)的导通时间,以维持所需的输出电压。换向二极管(CR1)则在功率开关关闭时为电感电流提供续流路径。
硬件组成
- 原理图:SLVP108/109/110的原理图展示了电路的基本结构,包括电源输入、功率开关、整流器、输出滤波器等关键部分。
- 测试设置:初始上电时,需连接外部电解电容(可选)以改善负载瞬态响应,连接电子负载或固定电阻,设置实验室电源的电流限制和电压。后续测试时,确保电源输出电流容量和电流限制足够,以支持模块在最大负载下运行。
- 电路板布局:包括顶层、底层、丝印层和钻孔图等,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
- 物料清单:详细列出了电路中使用的各种元件,如电容、电感、二极管、MOSFET、电阻、IC等,为硬件组装提供了明确的指导。
- 测试结果(SLVP108):包括负载调节、线路调节、效率、功率开关的上升和下降时间、输出电压纹波以及负载瞬态响应等测试数据和波形,用于评估模块的性能。
设计流程详解
设计目标
SLVP108、SLVP109和SLVP110降压调节器模块旨在评估TPS2817 MOSFET驱动器和TL5001A PWM控制器的性能。这些模块可提供4.5V至6V输入电压范围内,最大3A的调节输出电压,输出电压公差为±3%。
操作规格
| 规格 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 输入电压范围 |
4.5 |
6 |
V |
| SLVP108静态电压公差 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
V |
| SLVP109静态电压公差 |
2.4 |
2.5 |
2.6 |
V |
| SLVP110静态电压公差 |
1.7 |
1.8 |
1.9 |
V |
| 线路调节 |
±4 |
mV |
| 负载调节 |
±15 |
mV |
| 瞬态响应 |
±100 |
mVpk |
| 输出电流范围 |
0 |
3 |
A |
| 工作频率 |
400 |
kHz |
| 输出纹波 |
20 |
mVp - p |
| 效率(3A负载) |
SLVP108: 78% |
SLVP109: 75% |
SLVP110: 70% |
| 效率(1.5A负载) |
SLVP108: 88% |
SLVP109: 82% |
SLVP110: 77% |
设计步骤
- 占空比估计:占空比D是功率开关导通时间与一个开关周期的比值。对于连续模式降压转换器,占空比可通过公式 (D=frac{V{O}+V{D}}{V{I}-V{S A T}}) 估算。其中, (V{D}) 是换向二极管的正向电压, (V{S A T}) 是开关导通电压。
- 输出滤波器设计:降压转换器使用单级LC滤波器。选择合适的电感以维持连续模式操作,电感值可通过公式 (L=frac{left(V{1}-V{S A T}-V{O}right) × D × t}{Delta I{O}}) 计算。输出电容的选择需考虑电容值和等效串联电阻(ESR),以满足滤波和纹波要求。
- 功率开关选择:设计中使用p沟道MOSFET以简化驱动电路设计并减少元件数量。IRF7404 p沟道功率MOSFET因其低导通电阻(40 mΩ)和20V的漏源击穿电压而被选用。功率损耗包括导通损耗和开关损耗,可通过公式 (P{D}=left(I{O}^{2} × r{D S(O N)} × Dright)+left(0.5 × V{1} × I{O} × t{r+f} × fright)) 计算。
- 整流器选择:MRBS340T3是一款3A、40V的表面贴装SMC封装整流器,用于在MOSFET关断期间导通。
- 缓冲网络设计:缓冲网络用于抑制功率开关漏极、输出电感和整流器连接节点处的振铃。缓冲电容的值通常选择为捕获整流器估计电容的4至10倍,缓冲电阻的值需通过试验和误差确定,以确保缓冲RC时间常数的3倍小于功率开关的最小导通时间。
- 控制器功能设置:TL5001A控制器具有振荡器频率、软启动、死区时间控制和短路保护等功能。振荡器频率通过选择合适的电阻值设置,死区时间控制通过连接电阻到DTC和GND实现,软启动通过在死区时间电阻上并联电容实现,短路保护通过连接定时电容到SCP实现。
- 环路补偿:控制环路由功率级(GPS)、误差放大器(GE/A)和内部TL5001A PWM调制器(GPWM)组成。为了保持良好的性能和稳定性,需要对转换器的开环频率响应进行调整,这称为环路补偿。通过选择合适的外部元件来塑造误差放大器的频率响应,以获得所需的整体开环响应。
总结与思考
通过本文的介绍,我们了解了如何使用TL5001A设计低成本降压调节器。在实际设计过程中,需要综合考虑各种因素,如元件选择、电路布局、环路补偿等,以确保调节器的性能和稳定性。同时,我们也应该注意到,电源的额定输出电流受散热因素限制,虽然具有短路保护功能,但不具备过载保护。在设计和使用过程中,工程师们需要仔细评估负载需求,避免超过电源的额定电流,以延长电源的使用寿命。你在实际设计中遇到过哪些类似的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
