高精度同步降压DC/DC转换器SLVP182评估模块设计与测试
一、引言
在电源设计领域,高精度的电源供应至关重要。SLVP182同步降压转换器评估模块为我们提供了一个使用TL5002脉宽调制(PWM)控制器和REF - 1004电压参考来评估高精度电源性能的参考设计。它包含了在电压模式配置下控制开关模式电源所需的所有电路。那么,这个模块具体有哪些特点和设计要点呢?接下来我们一起深入了解。
文件下载:TL5002EVM-182.pdf
二、硬件与规格
2.1 硬件特点
同步降压转换器相较于传统降压转换器,具有更小的尺寸和更高的效率。它通过用功率MOSFET替代换向二极管,减少了标准降压转换器的功率损耗。典型的0.5V - 1V二极管压降可降低至0.3V或更低,从而提高了系统效率。SLVP182同步降压转换器使用TI的TL5002 PWM控制器、REF1004 - 1.2电压参考和TPS2837 MOSFET驱动器,能提供1.8V ± 1%的精确输出电压,且在3.6V至12V的输入电压范围内高效运行。
2.2 操作规格
规格 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 3.6 5 12 V
输出电压范围 1.782 1.8 1.818 V
输出电流范围 7 A
输出纹波电压 16 mV
工作频率 380 400 420 kHz
效率 91%
环境工作温度 -20 25 55 °C
三、设计流程
3.1 占空比估算
对于连续模式降压转换器,占空比有一个近似的计算公式。占空比的估算对于后续的电路设计非常关键,它直接影响着输出电压和电路的性能。
3.2 输出滤波器设计
3.2.1 电感值选择
同步降压转换器使用单级LC输出滤波器。为了将峰 - 峰纹波电流限制在最大输出电流的15%,我们需要选择合适的电感值。例如,当最大输出电流为7A时,纹波电流(Delta I{O}=2 × 0.15 × I{O}=0.3 × 7 = 2.1A),根据相关公式可以计算出电感值。
3.2.2 电容值选择
电感纹波电流流经输出电容会产生输出电压纹波。假设所有电感纹波电流都流经输出电容,且有效串联电阻(ESR)为零,我们可以计算出所需的最小电容值。同时,为了将纹波限制在输出电压的1%,还需要考虑电容的ESR。在实际设计中,输出滤波电容的额定值应至少为计算值的十倍。本设计采用了三个180µF的电容(Panasonic EEF - UE0G181R)与多层陶瓷电容并联,以降低高频下的ESR。
3.3 功率开关设计
TL5002控制器可以驱动两个N沟道功率MOSFET,采用同步整流配置。本设计选用了International Rectifier的IRF7811A MOSFET,因其具有低(rDS(on))(12mΩ)和28V的漏 - 源击穿电压额定值。功率开关Q1和Q2的功率损耗包括传导损耗和开关损耗,我们可以通过相应的公式进行计算。例如,在特定条件下((V{I}=5V),(V{O}=1.8V),(I_{O}=7A)等),计算出Q1的功率损耗为0.57W,Q2的功率损耗为0.79W。同时,还需要考虑器件的热阻抗,以确保器件在安全的温度范围内工作。
3.4 输出电压设计
TL5002控制器可以使用外部参考电压。本设计使用REF1004 - 1.2作为外部电压参考,以维持输出电压在1.8V ± 1%。通过公式(V{O}=(1+frac{R13}{R8})V{ref})可以计算出输出电压,其中R13和R8的公差应不大于0.1%。
3.5 控制器功能设计
3.5.1 振荡器频率
振荡器频率通过选择TL5002数据手册图8中的电阻值来设置。对于400kHz的频率,选择R6的值为15kΩ。
3.5.2 死区时间控制
死区时间控制为每个周期的功率开关提供最大导通时间。通过在DTC和GND之间连接一个电阻来设置这个时间。本设计选择最大占空比为80%,并计算出R7的值为20kΩ。
3.5.3 软启动定时
软启动用于减少上电瞬变。通过在死区时间电阻上添加一个电容来实现。本设计使用4.4ms的软启动时间,计算出C10的值为0.22µF。
3.6 环路补偿设计
环路补偿对于在全负载和线路条件下稳定转换器至关重要。本评估转换器设计为在所有输入/输出条件下保持大于60度的相位裕度。通过在误差放大器周围添加补偿组件来修改整体环路响应,以满足相位裕度和带宽的要求。例如,选择约20kHz的单位增益频率来提供良好的瞬态响应。通过一系列的计算和分析,可以确定补偿网络的组件值,如R1、R2、C1、C2、C3等。
四、测试结果
4.1 测试设置
测试需要一个功率能力为15V/13A的电源。通过图3 - 1所示的输入/输出连接对SLVP182进行测试。
4.2 测试结果分析
通过图3 - 2至图3 - 13展示了SLVP182的测试结果,包括效率图、线路调节、负载调节、输出电压随温度的偏差、全/无负载瞬态响应、启动时的输入和输出电压以及整体闭环响应等。从这些测试结果中,我们可以评估SLVP182的性能是否符合设计要求。例如,通过效率图可以了解转换器在不同工作条件下的效率情况;通过线路调节和负载调节的测试结果,可以评估转换器在输入电压和负载变化时的稳定性。
五、总结
SLVP182同步降压转换器评估模块为高精度电源设计提供了一个很好的参考。通过合理的设计流程,包括占空比估算、输出滤波器设计、功率开关设计、输出电压设计、控制器功能设计和环路补偿设计等,可以实现高效、稳定的电源输出。同时,通过严格的测试,可以验证设计的性能是否满足要求。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求对模块进行进一步的优化和改进。你在电源设计中是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
