TLC5602C与TLC5602M:8位视频数模转换器的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的TLC5602C和TLC5602M这两款8位视频数模转换器,看看它们有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:TLC5602CDWG4.pdf
一、产品概述
TLC5602C和TLC5602M是采用LinEPIC 1 - µm CMOS工艺的低功耗、超高速视频数模转换器。它们能够以直流到20 MHz的采样率将数字信号转换为模拟信号,凭借高速的操作特性,非常适合数字电视、计算机视频处理以及雷达信号处理等数字视频应用场景。
这两款产品的主要区别在于工作温度范围,TLC5602C适用于0°C至70°C的环境,而TLC5602M则能在 - 55°C至125°C的全军事温度范围内稳定工作。
二、关键特性
1. 高分辨率与线性度
  • 8位分辨率,能够提供较为精细的模拟输出。
  • 具有±0.2%的线性度,保证了转换过程中的准确性。
2. 电源与功耗
  • 支持5V单电源供电,简化了电源设计。
  • 典型功耗仅为80 mW,属于低功耗器件,适合对功耗有要求的应用。
3. 转换速率
  • 最大转换速率典型值为30 MHz,最小值为20 MHz,能够满足高速信号处理的需求。
4. 模拟输出电压范围
模拟输出电压范围为VDD到VDD - 1V,可根据具体的电源电压灵活调整。
5. 兼容性
可与富士通的MB40778互换,为设计提供了更多的选择和灵活性。
三、封装与引脚
TLC5602系列提供了多种封装形式,包括宽体小外形(DW)、陶瓷芯片载体(FK)、陶瓷双列直插(J)和塑料双列直插(N)。不同的封装适用于不同的应用环境和安装需求。
引脚方面,包含数字输入引脚(D0 - D7)、时钟引脚(CLK)、模拟接地(ANLG GND)、数字接地(DGTL GND)、模拟电源(ANLG VDD)、数字电源(DGTL VDD)、参考电压(COMP REF)和模拟输出引脚(A OUT)等。需要注意的是,ANLG GND和DGTL GND内部不连接,应尽可能在靠近器件端子处将它们连接在一起。
四、工作条件与电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:ANLG VDD和DGTL VDD为 - 0.5V至7V。
  • 数字输入电压范围: - 0.5V至7V。
  • 模拟参考电压范围:VDD - 1.7V至VDD + 0.5V。
  • 工作温度范围:TLC5602C为0°C至70°C,TLC5602M为 - 55°C至125°C。
  • 存储温度范围: - 65°C至150°C。
  • 引脚温度(距外壳1.6 mm处,持续10秒):260°C。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压(VDD):4.75V至5.25V,典型值为5V。
  • 模拟参考电压(Vref):3.8V至4.2V,典型值为4V。
  • 高电平输入电压(VIH):≥2V。
  • 低电平输入电压(VIL):≤0.8V。
  • 时钟脉冲宽度(CLK高或低):≥25 ns。
  • 数据建立时间(数据在CLK上升沿前):≥16.5 ns。
  • 数据保持时间(数据在CLK上升沿后):≥12.5 ns。
  • 相位补偿电容(Ccomp):1 µF。
  • 负载电阻(R):75 Ω。
3. 电气特性
  • 高电平输入电流(IIH):在VI = 5V时,典型值为±1 µA。
  • 低电平输入电流(IIL):在VI = 0V时,典型值为±1 µA。
  • 输入参考电流(Iref):在Vref = 4V时,典型值为10 µA。
  • 满量程模拟输出电压(VFS):在VDD = 5V,Vref = 4.02V时,范围为VDD - 15 mV至VDD + 15 mV。
  • 零量程模拟输出电压(VZS):在不同温度范围和条件下有相应的典型值。
  • 输出电阻(ro):典型值为60 - 120 Ω。
  • 输入电容(Ci):在fclock = 1 MHz,TA = 25°C时,典型值为15 pF。
  • 电源电流(IDD):在fclock = 20 MHz,Vref = VDD - 0.95V时,典型值为16 - 25 mA。
4. 工作特性
  • 线性误差:最佳直线线性误差在不同温度范围和器件型号下有所不同,TLC5602C典型值为±0.2%,TLC5602M在TA = 25°C时典型值为±0.2%,全温度范围时为±0.4%;端点线性误差为±0.15%;微分线性误差为±0.2%。
  • 微分增益(Gdiff):在NTSC 40 - IRE调制斜坡、fclock = 14.3 MHz、ZL ≥75 kΩ条件下,典型值为0.7%。
  • 微分相位(fdiff):典型值为0.4°。
  • 传播延迟时间(tpd):CLK到模拟输出,在CL = 10 pF时,典型值为25 ns。
  • 建立时间(ts):到1/2 LSB以内,在CL = 10 pF时,典型值为30 ns。
五、应用设计建议
在使用TLC5602系列器件进行设计时,为了获得最佳性能,需要注意以下几点:
1. 电路布局
  • 尽可能将外部模拟和数字电路进行物理分离和屏蔽,以减少系统噪声。
  • 在评估和生产过程中,采用射频面包板或射频印刷电路板(PCB)技术。
2. 接地处理
  • ANLG GND和DGTL GND内部不连接,需在外部连接。在面包板上,应通过单独的引线将这些地线连接到电源地,并进行适当的电源旁路。使用单独的双绞线作为模拟和数字电源线是减少噪声拾取的好方法。
  • 在PCB布局中,使用宽的接地引线或接地平面来最小化寄生电感和电阻,接地平面在降噪方面效果更佳。
3. 电源处理
  • ANLG VDD和DGTL VDD内部也分离,必须在外部连接。外部PCB引线应尽可能宽。在ANLG VDD和DGTL VDD引线连接到板上之前,在ANLG VDD和去耦电容之间串联一个铁氧体磁珠或等效电感,并尽量靠近器件端子。
  • 分别使用1 µF和0.01 µF的电容将ANLG VDD到ANLG GND和DGTL VDD到DGTL GND去耦,且尽量靠近相应的器件端子。0.01 µF的电容推荐使用陶瓷片式电容。
4. 其他注意事项
  • 尽量缩短相位补偿电容连接在COMP和ANLG GND之间的引线长度。
  • 小外形封装上的无连接(NC)端子应连接到ANLG GND。
  • 对ANLG VDD、ANLG GND和A OUT进行屏蔽,使其远离高频端子CLK和D7 - D0。在PCB上,在A OUT迹线的两侧放置ANLG GND迹线。
六、总结
TLC5602C和TLC5602M以其高速、低功耗、高分辨率和良好的线性度等特性,在数字视频等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,只要充分了解它们的性能特点,并按照上述设计建议进行合理布局和处理,就能充分发挥这两款数模转换器的优势,实现高质量的数字到模拟信号转换。那么,在你的设计中,是否会考虑使用TLC5602系列器件呢?欢迎在评论区分享你的想法。
