服务器数据恢复—RAID5阵列同步中断双盘离线 存储崩溃数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境:
某单位一台存储设备突然崩溃,无法正常访问,急需对存储内数据进行恢复。北亚数据恢复工程师和用户方详细沟通存储设备故障情况。
经初步沟通了解到,故障存储中有一组由多块硬盘组建的RAID5阵列,运行过程中其中一块硬盘率先掉线,热备盘启动,数据同步重建。但在同步过程中,阵列内又一块硬盘出现离线,导致数据重建被迫中断,RAID阵列直接失效,逻辑卷无法挂载,最终造成存储整体崩溃。
北亚数据恢复工程师结合故障表现判断,此类RAID重建过程中双盘离线的故障在实际运维中较为常见,结合过往大量同类案例,数据恢复成功率较高。随即安排北京总部工程师赶赴现场,对故障存储进行现场初检,并对所有硬盘做完整镜像备份,镜像完成后将数据文件带回总部进行深度恢复。
服务器存储数据恢复过程:
1、数据恢复工程师先对镜像数据进行底层分析,精准获取阵列结构、条带大小、校验方式等关键RAID信息。
2、依据这些参数对RAID5阵列进行虚拟重组,在虚拟阵列环境中成功提取LUN信息及完整业务数据。
3、数据提取完成后,邀请用户方到北亚数据恢复中心现场进行数据核验。经用户方仔细检测,确认所需业务数据已完整恢复。
4、在用户方的配合下准备一台正常可用的存储设备,数据恢复工程师将恢复好的数据LUN一对一迁移至新存储的新建LUN中,再次核验数据无误,确认所有数据完整可用,数据完整恢复。
总结:
本案例中因重建同步失败导致的阵列失效、数据丢失,在存储数据恢复场景中较为典型,恢复难度相对适中,整体成功率较高。但恢复效果仍受故障后后续操作影响,在此提醒:存储出现此类故障后,切勿盲目重建阵列、反复强制上线或尝试非法重建,应尽量保持故障现场,及时联系专业数据恢复机构进行检测与恢复,最大限度保障数据安全。
