在音频处理领域,一款高性能的模数转换器(ADC)对于实现高质量的音频采集和处理至关重要。TI的TLV320ADC5140就是这样一款具有卓越性能的音频ADC,它为远场麦克风录音等应用提供了出色的解决方案。
TLV320ADC5140是一款Burr - Brown™高性能音频模数转换器,具备多通道、高动态范围等显著特点。它最多可支持对脉冲密度调制(PDM)麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道进行同步采样,支持线路和麦克风输入,允许单端和差分输入配置。其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,采用24引脚WQFN封装,非常适合对空间要求较高的音频系统。
采用单电源运行,可选择3.3V或1.8V电源,I/O电源也可选择3.3V或1.8V。在1.8V AVDD电源电压下,8.5mW/通道(16kHz采样率)、9.2mW/通道(48kHz采样率)的功耗表现,使其非常适合电池供电的应用。
在麦克风阵列系统中,TLV320ADC5140的多通道输入和高动态范围特性能够同时采集多个麦克风的音频信号,并且准确地还原声音细节,为语音识别、音频增强等应用提供高质量的音频数据。
对于声控数字助理,其高灵敏度和低噪声特性可以确保在不同环境下准确地捕捉语音指令,即使在嘈杂环境中也能实现清晰的语音识别。
在电话会议系统中,该ADC能够实现多路音频的同步采集和处理,保证语音的清晰和流畅,为远程会议提供良好的音频体验。
在安防和监控系统中,TLV320ADC5140可以准确地采集环境声音,为监控提供可靠的音频信息,有助于及时发现异常情况。
设备具有智能自动配置模块,可根据音频总线上FSYNC和BCLK信号的频率自动生成ADC调制器和数字滤波器引擎所需的内部时钟。同时,它支持多种输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比率,可在内部自动配置所有时钟分频器,包括PLL配置,无需主机编程。
提供四对模拟输入引脚,可配置为差分输入或单端输入,适用于不同类型的麦克风或线路输入。此外,如果使用数字PDM麦克风进行录音,这些引脚还可重新配置以支持多达八个数字麦克风录音通道。
通过内部带隙电路生成低噪声参考电压,具有高PSRR性能。该参考电压需通过连接VREF引脚到模拟地(AVSS)的至少1 - μF电容进行外部滤波,以确保低噪声性能。
集成低噪声麦克风偏置引脚,可用于偏置驻极体电容式麦克风或为MEMS模拟或数字麦克风供电。该偏置放大器支持高达20mA的负载电流,可用于多个麦克风,并提供高PSRR、低噪声和可编程偏置电压,以满足不同麦克风的偏置需求。
信号链由超低噪声、高性能、低功耗的模拟模块和高度灵活的可编程数字处理模块组成。前端PGA具有120dB的动态范围,结合低噪声、低失真的多位ΔΣ ADC,能够在安静和嘈杂环境中都实现高保真的音频录制。同时,集成的高性能多级数字抽取滤波器可有效去除带外频率噪声。
DRE是一种数字辅助算法,可提升整体通道性能。它通过监测输入信号幅度自动调整内部PGA增益,使整个通道的动态范围高达120dB,适用于远场、高保真音频录制。
AGC可在录音时保持输出电平基本恒定。当输入信号过强或过弱时,电路会自动调整通道增益,确保输出信号的稳定性。其具有多个可编程参数,可根据具体应用进行精细调整。
除了支持模拟麦克风,该设备还可与数字PDM麦克风接口,并使用高阶高性能抽取滤波器生成脉冲编码调制(PCM)输出数据,可通过音频串行接口传输到主机。
设备中的某些事件可触发中断,通知主机处理器进行干预。同时,它还支持只读实时状态寄存器,可用于确定通道的电源状态和设备的工作模式。此外,GPIO1和GPIx/GPOx引脚具有多功能性,可根据需要进行配置。
设备的配置寄存器和可编程系数通过I2C或SPI通信进行设置。所有设备配置寄存器存储在页面0,可编程系数寄存器位于页面2、页面3和页面4。通过页面切换功能,可以方便地对不同页面的寄存器进行访问和配置。
在这种应用场景中,需要按照特定的步骤进行设备配置,包括电源供应、模式转换、寄存器配置等。通过合理设置参数,可以实现四个模拟MEMS麦克风的同时录音,并通过TDM音频数据从设备传输到主机处理器。
对于八通道数字PDM麦克风录音,同样需要进行一系列的配置步骤,包括将通道配置为数字麦克风输入、设置GPO和GPI引脚功能、启用输入和输出通道等,以实现八个数字PDM麦克风的同时录音。
IOVDD和AVDD电源的供电顺序可以任意,但在IOVDD电源电压稳定到支持的工作电压范围之前,应保持SHDNZ引脚低电平。设备支持单AVDD电源操作,可根据AVDD电压的不同选择是否启用内部AREG。
布局时应注意将热焊盘连接到地,使用过孔图案将其与接地平面连接,以帮助散热;将电源去耦电容放置在靠近设备引脚的位置;差分路由模拟音频信号以提高抗噪性;避免数字和模拟信号交叉;将VREF和MICBIAS外部电容的接地端直接连接到AVSS引脚;将MICBIAS电容放置在靠近设备的位置,并使用接地平面提供低阻抗路径。
TLV320ADC5140以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置,为音频处理领域提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是安防监控等领域,它都能满足不同用户对高质量音频采集和处理的需求。作为电子工程师,在设计音频系统时,TLV320ADC5140无疑是一个值得考虑的选择。你在使用这款ADC的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的某些特性有更深入的见解,欢迎在评论区分享。
