TLV320DAC23立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南
在当今数字化音频时代,高性能的音频数模转换器(DAC)是实现优质音频回放的关键组件。TLV320DAC23作为一款备受关注的立体声音频DAC,具备诸多出色特性,适用于各类便携式数字音频设备。本文将对TLV320DAC23进行全面解析,为电子工程师在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:TLV320DAC23RHDR.pdf
一、TLV320DAC23概述
TLV320DAC23是一款高性能立体声DAC,集成了丰富的模拟功能。其内部的DAC采用多位Σ - Δ技术,并配备过采样数字插值滤波器。支持16、20、24和32位的数据传输字长,采样率范围从8kHz到96kHz,在音频采样率高达96kHz时,其Σ - Δ调制器采用二阶多位架构,信噪比(SNR)可达100dBA,仅在播放时功耗低于19mW,非常适合便携式数字音频播放器,如MP3播放器等应用。
集成的模拟特性包括带模拟旁路路径的立体声线路输入、带模拟音量控制和静音功能的立体声耳机放大器。耳机放大器在3.3V模拟电源电压下,每通道可向32Ω负载提供30mW功率。模拟旁路路径可在完全绕过DAC的情况下使用立体声线路输入和带模拟音量控制的耳机放大器,为设计带来更大灵活性,例如可集成FM调谐器。
此外,该芯片支持行业标准的过采样率256 (f{S}) 和 (384 f{s}) ,还提供独特的过采样率250 (f{S}) 和272 (f{S}) ,优化了使用TI C54x DSP和USB数据接口的设计中的接口考虑因素。单个12 - MHz晶体即可为DSP、USB和DAC提供时钟。
二、关键特性剖析
2.1 高性能立体声DAC
- 高信噪比:在48kHz下,A加权SNR可达100dB,保证了清晰、纯净的音频质量。
- 电源兼容性:1.42V - 3.6V的数字电源,与TI C54x DSP核心电压兼容;2.7V - 3.6V的模拟电源,与TI C54x DSP缓冲电压兼容。
- 宽采样频率支持:支持8kHz - 96kHz的采样频率,能够满足不同音频应用的需求。
- 软件控制:通过与TI McBSP兼容的多协议串口进行软件控制,支持2线和SPI兼容的串口协议,可与TI McBSP实现无缝接口。
2.2 音频接口特性
- 丰富的接口模式:支持I2S兼容接口,包括标准I2S、MSB或LSB对齐的数据传输,以及音频主/从时序功能,既针对TI DSP进行了优化(250/272 (f{S}) ),也支持行业标准的主/从模式(256/384 (f{S}) )。
- 多字长支持:支持16/20/24/32位的字长,可根据具体应用灵活选择。
2.3 模拟特性
- 立体声线路输入输出:具备立体声线路输入和输出,以及模拟立体声混音器,可实现DAC和模拟旁路路径的混合。
- 模拟音量控制与静音:提供模拟音量控制和静音功能,方便用户调节音频输出。
- 高效耳机放大器:耳机放大器效率高,在3.3V模拟电源下,可向32Ω负载提供30mW功率。
2.4 功耗与封装
- 低功耗设计:在播放模式下功耗仅18mW,待机功耗小于150μW,掉电功耗小于15μW,有利于延长便携式设备的电池寿命。
- 小尺寸封装:提供多种封装选择,包括TI专有的32引脚MicroStar Junior(仅25 (mm^{2}) 板面积)、28引脚TSSOP(62 (mm^{2}) 板面积)和28引脚QFN(25 (mm^{2}) 板面积),满足不同设计的空间需求。
三、规格参数详解
3.1 电气特性
- 电源电压范围:模拟电源AVDD、HPVDD为2.7V - 3.6V,数字缓冲电源BVDD为2.7V - 3.6V,数字核心电源DVDD为1.42V - 3.6V。
- 输出指标:DAC在负载为10kΩ、50pF时,0dB满量程输出电压为1.0 VRMS。在不同采样率和电源电压下,SNR、动态范围、THD等指标表现出色。例如,在AVDD = 3.3V、fs = 44.1kHz时,A加权SNR可达100dB。
- 耳机输出:耳机输出的0dB满量程输出电压为1.0 VRMS,向32Ω负载提供的最大输出功率为30mW,向16Ω负载提供的最大输出功率为40mW。
3.2 数字接口时序
- 系统时钟:MCLK/XTI的时钟周期为54ns,占空比为40/60% - 60/40%。
- 音频接口:在主模式和从模式下,对BCLK、LRCIN和DIN等信号的时序要求有明确规定,如主模式下DIN的建立时间和保持时间均为10ns。
四、使用指南
4.1 控制接口
- 接口选择:通过MODE引脚选择SPI或2线控制接口,MODE为0时选择2线接口,为1时选择SPI接口。
- SPI模式:SDI传输串行数据,SCLK为串行时钟,CS将数据字锁存到TLV320DAC23中。控制字由16位组成,在SCLK上升沿锁存数据位,第16个上升时钟沿后CS上升沿将数据字锁存到DAC。
- 2线模式:SDI用于串行数据传输,SCLK为串行时钟。起始条件为SDIN在SCLK高电平时的下降沿,随后的七位确定总线上接收数据的设备地址。R/W确定数据传输方向,TLV320DAC23为只写设备,仅在R/W为0时响应。设备作为从设备,地址由CS引脚状态确定。
4.2 模拟接口
- 线路输入:左右声道线路输入(RLINEIN和LLINEIN)具有独立可编程的静音功能。内部偏置到VMID,在静音或待机模式下,使用特殊的抗冲击电路保持偏置,减少重新激活输入时的可听咔嗒声。对于CD系统接口,可使用特定电路将输入信号缩放至1 VRMS。
- 线路输出:两个低阻抗线路输出(LLINEOUT和RLINEOUT)可驱动10kΩ和50pF的负载。DAC满量程输出电压在AVDD = 3.3V时为1.0 VRMS,通过低通滤波器连接到线路输出,多数应用无需额外外部滤波。
- 耳机输出:立体声耳机输出(LHPOUT和RHPOUT)可驱动16Ω或32Ω耳机,具备高质量音量控制和静音功能。音量可在6dB至 - 73dB之间以1dB步进对数调节,写入特定值可静音输出。提供零交叉检测电路,在增益级输入信号接近模拟地电平更新音量控制值,减少音量变化或静音时的可听咔嗒声。
4.3 数字音频接口
- 接口模式:支持右对齐、左对齐、I2S模式和DSP模式四种音频接口模式,均为MSB优先,字宽在16至32位之间(右对齐模式不支持32位)。
- 音频采样率:可工作在主时钟或从时钟模式。主模式下,时钟和采样率从12 - MHz MCLK信号导出;从模式下,通过适当的MCLK或晶体频率以及采样率控制寄存器设置控制。采样率控制寄存器可控制时钟模式和采样率,内部有两个分频器,分别由CLKIN和CLKOUT控制。
五、总结
TLV320DAC23凭借其高性能的音频转换能力、丰富的模拟和数字接口特性、低功耗设计以及多种封装选择,成为便携式数字音频设备设计的理想选择。电子工程师在使用时,需根据具体应用需求,合理配置控制接口、模拟接口和数字音频接口,充分发挥该芯片的优势,实现优质的音频设计。同时,在设计过程中要严格遵循其电气特性和时序要求,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TLV320DAC23进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
