在当今的便携式音频和通信设备中,低功耗、高性能的音频DAC(数模转换器)至关重要。TI的TLV320DAC32就是这样一款出色的产品,它集成了丰富的功能,为便携式设备的音频处理提供了强大的支持。
TLV320DAC32是一款低功耗立体声音频DAC,采用5×5mm 32 - QFN封装。它专为智能手机、PDA以及便携式计算、通信和娱乐应用而设计,集成了众多功能,能有效降低成本、节省电路板空间并减少功耗,非常适合空间受限的电池供电便携式设备。
TLV320DAC32的电源要求较为灵活。模拟电源范围为2.7 V - 3.6 V,数字核心电源为1.525 V - 1.95 V,数字I/O电源为1.1 V - 3.6 V。内部LDO调节器可在只有3.3 - V电源的系统中使用,为数字核心逻辑生成所需的较低电压电源。
详细的引脚分配决定了其功能的实现。例如,MCLK为时钟输入,BCLK和WCLK用于音频串行数据传输的时钟控制,DIN为音频数据输入。LDO_SELECT引脚可控制LDO调节器的启用或旁路,不同的设置会影响数字电源的供应方式。
在25°C、AVDD_DAC、DRVDD、IOVDD = 3.3 V,DVDD = 1.8 V,Fs = 48 kHz,16位音频数据的条件下,各项电气特性表现出色。如模拟混音器的输入电阻为100 kΩ,输入电容为10 pF;麦克风偏置电压为2.0 V,可编程设置范围为2.25 - 2.75 V;单端立体声耳机驱动器的0 - dB满量程输出电压为0.65 V RMS等。
音频数据通过数字音频数据串行接口在主机处理器和TLV320DAC32之间传输。该接口可配置为左/右对齐、I2S、DSP或TDM模式,数据宽度可编程为16、20、24或32位。字时钟(WCLK)和位时钟(BCLK)可独立配置为主模式或从模式,增强了与各种处理器的连接灵活性。
音频DAC需要256×Fsref的内部音频主时钟,可通过多种方式从外部时钟信号获取。TLV320DAC32集成了高度可编程的PLL,能适应各种MCLK输入,满足不同采样率的需求。
DAC通道包含用于去加重、低音、高音、中音调整、扬声器均衡和3D效果处理的可选滤波器。去加重功能通过可编程数字滤波器实现,其系数可根据不同采样率进行配置。此外,还包括一个四阶数字IIR滤波器,可实现各种音效。
四个高功率输出驱动器具有广泛的灵活性,可驱动多种负载配置。同时,设备具备可编程短路保护功能,可自动限制输出电流,保护设备免受过流情况的影响。
LDO功能由LDO_SELECT引脚控制。启用LDO时,3.3 - V电源应用于设备,内部LDO调节器生成1.8 - V电压供数字核心使用;禁用LDO时,DVDD引脚需连接到1.8 - V电源。无论是否使用内部LDO,都应在DVDD引脚和数字地之间连接一个小值陶瓷电容,以提供电源去耦。
设备上电后需要进行硬件复位,将RESET引脚拉低至少10 ns,以确保其正常响应寄存器读写操作。
TLV320DAC32支持灵活的电源管理,可对多个电路模块进行单独的电源关闭操作,以优化功能并降低功耗。
寄存器映射由两页寄存器组成,每页包含128个寄存器。通过操作页控制寄存器,可切换活动页面,实现对不同功能的配置。
在修改数字效果滤波器系数时,建议先禁用滤波器,修改完所有系数后再重新启用,以避免不稳定滤波器导致的振荡或不良音频输出。
TLV320DAC32凭借其丰富的功能、低功耗设计和灵活的配置选项,为便携式音频和通信设备提供了优秀的音频解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可充分利用其特性,实现高性能、低功耗的音频处理。但在实际应用中,也需注意各项参数的配置和操作细节,以确保设备的稳定运行。你在使用类似音频DAC时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
