TLV62065EVM-719评估模块:特性、测试与应用解析
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们来深入了解一下TI公司的TLV62065EVM-719评估模块,看看它的特性、测试过程以及应用场景。
文件下载:TLV62065EVM-719.pdf
一、TLV62065EVM-719简介
TLV62065EVM-719是一款经过完全组装和测试的PCB,主要用于评估TLV62065 1.6 - A降压转换器的性能。
1.1 特性亮点
  • 输入电压范围广:支持2.9 V至5.5 V的输入电压,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
  • 输出电压可调:输出电压可以在0.8 V至输入电压(VIN)范围内进行调节,为不同的应用需求提供了灵活性。
  • 大输出电流:最大能够提供2.0 - A的输出电流,满足一些对功率要求较高的设备需求。
  • 工作模式多样:具备Power Save模式和3 - MHz固定PWM模式,可根据实际负载情况选择合适的工作模式,提高能源利用效率。
1.2 应用场景
TLV62065降压转换器适用于多种场景,如负载点(POL)电源、笔记本电脑、便携式媒体播放器、DSP电源等。这些应用场景通常对电源的体积、效率和稳定性有较高要求,而TLV62065正好能够满足这些需求。
二、原理图与连接
2.1 原理图
文档中提供了TLV62065EVM的原理图(Figure 1),不过需要注意的是,原理图仅作参考,具体的组件值需要参考物料清单(Table 1)。
2.2 连接器和测试点说明
  • J1(VIN):输入电源的正连接头,电源需连接在J1和J3(GND)之间,输入电压应在2.9 V至5.5 V之间,并且连接导线要尽量短并扭绞在一起,以减少干扰。
  • J2(S + / S -):转换器输入的感测连接头,可连接电压表、电源或示波器的感测线。
  • J3(GND):输入电源的返回连接头,与J1配合使用。
  • J4(VOUT):降压转换器的正输出端,输出电压可通过反馈电阻R1和R2进行调节,在评估模块上默认设置为1.8 V。此外,还需要一个前馈电容(C5),具体信息可参考TLV62065数据手册(SLVSAC4)。
  • J5(S + / S -):转换器输出的感测连接头,可连接电压表、电子负载或示波器的感测线。
  • J6(GND):转换器的返回连接头,可在J6和J4(VOUT)之间连接负载,转换器最大可承载2.0 A的负载电流。
  • JP1(EN):用于启用或禁用评估模块上的TLV62065。短接中心引脚和On可开启设备,短接中心引脚和Off则关闭设备。VIN和EN之间连接有一个1 - MΩ上拉电阻,移除跳线JP1也可开启转换器。
  • JP2(MODE):用于启用或禁用轻载时的节能模式。短接中心引脚和PWM可禁用节能模式,使转换器在整个负载电流范围内以强制PWM模式运行;短接中心引脚和PFM则启用节能模式,设备在轻载条件下以节能模式运行。GND和MODE之间连接有一个1MΩ下拉电阻,移除JP2时,转换器在轻载条件下以节能模式运行。
  • J7(VOUT (SMA)):SMA连接器,连接到TLV62065的输出电压,可用于通过频谱分析仪轻松分析输出电压的噪声频谱。默认情况下,J7未安装在评估模块上。
三、测试配置
3.1 硬件设置
Figure 2展示了典型的硬件测试配置,在进行测试时,需要注意以下几点:
  • 许多组件容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在 unpacking和处理评估模块时,要采取适当的ESD防护措施,如佩戴接地腕带、使用防静电垫等。
  • 将直流电源连接在TLV62065EVM的J1和J3之间,输入电压需在2.9 V至5.5 V之间,并且输入电源线要尽量短并扭绞在一起。
  • 将直流电压表或示波器连接到J5,即评估模块的输出感测连接头。
  • 可在TLV62065EVM的J4和J6之间连接负载。
  • 要启用转换器,需将短路棒连接在TLV62065EVM上的JP1的EN和ON之间。
  • 评估模块具有在轻载时切换Power - Save模式和强制PWM模式的功能,可通过跳线JP2进行启用或禁用。
四、测试数据
文档中给出了TLV62065EVM的典型性能曲线(Figure 3 - Figure 15),但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅作参考。
4.1 效率
Figure 3和Figure 4展示了TLV62065EVM在不同模式下的典型效率性能,通过观察这些曲线,我们可以了解转换器在不同负载电流下的效率表现,从而选择合适的工作模式以提高能源利用效率。
4.2 启动和关机
Figure 5 - Figure 8分别展示了TLV62065EVM在带负载和无负载情况下的启动和关机性能。在实际应用中,了解这些性能可以帮助我们更好地设计系统的启动和关机流程,避免出现异常情况。
4.3 输出和输入电压纹波
Figure 9 - Figure 11展示了TLV62065EVM在不同模式下的输出电压纹波以及输入电压纹波情况。电压纹波是衡量电源稳定性的重要指标,通过观察这些曲线,我们可以评估转换器的电源质量。
4.4 控制环波特图
Figure 12和Figure 13展示了TLV62065EVM在不同输入电压下的增益和相位与频率的关系。控制环波特图对于分析系统的稳定性和动态响应非常重要,工程师可以根据这些曲线对系统进行优化。
4.5 瞬态性能
Figure 14和Figure 15展示了TLV62065EVM在PFM和PWM模式下的负载瞬态响应。在实际应用中,负载的突然变化可能会导致输出电压的波动,了解转换器的瞬态响应性能可以帮助我们设计合适的补偿电路,以确保系统的稳定性。
五、组装图纸和布局
Figure 16 - Figure 20展示了TLV62065EVM - 719印刷电路板的设计。该评估模块采用四层、1盎司覆铜PCB(尺寸为1.8 in × 1.5 in,即4.57 cm × 3.81 cm),所有组件都位于电路板的顶层有源区域。所有有源走线都布置在顶层和底层,方便用户在实际的双面应用环境中轻松查看、探测和评估TLV62065设备。对于空间受限的系统,将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内层可以进一步减小尺寸。
六、物料清单
文档中的Table 1列出了TLV62065EVM的物料清单,包括每个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。这对于工程师在进行硬件设计和维修时非常有用。
七、重要注意事项
7.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。使用人员需要具备电子培训知识,并遵循良好的工程实践标准。评估板可能不满足欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
7.2 操作范围限制
在使用评估板时,必须在2.9 V至5.5 V的输入电压范围和0.8 V至5.5 V的输出电压范围内操作。超出指定的输入范围可能会导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能会导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。
7.3 温度注意事项
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过 + 60°C。只要保持输入和输出范围在规定范围内,评估板设计为在某些组件温度高于 + 60°C的情况下仍能正常运行。在操作过程中,靠近这些高温组件放置测量探头时要注意避免烫伤。
总之,TLV62065EVM - 719评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估TLV62065降压转换器的性能。通过了解其特性、测试过程和注意事项,工程师可以更好地利用这个评估模块进行产品设计和开发。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
