TLV62080:高效降压转换器的评估与应用
在电子设计领域,高效的电源管理芯片是实现稳定、可靠系统的关键。德州仪器(Texas Instruments)的TLV62080便是一款备受关注的降压转换器,它在小尺寸封装内实现了高效的降压转换,适用于多种应用场景。本文将围绕TLV62080评估模块(EVM)展开,详细介绍其特点、评估要点以及测试过程。
文件下载:TLV62080EVM-756.pdf
一、TLV62080简介
TLV62080是一款专注于宽输出电流范围内高效降压转换的芯片。它具有以下显著特点:
  • 高效模式切换:在中到重负载时,转换器以PWM(脉冲宽度调制)模式运行;而在轻负载电流下,会自动进入PFM(脉冲频率调制)或节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
  • 灵活的电容选择:内部补偿电路允许选择范围广泛的外部输出电容值,从10 µF到100 µF,能更好地满足不同电源轨的需求。
  • 高频率运行:以3 MHz的标称频率运行,结合DCS - Control™架构,实现了出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。
  • 小尺寸封装:采用2 - mm × 2 - mm的SON封装,并带有散热垫,有利于系统集成。
此外,TLV62084与TLV62080共享同一EVM,只需更换IC即可,TLV62084能提供高达2 A的连续输出电流。
二、评估考虑因素
TLV62080集成电路有两种运行模式。当负载电流大于纹波电流的一半(在连续导通模式下)时,选择PWM/PFM模式。在轻负载时,当电感电流不连续,IC会自动进入PFM模式,输出较少的脉冲,以实现低纹波的紧密调节。
三、测试总结
3.1 测试设备
  • 可调直流电源:输出范围为2.7 V至6 V,可调电流限制设置为约550 mA。
  • 负载:系统负载或负载电阻,包括5 Ω、3 W;100 Ω、0.25 W;825 Ω、0.25 W。
  • 数字万用表:三个Fluke 77数字万用表(或等效或更好的型号)。
  • 示波器:Tektronix型号TDS222(或等效或更好的型号)。
3.2 设备和EVM设置
按照表1进行TLV62080评估模块的输入/输出连接和配置。同时,将示波器设置为200 ns/div,CH2和CH1为直流耦合,CH3为交流耦合且20 mV/div,CH4为交流耦合且10 mV/div。用户也可以用系统负载或十进位负载箱替换负载电阻,以改变负载(1 - kΩ至5 - Ω负载)。
3.3 测试程序
  1. 初始设置:确保EVM按照表1和图1进行设置,电源预设为4 Vdc,电流限制约为550 mA。
  2. 电压验证:开启输入电源,验证输入电压约为4 Vdc(通过DMM#1),输出电压约为2.5 Vdc(通过DMM#2)。
  3. 波形观察:观察CH2和CH3,验证占空比接近67%,输出纹波小于10 mV。注意测试板上使用的输出电感为2.2 - µH,而工厂EVM上的为1 - µH,因此输出纹波幅度约为照片中显示的两倍。
  4. 负载变化测试:将负载从5 Ω更改为100 Ω、0.25 W,观察开关波形的变化。随着负载减小,电感电流变得不连续,控制自动切换到PFM模式。对于轻负载,可能需要将示波器的时间刻度更改为1 µs/div。然后将负载恢复到约5 Ω。
  5. 输入电压变化测试:在2.5 V至5 V之间改变输入电压,观察占空比和纹波波形的变化。
  6. 热插拔测试:断开输入电源的正极,设置CH1为2 Vdc/div,CH3为1 Vdc/div,时间为50 µs/div,触发设置为CH1,触发电平为2 V,启动单序列触发,然后热插拔输入电源。
  7. 断电测试:将单序列触发设置为负斜率,时间为100 µs/div,启动示波器并拔掉电源。
  8. 使能控制测试:移除使能分流器JP2,将CH1连接到JP2 - 2(EN),插入输入电源,启动示波器,短接JP2 - 2和JP2 - 1(OFF),观察输出功率下降的波形;然后设置示波器为正触发,启动示波器并移除短接,观察输出功率上升的波形。
  9. 系统集成:了解EVM的基本功能后,用户可以使用短的双绞线将EVM连接到自己的系统中,以最小化阻抗。
四、原理图、物理布局和物料清单
4.1 原理图
提供了TLV62080 EVM的详细原理图,展示了各个元件的连接方式和参数。
4.2 物理布局
包括组装层、顶层和底层的物理布局图,有助于工程师了解EVM的实际结构。
4.3 物料清单
详细列出了EVM所需的各种元件,包括电容、电感、电阻、IC等的数量、型号、参数和制造商。
五、注意事项
5.1 评估板使用条件
用户需承担评估板的正确和安全处理责任,并对TI进行免责赔偿。如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。
5.2 法规合规信息
该EVM可能受联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。对于不受这些规则约束的EVM,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。如果设备产生射频干扰,用户需自行承担纠正干扰的费用。
5.3 警告和限制
  • 使用环境:该EVM仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不适合作为成品使用。
  • 责任承担:用户需确保产品符合所有相关法规要求,对EVM的使用安全负责,包括与人体接口的设计。
  • 操作规范:需在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,超出额定值可能导致财产损失、人身伤害或死亡。
TLV62080以其高效的降压转换性能和小尺寸封装,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。通过对其评估模块的详细测试和了解,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。在使用过程中,务必严格遵守相关的注意事项和操作规范,以确保系统的稳定和安全。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
