TLV621x0 降压转换器评估模块用户指南解读
在电子工程领域,降压转换器是一种常见且重要的电路元件,用于将较高的输入电压转换为较低的输出电压。德州仪器(Texas Instruments)的 TLV621x0 系列降压转换器评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,来评估和测试这些转换器的性能。本文将深入解读 TLV621x0EVM - 505 的用户指南,帮助工程师们更好地了解和使用该评估模块。
文件下载:TLV62130EVM-505.pdf
一、产品概述
1. 转换器简介
TLV62130 是一款 3 - A 的同步降压转换器,采用 3mm × 3mm、16 引脚 QFN 封装;TLV62150 是一款 1 - A 的同步降压转换器,同样采用 3mm × 3mm、16 引脚 QFN 封装。这两款转换器在电子设备中有着广泛的应用,能够满足不同功率需求的设计。
2. 评估模块信息
TLV62130EVM - 505(HPA505 - 004)使用 TLV62130A,输出电压设定为 3.3V,输入电压范围为 4V 至 17V 时可实现全额定性能。TLV62150EVM - 505(HPA505 - 005)使用 TLV62150A,输出电压同样设定为 3.3V,输入电压范围与 TLV62130EVM - 505 相同。
3. 性能规格
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 - 4 - 17 V
输出电压(PWM 模式) - 3.244 3.327 3.410 V
输出电流(TLV62130EVM - 505) - 0 - 3000 mA
输出电流(TLV62150EVM - 505) - 0 - 1000 mA
峰值效率(TLV62130EVM - 505,FSW = LOW) - - 93.2% - -
峰值效率(TLV62150EVM - 505,FSW = HIGH) - - 95.0% - -
软启动时间 - - 1.65 - ms
这些性能规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,你在实际应用中是否会优先考虑这些参数呢?
二、模块修改
1. 输入和输出电容
  • C2:作为额外的输入电容,虽非必需,但可用于降低输入电压纹波。
  • C7:是 AVIN 引脚的输入电容,在 TLV62130EVM - 505 上是必需且已安装的,在其他版本的 EVM 上可添加但非必需。
  • C4:作为额外的输出电容,可降低输出电压纹波并改善负载瞬态响应,但总输出电容需保持在数据手册推荐范围内。
2. 软启动时间
C5 控制着 TLV621x0EVM - 505 输出电压的软启动时间。减小 C5 的值会使输出电压上升更快,但同时会增加浪涌电流。在实际设计中,你会如何权衡软启动时间和浪涌电流的关系呢?
3. 环路响应测量
通过对电路进行两项简单更改即可测量 TLV621x0EVM - 505 的环路响应:一是在 PCB 背面中间的焊盘上安装一个 10 - Ω 电阻;二是切断输出电压过孔与连接到 VOS 引脚过孔的走线。完成这些更改后,可将一个交流信号(建议峰 - 峰值幅度为 10 - mV)注入控制环路。
三、模块设置
1. 输入/输出连接器说明
  • J1:当稳态输入电流小于 1A 时,用于连接输入电源的正输入。
  • J2:输入电压感测连接,用于测量输入电压。
  • J3:当稳态输入电流小于 1A 时,作为输入电源的返回连接。
  • J4:当稳态输出电流小于 1A 时,用于连接输出电压。
  • J5:输出电压感测连接,用于测量输出电压。
  • J6:当稳态输出电流小于 1A 时,作为输出返回连接。
  • J7:PG/GND 连接,PG 输出在该接头的引脚 1,引脚 2 为方便的接地。
  • J8:当稳态输入电流大于 1A 时,使用该端子块,引脚 1 为正输入连接,引脚 2 为返回连接。
  • J9:当稳态输出电流大于 1A 时,使用该端子块,引脚 2 为输出电压连接,引脚 1 为输出返回连接。
  • J10:SS/TR & GND 连接,SS/TR 输入在该接头的引脚 1,引脚 2 为接地。
  • JP1:EN 引脚输入跳线,将跳线置于 ON 和 EN 之间可开启 IC,置于 OFF 和 EN 之间可关闭 IC。
  • JP2:DEF 引脚输入跳线,置于 HIGH 和 DEF 之间可将输出电压设置为高于标称值 5%,置于 LOW 和 DEF 之间可将输出电压设置为标称水平。
  • JP3:FSW 引脚输入跳线,置于 1.25 MHz 和 FSW 之间可使 IC 以标称 1.25 MHz 的降低开关频率运行,置于 2.5 MHz 和 FSW 之间可使 IC 以标称 2.5 MHz 的全开关频率运行。
  • JP4:PG 上拉电压跳线,将跳线置于 JP4 上可将 PG 引脚的上拉电阻连接到 Vout,也可移除跳线并在引脚 2 上提供不同的电压,将 PG 引脚拉至不同电平,但该外部施加的电压必须低于 7V。
2. 具体设置步骤
要操作 EVM,需根据上述说明将跳线 JP1 至 JP4 设置到所需位置。将输入电源连接到 J1 和 J3 或 J8,将负载连接到 J4 和 J6 或 J9。
四、测试结果
1. 效率测试
不同输入电压和电感值下的效率测试结果表明,在不同负载电流下,效率会有所变化。例如,使用 1 - µH 电感且 FSW = LOW(高频)时,不同输入电压下的效率曲线展示了效率随负载电流的变化情况。这对于工程师在选择合适的电感和输入电压以实现高效转换具有重要参考价值。你在实际设计中,会如何根据这些效率曲线来优化电路呢?
2. 负载和线路调节测试
负载调节测试显示了在不同负载电流下输出电压的变化情况,线路调节测试则展示了在不同输入电压下输出电压的稳定性。这些测试结果有助于评估转换器在不同工作条件下的性能。
3. 环路响应测试
环路响应测试反映了转换器在不同频率下的增益和相位特性,对于分析系统的稳定性和动态响应非常重要。
4. 电压纹波测试
输入和输出电压纹波测试展示了在不同电感和开关频率下的电压纹波情况,有助于工程师了解转换器的纹波特性,从而采取相应的滤波措施。
5. 启动和关闭测试
启动和关闭测试包括正常启动、预偏置启动和关闭过程的测试,展示了转换器在不同条件下的启动和关闭特性。
6. 热性能测试
热性能测试显示了不同电感和工作条件下的温度变化情况,对于评估转换器的散热需求和可靠性具有重要意义。
五、电路板布局和原理图
1. 电路板布局
文档提供了 TLV621x0EVM - 505 的电路板布局图,包括组装层、顶层布线、内层布线和底层布线等。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。在实际设计中,你会如何参考这些布局图来优化自己的电路板设计呢?
2. 原理图和物料清单
原理图展示了 EVM 的电路结构,物料清单则列出了所需的元件及其参数。这为工程师进行电路分析和元件选型提供了详细的信息。
六、总结
TLV621x0EVM - 505 评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估 TLV62130 和 TLV62150 降压转换器的性能。通过对模块的设置、修改和测试,工程师可以深入了解转换器的特性,为实际应用提供有力的支持。在使用该评估模块时,工程师应根据具体需求合理设置参数,参考测试结果进行优化设计,以实现高效、稳定的电路性能。你在使用类似评估模块时,有没有遇到过什么问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
