2026 涡轮增压执行器角度霍尔传感器IC方案|实现高精度传感与高效控制
在涡轮增压向高精度、小型化、混动化、高可靠升级的趋势下,电控涡轮增压执行器(GPA)已成为发动机增压控制核心,霍尔角度传感芯片则是实现闭环精准控制的关键部件。赛卓电子依托自研国产车规级霍尔芯片,打造双路线角度传感方案,为GPA提供从量产到前瞻的全新国产化支撑。
一、机械增压与废气涡轮增压核心对比
机械增压依靠发动机曲轴直接驱动,通过电磁离合器/旁通阀/固定传统比进行增压控制,结构简单、响应直接,但会额外消耗发动机动力高转速工况下效率偏低
废气涡轮增压利用发动机废气能量推动涡轮,通过执行器控制旁通阀开度,高转速效率高,能有效回收废气能量,同时燃油经济性更优,是当前主流发动机增压方案
二、霍尔传感器在涡轮增压中的核心作用
1、接收ECU指令,驱动电机与齿轮机构调节旁通阀开度
2、霍尔传感器实时反馈输出轴角度,形成闭环精准定位
3、保障低速扭矩高速动力瞬态响应平顺性
三、赛卓电子双芯片传感方案
SC69431|3D IMC旗舰方案(涡轮增压高端3D方案,国产替代首选)
SC69431 作为重点旗舰产品,支持Pin to Pin替代MLX9036X/MLX9042X/MLX9037XMT6501/MT6511/MT6521/FI6900/FI6990,可功能替代AS5045/AS5172/HAL37XY/HAL39XY等国际热门型号。
检测原理:IMC 3D感应,支持多平面角度/3D位置检测
工作温域:-40℃~160℃宽温度范围,适配发动机舱极端工况
输出协议:模拟/PWM/SPI/SENT/PSI5五合一
功能安全:AEC-Q100+ISO 26262 ASIL-B认证
封装形式:SOP-8/TSSOP-16/SIP-3 PCB-Less
校准特性:多点可编程线性曲线,全温线性度<1%
SC69401|2D差分成熟方案(高性价比、适配大批量量产GPA)
成熟量产款,SC69401 可功能替代 MLX90365 / MLX90363、AS5045、HAL37XY / HAL39XY等产品,性价比突出
检测原理:差分霍尔2D旋转检测,抗杂散磁场干扰
工作温域:-40℃~160℃,高温稳定性优异
校准精度:16点高精度标定,全温线性度<1%
结构适配:磁铁间隙2-5mm,适配大批量量产GPA
四、方案核心优势(QA)
Q:对比机械增压,废气涡轮增压有哪些提升?
A:高转速效率更高,可回收废气能量;燃油经济性更好,巡航时可低负荷运转。
Q:赛卓方案如何适配发动机舱严苛环境?
A:-40℃~160℃超宽温无漂移,搭配抗干扰传感技术,可抵御舱内杂散磁场干扰。
Q:国产化替代优势体现在哪里?
A:Pin to Pin兼容国际主流型号,无需改板即可替换,供货稳定、成本更优。
Q:方案如何满足小型化需求?
A:支持PCB-Less封装,大幅节省安装空间,适配混动化、集成化设计趋势。
