在电子设计领域,高性能、可配置的寄存器缓冲器是实现高效数据传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的SN74SSTU32864D 25位可配置寄存器缓冲器,详细介绍其特性、功能和应用。
SN74SSTU32864D是德州仪器Widebus+™系列的一员,其引脚布局经过精心设计,能够优化DDR2 DIMM PCB的布局,为工程师在设计电路板时提供了极大的便利。
该缓冲器具有灵活的配置方式,可以配置为25位1:1或14位1:2的寄存器缓冲器,以满足不同应用场景的需求。
芯片选择输入(Chip-Select Inputs)能够控制数据输出的状态变化,有效降低系统功耗。同时,输出边缘控制电路可减少未端接线中的开关噪声,提高系统的稳定性。
支持SSTL_18数据输入,差分时钟(CLK和CLK)输入,以及LVCMOS开关电平的控制和复位输入,具有广泛的兼容性。
复位输入(RESET)可禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并将所有输出强制为低电平。此外,其闩锁性能超过JESD 78 Class II标准,ESD保护超过JESD 22标准,包括5000-V人体模型(A114-A)、150-V机器模型(A115-A)和1000-V充电设备模型(C101),为设备提供了可靠的保护。
SN74SSTU32864D设计用于1.7-V至1.9-V (V_{CC}) 操作。在1:1引脚配置中,每个DIMM只需一个设备即可驱动九个SDRAM负载;在1:2引脚配置中,每个DIMM需要两个设备来驱动18个SDRAM负载。
两个 (V{REF}) 引脚(A3和T3)内部通过约150Ω连接,但只需将其中一个引脚连接到外部 (V{REF}) 电源。未使用的 (V{REF}) 引脚应使用 (V{REF}) 耦合电容进行端接。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) (电源电压范围) | -0.5 | 2.5 | V |
| (V_{I}) (输入电压范围) | -0.5 | 2.5 | V |
| (V_{O}) (输出电压范围) | -0.5 | (V_{CC} + 0.5) | V |
| (I_{IK}) (输入钳位电流) | - | ±50 | mA |
| (I_{OK}) (输出钳位电流) | - | ±50 | mA |
| (I_{O}) (连续输出电流) | - | ±50 | mA |
| 每个 (V_{CC}) 或GND的连续电流 | - | ±100 | mA |
| (θ_{JA}) (封装热阻) | - | 36 | °C/W |
| (T_{stg}) (存储温度范围) | -65 | 150 | °C |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) (电源电压) | 1.7 | - | 1.9 | V |
| (V_{REF}) (参考电压) | (0.49 × V_{CC}) | (0.5 × V_{CC}) | (0.51 × V_{CC}) | V |
| (V_{I}) (输入电压) | 0 | - | (V_{CC}) | V |
| (V_{IH}) (AC高电平输入电压) | (V_{REF} + 250 mV) | - | - | V |
| (V_{IL}) (AC低电平输入电压) | - | - | (V_{REF} - 250 mV) | V |
| (V_{IH}) (DC高电平输入电压) | (V_{REF} + 125 mV) | - | - | V |
| (V_{IL}) (DC低电平输入电压) | - | - | (V_{REF} - 125 mV) | V |
| (V_{IH}) (高电平输入电压,RESET、Cn) | (0.65 × V_{CC}) | - | - | V |
| (V_{IL}) (低电平输入电压,RESET、Cn) | - | - | (0.35 × V_{CC}) | V |
| (V_{ICR}) (共模输入电压范围,CLK、CLK) | 0.675 | - | 1.125 | V |
| (V_{I(PP)}) (峰峰值输入电压,CLK、CLK) | 600 | - | - | mV |
| (I_{OH}) (高电平输出电流) | - | - | -8 | mA |
| (I_{OL}) (低电平输出电流) | - | - | 8 | mA |
| (T_{A}) (工作环境温度) | 0 | - | 70 | °C |
在推荐的工作环境温度范围内,SN74SSTU32864D具有一系列电气特性,包括输出电压、输入电流、静态和动态功耗等。例如,在 (V{CC}=1.8V) 、 (T{A}=25^{circ}C) 时,典型的静态待机电流为100µA,动态工作电流根据不同配置和输入条件有所变化。
| (f_{clock}) (时钟频率) | - | 500 | MHz |
| (t_{w}) (CLK、CLK高或低脉冲持续时间) | 1 | - | ns |
| (t_{act}) (差分输入激活时间) | - | 10 | ns |
| (t_{inact}) (差分输入非激活时间) | - | 15 | ns |
| (t_{su}) (建立时间) | 0.5 - 0.6 | - | ns |
| (t_{h}) (保持时间) | 0.5 | - | ns |
| (f_{max}) | - | 500 | MHz |
| (t_{pdm}) (CLK和CLK到Q的传输延迟) | 1.41 | 2.15 | ns |
| (t_{pdmss}) (CLK和CLK到Q的传输延迟) | - | 2.35 | ns |
| (t_{RPHL}) (RESET到Q的传输延迟) | - | 3 | ns |
| (dV/dt_r) (上升沿摆率) | 1 | 4 | V/ns |
| (dV/dt_f) (下降沿摆率) | 1 | 4 | V/ns |
| (dV/dt_∆) (上升沿和下降沿摆率差值) | - | 1 | V/ns |
SN74SSTU32864D适用于DDR2 RDIMM等内存模块应用,能够有效驱动SDRAM负载,提高数据传输的稳定性和效率。
SN74SSTU32864D是一款功能强大、性能出色的25位可配置寄存器缓冲器,为电子工程师在内存模块设计中提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性和功能,工程师可以更好地利用该器件,实现高效、稳定的数据传输和处理。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
