在电子工程领域,高性能的功率检测器和放大器对于各种应用至关重要。今天,我们将深入探讨HMC613LC4B这款连续检测对数视频放大器(SDLVA),了解它的特点、应用场景以及技术规格。
文件下载:HMC613.pdf
HMC613LC4B具有广泛的应用领域,适用于多个关键领域:
HMC613LC4B的输入带宽为0.1至20 GHz,能够处理广泛频率范围内的信号,适应不同应用场景的需求。
在18 GHz时,具有59 dB(-54至 +5 dBm)的高对数范围,能够准确检测和处理不同功率水平的信号。
输出频率平坦度为±1.5 dB,确保在宽频率范围内信号的稳定性和准确性。
对数线性度为±1 dB,保证了信号处理的准确性和可靠性。
典型的上升/下降时间为4/18 ns,能够快速响应信号的变化,适用于高速信号处理。
恢复时间为26 ns,能够迅速从过载状态恢复,保证系统的连续工作。
采用+3.3V单正电源供电,简化了电路设计,降低了功耗。
采用24引脚4x4mm SMT陶瓷封装,尺寸仅为16mm²,适用于对空间要求较高的应用。
| 在环境温度 (T{A}=+25^{circ} C),(Vcc{1}=Vcc_{2}=+3.3 ~V) 的条件下,HMC613LC4B的主要电气规格如下: | 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 0.1至20 | GHz | ||
| 频率平坦度 | (Pin = -25 dBm) | ±1.5 | dB | |
| 对数线性度 | (Pin = -50 dBm) 至 +3 dBm | ±1 | dBm | |
| 对数线性度随温度变化 | (Pin = -25dBm) | ±1 | dB | |
| 最小对数范围 | 误差±3 dB | -54 @ 18 GHz | dBm | |
| 最大对数范围 | 误差±3 dB | 5 @ 18 GHz | dBm | |
| 输入回波损耗 | 8 | dB | ||
| 对数视频最小输出电压 | 1 | V | ||
| 对数视频最大输出电压 | 1.8 | V | ||
| 对数视频输出上升时间 | 10%至90% | 4 | ns | |
| 对数视频输出下降时间 | 90%至10% | 18 | ns | |
| 对数视频恢复时间 | 26 | ns | ||
| 对数视频输出斜率 | 14 | mV/dB | ||
| 对数视频输出斜率随温度变化 | @ 10 GHz | 5 | µV/dB°C | |
| 对数视频传播延迟 | 14 | ns | ||
| 电源电流((Icc1)) | 80 | mA | ||
| 电源电流((Icc2)) | @ (Pin = -30 dBm) | 8 | mA |
需要注意的是,电气规格和性能曲线是针对单端操作给出的,视频输出负载应不低于1K Ohm。
| 为了确保HMC613LC4B的安全和可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| (Vcc1),(Vcc2) | 3.7 V | |
| 输入信号幅度 | 12 dBm | |
| 结温 | 125 °C | |
| 连续功耗((T=85 °C)),85 °C以上每升高1°C降额11.5 mW | 0.46 W | |
| 热阻((R_{th}))(结到封装底部) | 87.1 °C/W | |
| 存储温度 | -65至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40至 +85 °C | |
| ESD灵敏度(HBM) | 0类 |
该器件为静电敏感设备,操作时需注意静电防护。
| HMC613LC4B共有24个引脚,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 7, 10 - 12, 18, 19 | N/C | 这些引脚内部未连接 | |
| 3, 6, 13, 16, 20, 24 | N/C | 这些引脚内部未连接,但产品规格要求将这些引脚连接到RF/DC地 | |
| 4, 5 | IN+, IN- | RF输入引脚,单端操作时将RF连接到IN+,并通过50 Ohm将IN-交流耦合到地 | |
| 8, 9 | GND | 这些引脚和暴露的封装底部必须连接到高质量的RF/DC地 | |
| 14, 15 | Video FB, Video Out | 视频输出和反馈引脚,应相互短路(见应用电路),视频输出负载应至少为1K Ohm | |
| 17 | EN | 使能引脚,正常工作时连接到(Vcc1)或(Vcc2),当EN设置为0V时,总电源电流降至小于3mA | |
| 21 | Vcc2 | 偏置电源引脚,连接电源电压时需进行适当滤波,为确保正确启动,电源上升时间应快于100usec,连接(Vcc2)和(Vcc1)(见应用电路) | |
| 22, 23 | Vcc1 | 偏置电源引脚,连接电源电压时需进行适当滤波,为确保正确启动,电源上升时间应快于100usec,连接(Vcc2)和(Vcc1)(见应用电路) |
在标称操作时,应将(Vcc2)和(Vcc1)连接在一起,视频输出负载应不低于1K Ohm。
| 评估PCB(编号120257)的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 | K型连接器 | |
| J2 | SMA连接器 | |
| J3 - J5 | DC引脚 | |
| C1, C2 | 33 pF电容,0201封装 | |
| C3, C4 | 10k pF电容,0402封装 | |
| C5 | 47 pF电容,0402封装 | |
| C6, C7 | 4.7 µF电容,CASE A封装 | |
| R2, R3, R5 | 0 Ohm电阻,0402封装 | |
| R7 | 0 Ohm电阻,0201封装 | |
| R8 | 49.9 Ohm电阻,0201封装 | |
| U1 | HMC613LC4B SDLVA | |
| PCB | 120255评估PCB |
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
HMC613LC4B凭借其宽输入带宽、高对数范围、快速响应时间等优异特性,在电子战、雷达系统、测试测量等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气规格和引脚描述,合理选择和使用该器件,以满足不同应用场景的需求。同时,在操作过程中要注意静电防护和遵循绝对最大额定值,确保器件的安全和可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
