在电子工程领域,对于射频信号的处理和监测一直是关键的技术环节。HMC713LP3E作为一款高性能的对数检测器/控制器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。下面就为大家详细介绍一下这款产品。
文件下载:HMC713LP3E.pdf
HMC713LP3E适用于多种领域,具体如下:
HMC713LP3E具有高达54 dB的宽动态范围,能够处理大范围的输入信号功率变化,这使得它在不同功率水平的信号检测中都能表现出色。
在高达2.7 GHz的频率范围内,在54 dB的动态范围内测量精度可达±1 dB,为信号功率的精确测量提供了可靠保障。
具有快速的输出响应时间,能够及时反映输入信号的变化,适用于对实时性要求较高的应用场景。
其电源电压范围为+2.7至+5.5V,为系统设计提供了更大的灵活性。
具备功率下降模式,当EN输入为低电平时,可将电源电流降低至0.4 mA,有效降低功耗。
在不同温度环境下都能保持良好的稳定性,确保产品在各种复杂环境下都能正常工作。
采用16引脚3x3 mm的SMT封装,尺寸仅为9mm²,节省了电路板空间,便于集成到各种小型设备中。
HMC713LP3E采用连续压缩技术,能够在较宽的输入频率范围内实现54 dB的动态范围和高精度测量。当输入信号增加时,连续的放大器会逐个进入饱和状态,从而精确逼近对数函数。一系列检测器的输出经过求和、转换为电压域并缓冲后,驱动OUTP输出。
在检测模式下,将OUTP引脚连接到VSET输入,可提供17 mV/dB的标称对数斜率和 -68 dBm的截距。此外,它还可以工作在控制器模式,通过向VSET引脚施加外部电压来创建自动增益控制(AGC)或自动功率控制(APC)反馈回路。
在不同的输入频率下,HMC713LP3E的动态范围有所不同。例如,在50 - 2700 MHz范围内,±3 dB动态范围可达61 - 62 dB;而在7000 - 8000 MHz范围内,±3 dB动态范围则降至40 - 44 dB。这表明随着频率的升高,动态范围会有所减小。
OUTP斜率在不同频率下也有所变化,范围从17 - 25.5 mV/dB;OUTP截距则在 -44.2至 -69.5 dBm之间。此外,OUTP输出的上升时间和下降时间分别为24 ns和36 ns,输出视频带宽为16 MHz。
正常工作时,电源电压范围为2.7 - 5.5V,正常模式下的电源电流为17 mA,功率下降模式下的电源电流仅为0.4 mA。
| Pin Number | Function | Description |
| 1, 4 | N/C | 内部未连接 |
| 2, 5, 9 - 12 | GND | 需连接到RF/DC地 |
| 3 | RFIN | RF输入引脚 |
| 6 | EN | 使能引脚,VEN >0.8 x Vcc 正常工作,VEN <0.2xVcc 禁用 |
| 7 | VSET | 控制器模式的设定点输入,检测模式下通过电阻网络连接到OUTP |
| 8 | CLPF | 连接外部低通滤波电容 |
| 13 | OUTP | 对数输出,将输入功率转换为DC电平 |
| 14 | OUTN | 反向对数输出,OUTN = 2.55 - 2 x OUTP |
| 15, 16 | Vcc | 偏置电源,需适当滤波 |
HMC713LP3E评估板预先组装为单端输入和检测/RSSI模式。在检测模式下,可将高阻抗电压表连接到OUTP/OUTN端口;在控制器模式下,需要移除R9和C3,并安装1kΩ电阻(R7)和100pF电容(C2),然后将OUTP和VSET进行适当连接。
在最终应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路的阻抗应为50欧姆,同时将封装的接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
为了确保产品的安全和可靠运行,使用时需要注意其绝对最大额定值。例如,Vcc的范围为0至 +5.6V,RF输入功率最大为12 dBm,结温最高为125 °C等。
HMC713LP3E凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在射频信号处理和监测方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款产品,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
