HMC713MS8/713MS8E:一款高性能对数检测器/控制器
在电子工程领域,对于射频信号的处理和控制是一个至关重要的环节。今天,我们要介绍的 HMC713MS8/713MS8E 对数检测器/控制器,就是这一领域的一款优秀产品。
文件下载:HMC713MS8.pdf
一、典型应用场景
HMC713MS8(E) 具有广泛的应用场景,它在多个领域都能发挥重要作用:
  • 通信基础设施:在蜂窝基础设施、WiMAX、WiBro 以及 LTE/4G 等通信系统中,它可用于功率监测与控制电路,确保信号的稳定传输。
  • 信号强度指示:能够为接收器提供信号强度指示(RSSI),帮助系统准确了解信号的强弱情况。
  • 自动控制:适用于自动增益与功率控制,可根据输入信号的变化自动调整系统的增益和功率。
  • 军事领域:在军事、电子对抗(ECM)和雷达系统中也有出色的表现。
大家在实际应用中,是否遇到过因为信号处理不准确而导致系统性能下降的情况呢?HMC713MS8(E) 或许能为你解决这些问题。
二、产品特性
1. 宽动态范围
该产品具有高达 54 dB 的宽动态范围,能够处理较大范围的信号强度变化,这在复杂的信号环境中尤为重要。
2. 高精度
在 2.7 GHz 频率范围内,具有 ±1 dB 的高精度,确保了信号检测和控制的准确性。
3. 快速输出响应时间
能够快速响应输入信号的变化,及时输出相应的结果,提高系统的实时性。
4. 宽供电电压范围
供电电压范围为 +2.7 至 +5.5V,具有较好的兼容性,方便在不同的电源环境下使用。
5. 低功耗模式
具备功率-down 模式,在不需要工作时可以降低功耗,提高能源利用效率。
6. 温度稳定性好
在不同的温度环境下都能保持良好的性能,确保系统的稳定性。
7. 小尺寸封装
采用 MSOP - 8 SMT 封装,面积仅为 (14.8 ~mm^{2}),节省了电路板空间。
三、工作原理
HMC713MS8(E) 采用连续压缩技术,将 45 MHz 至 2700 MHz 范围内的射频信号转换为与其成比例的直流电压输出。当输入信号增强时,连续的放大器逐个进入饱和状态,从而准确近似对数函数。一系列检测器的输出被求和,转换到电压域并缓冲后驱动 OUT 输出。在检测模式下,OUT 引脚连接到 VSET 输入,提供标称对数斜率为 17 mV/dB 和截距为 -68 dBm。同时,它还可以在控制器模式下使用,通过向 VSET 引脚施加外部电压来创建自动增益控制(AGC)或自动功率控制(APC)反馈回路。
四、电气规格
1. 不同频率下的动态范围
在不同的输入频率下,±3 dB 动态范围和 ±1 dB 动态范围有所不同。例如,在 45 MHz 时,±3 dB 动态范围为 60 dB,±1 dB 动态范围为 53 dB;而在 2700 MHz 时,±3 dB 动态范围为 68 dB,±1 dB 动态范围为 59 dB。这表明该产品在不同频率下都能保持较好的性能。
2. 输出特性
OUT 斜率在不同频率下基本稳定在 17 mV/dB 左右,OUT 截距在 -68 至 -72 dBm 之间。同时,输出电压随温度的变化也在一定范围内,例如在 -40°C 至 +85°C 温度范围内,输入为 -20 dBm 时,OUT 变化在 -0.5 至 -1 dB 之间。
3. 其他参数
在电源方面,正常模式下的电源电流为 17 mA,功率-down 模式下为 0.3 mA。OUT 接口的上升时间为 24 ns,下降时间为 70 ns,输出视频带宽为 16 MHz。此外,还给出了 OUTN 接口、RF 输入、VSET 接口等的相关参数。
五、绝对最大额定值
为了确保产品的安全和稳定运行,需要了解其绝对最大额定值。例如,Vcc 范围为 0 至 +5.6V,EN、VSET 范围也为 0 至 +5.6V,OUT 和 OUTN 输出电流最大为 5 mA,RF 输入功率最大为 12 dBm,结温最大为 125 °C 等。在设计和使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,避免损坏产品。
六、引脚说明
1. INP
射频输入引脚,用于接收射频信号。
2. EN
使能引脚,通过施加不同的电压来控制产品的正常运行或进入功率-down 模式。当 VEN > 0.8 x Vcc 时,产品正常工作;当 VEN < 0.2xVcc 时,产品被禁用,供应电流降低到 0.3 mA。
3. VSET
在控制器模式下作为设定点输入,在检测模式下通过电阻网络连接到 OUT。
4. CLPF
用于连接接地参考的外部低通滤波电容,可对输出信号进行滤波。
5. GND
设备接地引脚,确保设备的电气安全。
6. OUT
对数输出引脚,将输入功率转换为直流电平,输出电压随输入信号幅度的增加而增加。
7. OUTN
反相对数输出,OUTN = 2.55 - 2 x OUT。
8. Vcc
偏置电源引脚,需要连接合适的滤波电路。
七、应用与评估
1. 评估板说明
HMC713MS8(E) 评估板预组装为单端输入和检测/RSSI 模式。在检测模式下,可将高阻抗电压表连接到 OUT / OUTN 端口;在控制器模式下,需要移除 R6 和 C3,并安装 1k Ω 电阻(R4)和 100pF 电容(C2),然后将 OUT 和 VSET 进行适当连接。此外,还可以在 CLPF 端口连接外部电容 C1 对 OUT 和 OUTN 输出进行额外滤波。
2. 电路设计注意事项
在应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC713MS8/713MS8E 对数检测器/控制器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在射频信号处理和控制方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设计和使用该产品,以充分发挥其优势。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么特别的问题或经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
