在电子设计领域,选择合适的收发器对于实现高效的数据传输和处理至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的SN54ABTH16460和SN74ABTH16460这两款4对1复用/解复用收发器。
文件下载:SN74ABTH16460DLR.pdf
SN54ABTH16460和SN74ABTH16460属于德州仪器Widebus系列,采用了先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计。这种设计显著降低了功耗,其闩锁性能超过了JEDEC标准JESD - 17规定的每通道500 mA。在VCC = 5 V、TA = 25°C的典型条件下,输出接地反弹(VOLP)小于1 V。并且,在电源上电和断电期间,器件处于高阻抗状态。
这两款器件具有分布式VCC和GND引脚配置,可最大程度减少高速开关噪声。其流通架构优化了PCB布局,高驱动输出(–32 mA IOH,64 mA IOL)和数据输入上的总线保持功能,无需外部上拉/下拉电阻。
它们是4位到1位的复用寄存器收发器,可将四个独立的数据路径复用或解复用到单个数据路径上。典型应用包括微处理器或总线接口应用中的地址和数据信息的复用和解复用,以及内存交错应用。
通过内部存储锁存器/触发器可以存储地址和/或数据信息。锁存使能(LEB1–LEB4、LEBA和LEAB1–LEAB4)和时钟/时钟使能(CLK/CLKEN)输入用于控制数据存储。当锁存使能输入为高时,锁存器透明;当锁存使能输入变为低时,输入数据被锁存,直到锁存使能输入再次变为高。
提供四个选择引脚(SEL0、SEL1、CE_SEL0和CE_SEL1),用于复用数据(A端口)或选择四个时钟使能之一(B端口),使用户能够灵活地一次控制一位。
有源总线保持电路可将未使用或浮动的数据输入保持在有效逻辑电平。
当VCC在0到2.1 V之间时,器件在电源上电或断电期间处于高阻抗状态。为确保在2.1 V以上的高阻抗状态,OE应通过上拉电阻连接到VCC,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
SN54ABTH16460适用于–55°C至125°C的全军事温度范围,采用WD封装;而SN74ABTH16460适用于–40°C至85°C的温度范围,采用DGG或DL封装。
在不同的参数上,如电源电压(VCC)、高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)等,两款器件有相应的最小和最大值要求。例如,VCC的推荐范围为4.5至5.5 V。
涵盖了输入钳位电压(VIK)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)等多项参数,不同的测试条件下有不同的数值。
包括时钟频率(fclock)、脉冲持续时间(tw)、建立时间(tsu)和保持时间(th)等,这些参数对于确保器件的正常工作至关重要。例如,时钟频率的范围为0至160 MHz。
在推荐的电源电压和工作温度范围内,给出了不同输出和输入之间的传输延迟时间,如tPLH、tPHL等。
文档中提供了A到B输出使能、A到B存储、B到A存储(点P前后)等功能表。通过这些功能表,我们可以清晰地了解不同输入条件下的输出状态,这对于实际的电路设计和调试非常有帮助。
德州仪器保留对产品进行更改或停产的权利,用户在下单前应获取最新的相关信息。同时,这些半导体产品不适合用于生命支持设备或系统等关键应用,客户需自行承担将其用于此类应用的风险。
总的来说,SN54ABTH16460和SN74ABTH16460凭借其高性能和丰富的功能,为电子工程师在数据复用和解复用设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求和条件,合理选择和使用这两款器件。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
