附图所示电路为双刀十掷开关制作的十进制电阻箱电路图。图中仅画出了(Ⅰ)、 (Ⅱ)和(Ⅷ)三个单元的电阻系列,其余五个单元的电阻系列未画出(仅电阻值不同)。该电阻箱每单元电路仅用4只电阻,八个单元用了32只电阻。
通过八只双刀十掷开关的刀位转换,可以获得0Ω~10MΩ之间的任何阻值的电阻。现仅以(I)单元电路为例,作一说明。
为方便叙述,把与A点相连的线叫上总线,把与(Ⅱ)单元相连的线叫下总线。当把K1转到刀位4(x0.1Ω)点时,上下总线间的电阻R=R2+R4=0.2Ω+0.2Ω=0.4Ω。这与挡位示值4(x0.1Ω)相一致。当Kl掷0位时。示值为OΩ:
不难看出,K1置9位时,电阻值为0.9Ω,从(I)单元电路分析中不难看出,当把八只量程开关均置9位(最高挡位)时,A、B端总电阻值即为32只电阻串联的总阻值10MΩ,若不考虑线路分布的附加阻值。其理论阻值应为(10MΩ~0.1Ω)。
电阻箱制成以后,即可用于电路调试、实验或者维修中。例如,若需要2.058MΩ的电阻,则将拨盘开关KBP8、KBP7……KBPl分别拨到2、0、5、8、0、0、0、0位置即可,此时即可在A、B端获得2.058Mf/的电阻值。图1电路则拨K8……K1。注意:无阻值者必须拨到“0”位。且每个电阻值必须有“八位”。
