作为一名电子工程师,在设计硬件电路时,内存解码器是经常会用到的器件,而今天要给大家介绍的 SN74BCT2414 内存解码器,因其独特的片上电源电压监控功能,在一些对电源稳定性要求较高的应用场景中表现出色。
文件下载:SN74BCT2414DWG4.pdf
SN74BCT2414 是一款专门为具有电池备份功能的内存系统设计的解码器,适用于在电源故障时仍需维持数据的应用场景。它包含两个独立的 2 线到 4 线解码器,并且带有独立和公共控制输入,可通过外部级联实现 3 线到 8 线解码器的功能。
该解码器具有独立的使能输入,方便进行级联操作,可根据实际需求灵活扩展解码功能。
电路有两个电源电压输入:电压监控器(带隙)通过 (V{CC}) 端子供电;电路的内部逻辑通过 (V{bat}) 端子供电。当 (V{CC}) 下降到低于 3.65 V(标称值)时,电压监控器会强制电压控制(VS)和解码器输出(Y)为高电平。VS 输出可用于将存储器的电源电压 ((V{bat})) 与系统电源断开,当片上电源电压监控器检测到电源故障时,该输出会关闭。
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,例如 (V{CC}) 相对于 (V{bat}) 的电压范围为 -1.5 V,存储温度范围为 -65°C 至 150°C 等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
推荐的工作条件包括 (V{CC}) 和 (V{bat}) 的电压范围为 4.5 V 至 5.5 V,高电平输入电压 (V{IH}) 最小为 2 V,低电平输入电压 (V{IL}) 最大为 0.8 V 等。在这些条件下工作,器件能更好地发挥性能。
在推荐的工作温度范围内,该器件具有一系列电气参数。例如,高电平输出电压 (V{OH}) 在不同测试条件下有不同的值,低电平输出电压 (V{OL}) 也有相应的规定。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
开关特性描述了信号在输入和输出之间的传输时间。例如,在 (V{CC}=5 V),(C{L}=50 pF),(R{1}=500 Ω),(R{2}=500 Ω),(T{A}=25 °C) 的条件下,从 A 或 B 输入到任意 Y 输出的上升时间 (t{PLH}) 典型值为 5 ns,下降时间 (t_{PHL}) 典型值为 5.8 ns。这些参数对于高速电路设计至关重要,大家在设计时要根据实际需求合理考虑。
在微计算机系统中,SN74BCT2414 可用于电池缓冲内存的典型应用电路。当电源故障时,电源电压监控器(如 TL7705)会重置微计算机,并通过将内存解码器的关机输入 SD 切换到逻辑零来禁用内存。此时,所有内存解码器输出都被强制为逻辑 1,可防止微处理器在进一步电压崩溃期间发出的异常写命令影响内存内容。当系统电源电压低于约 3.65 V 时,SN74BCT2414 内存解码器内部的电压监控器会将该电路的输入缓冲器与解码逻辑内部断开,并将所有输出保持在逻辑 1。VS 输出也会关闭,将系统电源电压与内存电路断开。在低电压条件下,内存解码器和内存电路由电池供电。
SN74BCT2414 有两种封装选项,分别是 SOIC(SN74BCT2414DW)和 PDIP(SN74BCT2414N)。不同封装在引脚数量、包装数量、环保标准、引脚镀层等方面有所不同。在选择封装时,需要根据实际的应用场景和电路板设计来决定。
总的来说,SN74BCT2414 是一款功能强大的内存解码器,其片上电源电压监控功能为电源故障时的数据保护提供了可靠的解决方案。大家在实际应用中,要充分考虑其电气特性、开关特性等参数,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似的内存解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
