Fairchild Semiconductor如今已成为ON Semiconductor的一部分。随着整合的进行,部分Fairchild可订购的部件编号为满足ON Semiconductor系统要求需要更改,例如Fairchild部件编号中的下划线“_”需改为破折号“ - ”。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
文件下载:FGD5T120SH-D.pdf
FGD5T120SH采用了新颖的场截止IGBT技术,属于场截止第三代IGBT系列。其具备FS Trench技术、正温度系数和高速开关的特点,饱和电压低($V{CE (sat) }=2.9 ~V @ I{C}=5 ~A$),所有部件都经过$I_{LM}(1)$测试,并且具有高输入阻抗,还符合RoHS标准。
这款IGBT适用于多种场景,包括浪涌电流限制、照明以及家用电器等领域。在这些应用中,它能凭借自身特性提供稳定的性能。
| Symbol | Description | FGD5T120SH | Unit |
| V CES | 集电极 - 发射极电压 | 1200 | V |
| V GES | 栅极 - 发射极电压 | ±25 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ±30 | V | |
| I C | 集电极电流($T_C = 25^{circ}C$) | 10 | A |
| 集电极电流($T_C = 100^{circ}C$) | 5 | A | |
| I LM (1) | 钳位电感负载电流($T_C = 25^{circ}C$) | 12.5 | A |
| I CM (2) | 脉冲集电极电流 | 12.5 | A |
| P D | 最大功耗($T_C = 25^{circ}C$) | 69 | W |
| 最大功耗($T_C = 100^{circ}C$) | 28 | W | |
| T J | 工作结温 | -55 to +150 | $^{circ}C$ |
| T stg | 储存温度范围 | -55 to +150 | $^{circ}C$ |
| T L | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | 300 | $^{circ}C$ |
| Symbol | Parameter | FGD5T120SH | Unit |
| R θ JC (IGBT) | 结到外壳的热阻(最大) | 1.8 | $^{circ}C / W$ |
| R θ JA | 结到环境的热阻(最大) | 50 | $^{circ}C / W$ |
在不同温度下,开关特性有所不同。例如,在$V{CC} = 600 V$,$I{C} = 5 A$,$R{G} = 30 Omega$ ,$V{GE} = 15 V$,电感负载条件下:
此外,总栅极电荷$Q{g}$在$V{CC} = 600 V$,$I{C} = 5 A$,$V{GE} = 15 V$时典型值为6.7 nC,栅 - 发射极电荷$Q{ge}$典型值为1.8 nC,栅 - 发射极电荷$Q{gc}$典型值为2.6 nC。
| Device Marking | Device | Package | Reel Size | Tape Width | Qty per Tube |
| FGD5T120SH | FGD5T120SH | TO - 252 A03 | 380 mm | 16 mm | 2500 |
文档中还给出了一系列典型性能特性图,如典型输出特性、典型饱和电压、传输特性等。同时,提供了TO252(D - PAK)封装的机械尺寸图,但需注意,封装图纸可能会随时更改,大家可访问Fairchild Semiconductor的在线包装区域获取最新图纸。
ON Semiconductor拥有众多专利、商标、版权等知识产权,其产品/专利覆盖列表可在www.onsemi.com/site/pdf/Patent - Marking.pdf查看。
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不承担产品应用或使用中的任何责任。该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特定应用,除非得到书面批准。
Fairchild Semiconductor采取了强有力的措施来防止假冒产品,建议大家从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
产品状态分为提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production),不同状态对应不同的产品阶段和数据特点。
在实际设计中,电子工程师们需要综合考虑这些参数和特性,根据具体的应用场景选择合适的IGBT。大家在使用FGD5T120SH时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
