深入解析ON Semiconductor FGD3N60LSD IGBT
一、ON Semiconductor简介
ON Semiconductor现更名为onsemi,是一家在半导体领域颇具影响力的企业。它拥有众多的专利、商标等知识产权,产品广泛应用于各种电子设备中。不过需要注意的是,其产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特定领域。如果购买者将产品用于非授权应用,需承担相应责任。
文件下载:FGD3N60LSD-D.PDF
二、FGD3N60LSD IGBT产品概述
(一)特点
  1. 高电流能力:能够承受较大的电流,满足一些高功率应用的需求。
  2. 极低饱和电压:在(I{C}=3A)时,(V{CE(sat)} = 1.2V),这意味着在导通状态下功率损耗较低。
  3. 高输入阻抗:有利于与其他电路进行匹配,减少信号干扰。
(二)应用领域
  1. HID灯应用:HID灯需要稳定的电流和电压控制,FGD3N60LSD的特性可以满足其要求,确保灯的稳定发光。
  2. 压电燃油喷射应用:在燃油喷射系统中,精确的控制至关重要,该IGBT能够提供可靠的性能。
三、产品参数详解
(一)绝对最大额定值
参数 详情 数值 单位
(V_{CES}) 集电极 - 发射极电压 600 V
(V_{GES}) 栅极 - 发射极电压 ±25 V
(I{C})((T{C}=25^{circ}C)) 集电极电流 6 A
(I{C})((T{C}=100^{circ}C)) 集电极电流 3 A
(I_{CM})(脉冲) 脉冲集电极电流 25 A
(I{F})((T{C}=100^{circ}C)) 二极管连续正向电流 3 A
(I_{FM}) 二极管最大正向电流 25 A
(P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 最大功耗 40 W
降额因子 0.32 (W/^{circ}C)
(T_{J}) 工作结温 -55 至 +150 (^{circ}C)
(T_{stg}) 储存温度范围 -55 至 +150 (^{circ}C)
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) 250 (^{circ}C)
(二)热特性
参数 典型值 最大值 单位
(R_{θJC})(IGBT) - 3.1 (^{circ}C/W)
(R_{θJA})(PCB 安装) - 100 (^{circ}C/W)
(三)电气特性
1. IGBT 电气特性
  • 关断特性
    • (BV{CES}):集电极 - 发射极击穿电压,在(V{GE}=0V),(I_{C}=250uA)时为 600V。
    • (Delta BV{CES} / Delta T{J}):击穿电压温度系数,为(0.6V/^{circ}C)。
    • (I_{CES}):集电极截止电流,最大为 250uA。
    • (I_{GES}):栅 - 发射极泄漏电流,最大为 ±100nA。
  • 导通特性
    • (V{GE(th)}):栅 - 发射极阈值电压,在(I{C}=3mA)时,范围为 2.5 - 5.0V。
    • (V{CE(sat)}):集电极 - 发射极饱和电压,在(I{C}=3A),(V_{GE}=10V)时,典型值为 1.2V,最大为 1.5V。
  • 动态特性
    • (C_{ies}):输入电容,典型值为 185pF。
    • (C_{oes}):输出电容,为 20pF。
    • (C_{res}):反向传输电容,为 5.5pF。
  • 开关特性
    • (t{d(on)}):导通延迟时间,在不同温度下有不同的值,如(T{C}=25^{circ}C)时典型值为 40ns。
    • (t{r}):上升时间,典型值为 40ns((T{C}=25^{circ}C))。
    • (t{d(off)}):关断延迟时间,典型值为 600ns((T{C}=25^{circ}C))。
    • (t{f}):下降时间,典型值为 600ns((T{C}=25^{circ}C))。
    • (E{on}):导通开关损耗,典型值为 250uJ((T{C}=25^{circ}C))。
    • (E{off}):关断开关损耗,典型值为 1.00mJ((T{C}=25^{circ}C))。
    • (E{ts}):总开关损耗,典型值为 1.25mJ((T{C}=25^{circ}C))。
    • (Q_{g}):总栅极电荷,典型值为 12.5nC。
    • (Q_{ge}):栅 - 发射极电荷,典型值为 2.8nC。
    • (Q_{gc}):栅 - 集电极电荷,典型值为 4.9nC。
    • (L_{e}):内部发射极电感,典型值为 7.5nH。
2. 二极管电气特性
  • (V{FM}):二极管正向电压,在(I{F}=3A),(T{C}=25^{circ}C)时,典型值为 1.5V,最大为 1.9V;(T{C}=100^{circ}C)时,典型值为 1.55V。
  • (t{rr}):二极管反向恢复时间,在(I{F}=3A),(di/dt = 100A/us),(V{R}=200V),(T{C}=25^{circ}C)时,典型值为 234ns。
  • (I{rr}):二极管峰值反向恢复电流,在(T{C}=25^{circ}C)时,典型值为 2.64A。
  • (Q{rr}):二极管反向恢复电荷,在(T{C}=25^{circ}C)时,典型值为 309nC。
四、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如典型输出特性、转移特性、饱和电压与外壳温度关系、电容特性、栅极电荷、开关特性与栅极电阻关系、开关损耗与集电极电流关系等。这些曲线对于工程师在实际设计中评估和优化电路性能非常有帮助。例如,通过观察开关损耗与集电极电流的关系曲线,可以选择合适的集电极电流以降低开关损耗。
五、机械尺寸
该产品采用 D - PAK 封装,其封装符合 JEDEC, TO - 252 标准。在进行 PCB 设计时,需要参考其机械尺寸,确保元件的正确安装和布局。
六、总结
FGD3N60LSD IGBT 具有高电流能力、低饱和电压和高输入阻抗等优点,适用于 HID 灯和压电燃油喷射等应用。工程师在使用该产品时,需要仔细考虑其各项参数,特别是绝对最大额定值、热特性和电气特性,以确保电路的稳定运行。同时,参考典型性能特性曲线可以帮助优化电路设计,提高产品性能。大家在实际应用中,有没有遇到过类似 IGBT 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
