onsemi FGH40N60SMD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款600V、40A的场截止型IGBT——FGH40N60SMD,了解它的特性、应用以及相关技术参数。
文件下载:FGH40N60SMD-D.PDF
一、产品概述
FGH40N60SMD采用了新颖的场截止IGBT技术,属于第二代场截止IGBT系列。该系列产品专为太阳能逆变器、UPS(不间断电源)、电焊机、电信、ESS(储能系统)和PFC(功率因数校正)等应用而设计,这些应用对低导通和开关损耗有较高要求,而FGH40N60SMD能够提供最佳性能。
二、产品特性
1. 温度特性
  • 高结温:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这使得该IGBT能够在较高温度环境下稳定工作,提高了产品的可靠性和适用范围。
  • 正温度系数:具有正温度系数,便于并联操作,可有效避免因温度变化导致的电流不均衡问题。
2. 电气特性
  • 高电流能力:具备较高的电流承载能力,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,集电极电流 (I{C}) 可达80A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(I{C}) 为40A。脉冲集电极电流((T{C}=25^{circ}C)) (I{CM}) 可达120A。
  • 低饱和电压:在 (I{C}=40A) 时,典型饱和电压 (V{CE(sat)}=1.9V),有助于降低导通损耗,提高系统效率。
  • 高输入阻抗:高输入阻抗特性使得IGBT在控制电路中能够更方便地与其他元件匹配,减少驱动功率的需求。
  • 快速开关:关断能量 (E_{OFF}=6.5mu J/A),开关速度快,可有效降低开关损耗,提高系统的工作频率。
  • 参数分布紧密:参数分布紧密,保证了产品的一致性和可靠性,便于工程师进行电路设计和调试。
3. 环保特性
该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
FGH40N60SMD适用于多种应用场景,包括:
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,IGBT用于将直流电转换为交流电,低导通和开关损耗有助于提高太阳能逆变器的效率。
  • 电焊机:电焊机需要高功率和快速开关的IGBT来实现高效的焊接过程,FGH40N60SMD的高电流能力和快速开关特性满足了这一需求。
  • UPS:在UPS系统中,IGBT用于实现电池与负载之间的能量转换,保证在市电中断时能够为负载提供稳定的电力。
  • PFC:功率因数校正电路中,IGBT用于提高电力系统的功率因数,减少谐波污染。
  • 电信:电信设备对电源的稳定性和效率要求较高,FGH40N60SMD可用于电源模块中,提高电源的性能。
  • ESS:储能系统中,IGBT用于实现电池的充放电控制,保证储能系统的安全和高效运行。
四、绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 600 V
栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ±30 V
集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{C}) 80 A
集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 40 A
脉冲集电极电流(注1)((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{CM}) 120 A
二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{F}) 40 A
二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) 20 A
脉冲二极管最大正向电流(注1) (I_{FM}) 120 A
最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 349 W
最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) 174 W
工作结温 (T_{J}) -55 to +175 °C
储存温度范围 (T_{stg}) -55 to +175 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) (T_{L}) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
1. IGBT电气特性((T_{C}=25^{circ}C))
  • 输入电容:在 (V{CE}=30V),(V{GE}=0V) 条件下,输入电容为 [具体值] pF。
  • 开关时间
    • 开通延迟时间:在 (V{CC}=400V),(I{C}=40A),(R{G}=6Omega),(V{GE}=15V) 条件下,典型值为16ns,最大值为28ns。
    • 关断延迟时间:典型值为120ns。
    • 下降时间:典型值为13ns。
  • 开关损耗
    • 开通开关损耗:典型值为0.87mJ,最大值为1.30mJ。
    • 关断开关损耗:典型值为0.26mJ,最大值为1.64mJ。
  • 栅极电荷:在 (V_{GE}=15V) 时,栅极 - 集电极电荷典型值为90nC。
2. 二极管电气特性((T_{C}=25^{circ}C))
  • 反向恢复时间:在 (I{F}=20A),(dI{F}/dt = 200A/mu s),(T_{C}=25^{circ}C) 条件下,典型值为36ns,最大值为110ns。
  • 反向恢复电荷:典型值为46.8nC。
六、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些曲线有助于工程师深入了解FGH40N60SMD在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。例如,通过饱和电压与结温、栅极电压的关系曲线,可以优化IGBT的工作点,降低导通损耗;通过开关损耗与栅极电阻、集电极电流的关系曲线,可以选择合适的栅极电阻,提高开关效率。
七、封装信息
FGH40N60SMD采用TO - 247 - 3LD封装,其封装尺寸和标记信息如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值 单位
A 4.58 4.70 4.82 mm
A1 2.20 2.40 2.60 mm
A2 1.40 1.50 1.60 mm
b 1.17 1.26 1.35 mm
b2 1.53 1.65 1.77 mm
b4 2.42 2.54 2.66 mm
c 0.51 0.61 0.71 mm
D 20.32 20.57 20.82 mm
D1 13.08 - - mm
D2 0.51 0.93 1.35 mm
E 15.37 15.62 15.87 mm
E1 12.81 - - mm
E2 4.96 5.08 5.20 mm
e - 5.56 - mm
L 15.75 16.00 16.25 mm
L1 3.69 3.81 3.93 mm
P 3.51 3.58 3.65 mm
P1 6.60 6.80 7.00 mm
Q 5.34 5.46 5.58 mm
S 5.34 5.46 5.58 mm
封装标记信息为:AYWWZZ XXXXXXX XXXXXXX,其中XXXX为具体器件代码,A为组装位置,Y为年份,WW为工作周,ZZ为组装批次代码。
八、总结
onsemi的FGH40N60SMD IGBT凭借其先进的场截止技术、优异的电气性能和环保特性,在太阳能逆变器、UPS、电焊机等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其绝对最大额定值、电气特性和典型性能特性,合理选择工作参数,优化电路设计,提高系统的效率和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守产品的使用说明,避免超过最大额定值,确保产品的正常运行。
大家在实际应用中,是否遇到过类似IGBT的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
