在电子工程领域,功率半导体器件始终是实现高效能量转换和精确控制的核心要素。今天,我们聚焦 Onsemi 公司推出的 ECOSPARK II 系列中的 FGD3050G2 点火 IGBT,深入剖析其特性、性能及应用。
文件下载:FGD3050G2-D.PDF
FGD3050G2 是一款具备 300 mJ 能量处理能力、耐压达 500 V 的 N 沟道点火 IGBT。它专为汽车点火线圈驱动电路设计,尤其适用于火花塞直接点火(Coil on Plug)应用场景。这款器件采用 DPAK3(TO - 252 3 LD)封装,符合 AEC - Q101 标准并具备 PPAP 生产能力,满足汽车级应用的严格要求,同时还具有无铅、无卤和符合 RoHS 标准的环保特性。
在 $T{J}=25^{circ}C$ 时,其 SCIS 能量可达 300 mJ,能够可靠地处理点火过程中的高能量脉冲,确保火花塞的稳定点火。这一特性对于提高发动机的燃烧效率和动力输出至关重要。在不同的工作温度下,如 $T{C}=150^{circ}C$ 时,ESCIS150 能量仍能达到 180 mJ,展现出良好的温度稳定性。
支持逻辑电平栅极驱动,简化了与控制电路的接口设计。工程师无需额外的电平转换电路,就能轻松实现对 IGBT 的驱动控制,降低了系统成本和复杂度。这一特性使得 FGD3050G2 在现代汽车电子控制系统中更易于集成。
| 参数 | 数值 | 说明 |
| $BVCER$(集电极 - 发射极击穿电压,$I_{C}=1 mA$) | 500 V | 确保器件在高电压环境下的可靠性 |
| $ESCIS25$(特定条件下的短路能量) | / | / |
| $ESCIS150$($T_{C}=150^{circ}C$ 时特定条件下的短路能量) | 180 mJ | 体现高温环境下的能量处理能力 |
| $C25$($V{GE}=5.0 V$,$T{C}=25^{circ}C$ 时的连续集电极电流) | 32 A | 确定常温下的电流承载能力 |
| $C110$($V{GE}=5.0 V$,$T{C}=110^{circ}C$ 时的连续集电极电流) | 27 A | 反映高温环境下的电流降额情况 |
| $TJ$(工作结温范围) | -40 至 +175 °C | 适应不同的工作环境温度 |
| $TSTG$(存储结温范围) | -40 至 +175 °C | 确保器件在存储过程中的稳定性 |
包括电流导通延迟时间(如 $t{rR}$ 为 7 μs)、电流关断延迟时间和电流下降时间(如 $t{L}$ 为 1.4 μs)等参数,这些参数决定了器件的开关速度和效率,影响着点火系统的响应速度和性能。
FGD3050G2 主要应用于汽车点火线圈驱动电路,为火花塞提供精确的点火能量。在 Coil on Plug 应用中,它能够直接安装在火花塞上,减少了能量传输过程中的损耗,提高了点火效率和可靠性。
Onsemi 的 FGD3050G2 点火 IGBT 以其高能量处理能力、逻辑电平栅极驱动和良好的温度稳定性等特性,成为汽车点火系统的理想选择。电子工程师在设计汽车点火电路时,可以充分利用其优势,同时注意合理的散热、栅极驱动和保护电路设计,以确保系统的高性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 IGBT 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
