onsemi FGH40N60SFDTU系列IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
在电子工程领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于汽车充电器、逆变器等众多领域。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的FGH40N60SFDTU和FGH40N60SFDTU - F085这两款IGBT产品,了解它们的特性、性能以及应用场景。
文件下载:FGH40N60SFDTU-F085-D.PDF
1. 产品概述
安森美采用新型场截止IGBT技术,推出了这一系列场截止IGBT产品。该系列产品专为汽车充电器、逆变器等对低导通和开关损耗有严格要求的应用而设计,能够提供最佳性能。
2. 产品特性
2.1 高电流能力
具备出色的高电流承载能力,能够满足高功率应用的需求。在不同温度条件下,其电流承载能力有所不同。例如,在(TC = 25^{circ}C)时,集电极电流(IC)可达(80A);而在(TC = 100^{circ}C)时,(IC)为(40A)。
2.2 低饱和电压
在(IC = 40A)、(VGE = 15V)的条件下,饱和电压(V_{CE(sat)})仅为(2.3V),这有助于降低导通损耗,提高能源效率。
2.3 高输入阻抗
高输入阻抗特性使得该IGBT在控制电路中能够更好地与其他元件配合,减少信号干扰,提高系统的稳定性。
2.4 快速开关
能够实现快速的开关动作,降低开关损耗,提高系统的工作效率。
2.5 符合汽车级要求
其中FGH40N60SFDTU - F085符合AEC - Q101汽车级要求,适用于对可靠性和稳定性要求极高的汽车电子应用。
2.6 环保特性
这些器件为无铅产品,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
3. 应用领域
3.1 汽车相关应用
包括汽车充电器、转换器以及高压辅助设备等。在汽车电子系统中,这些IGBT能够高效地实现电能转换和控制,为汽车的电动化和智能化发展提供支持。
3.2 工业应用
如逆变器、功率因数校正(PFC)和不间断电源(UPS)等。在工业电力系统中,它们可以提高电能质量和转换效率,降低能耗。
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
- 电压参数:集电极 - 发射极电压(VCES)为(600V),栅极 - 发射极电压(VGES)为(pm20V),瞬态栅极 - 发射极电压为(pm30V)。
- 电流参数:不同温度下的集电极电流和脉冲集电极电流有明确规定,如前面提到的(TC = 25^{circ}C)时(IC = 80A),(TC = 100^{circ}C)时(IC = 40A),(TC = 25^{circ}C)时脉冲集电极电流(ICM)为(120A)。
- 功率和温度参数:最大功耗在(TC = 25^{circ}C)时为(290W),(TC = 100^{circ}C)时为(116W);工作结温范围为(-55^{circ}C)至(+150^{circ}C),存储温度范围同样为(-55^{circ}C)至(+150^{circ}C),焊接时引脚最大温度(距离管壳(1/8)英寸处,持续(5)秒)为(300^{circ}C)。
4.2 热特性
- 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的结 - 壳热阻(RJC)为(0.43^{circ}C/W)。
- 二极管的结 - 壳热阻(RJC)为(1.45^{circ}C/W)。
- 结 - 环境热阻(RJA)为(40^{circ}C/W)。
4.3 电气特性细节
- 关断特性:集电极 - 发射极击穿电压(BVCES)在(VGE = 0V)、(IC = 250A)时为(600V),击穿电压温度系数(BVCES/TJ)为(0.6V/^{circ}C);集电极截止电流(ICES)在(VCE = VCES)、(VGE = 0V)时最大为(250A);栅极 - 发射极泄漏电流(IGES)在(VGE = VGES)、(VCE = 0V)时为(pm400nA)。
- 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压(VGE(th))在(IC = 250A)、(VCE = VGE)时,典型值为(4.7V),范围在(4.0V)至(6.5V)之间;集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在(IC = 40A)、(VGE = 15V)时,典型值为(2.3V),最大值为(2.9V),在(TC = 125^{circ}C)时为(2.5V)。
- 动态特性:输入电容(Cies)在(VCE = 30V)、(VGE = 0V)、(f = 1MHz)时为(1920pF),输出电容(Coes)为(190pF),反向传输电容(Cres)为(65pF)。
- 开关特性:在不同测试条件下,给出了开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开关损耗等参数。例如,在(V{CC}=400V)、(I{C}=40A)、(R{G}=10Omega)、(V{GE}=15V)、感性负载、(T_{C}=25^{circ}C)的条件下,开通延迟时间(td(on))典型值为(21ns),开通开关损耗(Eon)为(1.23mJ),关断开关损耗(Eoff)为(0.38mJ),总开关损耗(Ets)为(1.61mJ)。
4.4 二极管特性
- 正向压降(VFM)在(IF = 20A)、(TC = 25^{circ}C)时,最小值为(1.80V),典型值为(2.6V)。
- 二极管反向恢复时间在(I{F}=20A)、(di{F} / dt = 200A / mu s)时为(68ns)。
5. 典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、转移特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系等。这些曲线有助于工程师更直观地了解该IGBT在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
6. 封装和订购信息
该系列产品采用TO - 247 - 3LD封装,提供了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,给出了不同型号的订购信息,如FGH40N60SFDTU和FGH40N60SFDTU - F085的顶部标记、封装方式、卷盘尺寸、胶带宽度和数量等。
7. 总结与思考
安森美FGH40N60SFDTU系列IGBT凭借其出色的性能特性,在汽车和工业等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求,结合这些特性进行合理的选型和设计。例如,在考虑散热设计时,需要充分利用热特性参数,确保IGBT在安全的温度范围内工作;在开关电路设计中,要关注开关特性参数,优化开关速度和损耗。大家在实际应用中是否遇到过类似IGBT的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
