在汽车电子领域,点火系统的可靠性和性能直接影响着发动机的工作效率。今天,我们将深入研究 onsemi 推出的 ECOSPARK2 系列中的 FGD3245G2 - F085 和 FGB3245G2 - F085 两款 N - 通道 IGBT,这两款产品在汽车点火线圈驱动电路中展现出了卓越的性能。
文件下载:FGD3245G2-F085-D.PDF
onsemi 的 ECOSPARK - 2 技术是这两款 IGBT 的核心优势。该技术有助于消除外部保护电路,优化了在汽车点火系统恶劣环境下驱动线圈的能力。在高温环境中,它能提供出色的饱和电压(Vsat)和短路感应开关(SCIS)能量能力。这意味着什么呢?简单来说,它能让点火系统在复杂条件下稳定工作,减少故障发生的概率,提高点火效率。
IGBT 采用逻辑电平栅极输入设计,并具备 ESD 保护功能,同时集成了栅极电阻。还有集成的齐纳电路,可将集电极 - 发射极电压钳位在 450 V,这使得系统能够实现更高的火花电压,为发动机提供更强劲的点火能量。
该器件在 $T{J}=25^{circ}C$ 时,SCIS 能量达到 320 mJ,即使在 $T{J}=150^{circ}C$ 时,也能保持 180 mJ 的能量。这一特性使 IGBT 能够承受高能量冲击,确保在点火过程中稳定工作。大家不妨思考一下,在实际应用中,这种高能量处理能力能为汽车点火系统带来怎样的提升呢?
低饱和电压特性可降低功耗,提高能源利用效率。逻辑电平栅极驱动则方便与其他控制电路集成,简化系统设计。这样的设计,无疑为工程师们在电路设计上提供了更多的便利。
产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,同时符合无铅和 RoHS 标准,确保了产品在汽车行业的高质量和环保要求。
在 $T{A}=25^{circ}C$ 时,集电极 - 发射极击穿电压(BVCER)为 450 V,发射极 - 集电极反向电池条件下的电压(BVECS)为 28 V。集电极连续电流在不同温度和栅极电压下有明确规定,如在 $V{GE}=5V$,$T{C}=25^{circ}C$ 时为某个值,$T{C}=110^{circ}C$ 时为 27 A。这些参数为我们在设计电路时确定器件的工作范围提供了重要依据。在实际设计中,我们需要如何根据这些参数来选择合适的工作条件呢?
在不同温度和测试条件下,对集电极 - 发射极击穿电压、饱和电压、栅极电荷、开关时间等电气参数进行了详细规定。例如,在 $T{J}=25^{circ}C$,$I{CE}=10A$,$V_{GE}=4.5V$ 时,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT))最大为 1.25 V。这些参数有助于我们准确评估器件的性能,优化电路设计。
文档中提供了丰富的典型性能曲线,如自钳位感应开关电流与时间、电感的关系,集电极 - 发射极导通电压与结温、集电极电流的关系等。同时,还给出了各种测试电路和波形,如电感开关测试电路、开关时间测试电路等。这些信息能帮助我们更好地理解器件的工作特性,在实际应用中进行合理的调试和优化。大家在解读这些曲线和测试电路时,有没有遇到过什么挑战呢?
FGD3245G2 - F085 采用 DPAK3(TO - 252 3 LD)封装,尺寸为 6.10x6.54x2.29,引脚间距 4.57 mm。FGB3245G2 - F085 则采用 D2PAK - 3(TO - 263, 3 - LEAD)封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景,在选择时需要根据实际需求进行考虑。
两款产品都以卷带包装形式提供,FGD3245G2 - F085 每卷 2500 件,卷盘尺寸 330 mm,胶带宽度 16 mm;FGB3245G2 - F085 每卷 800 件,卷盘尺寸 330 mm,胶带宽度 24 mm。详细的订购和发货信息可参考数据手册第 7 页。
总的来说,onsemi 的 FGD3245G2 - F085 和 FGB3245G2 - F085 IGBT 凭借其先进的 ECOSPARK - 2 技术、优异的性能参数和多样化的封装形式,为汽车点火系统提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,结合具体应用场景进行优化,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似 IGBT 器件时,有什么独特的经验或见解吗?欢迎在评论区分享。
