在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是电力电子应用中不可或缺的关键器件。今天,我们就来深入了解一下安森美半导体(onsemi)推出的ECOSPARK2系列中的300 mJ、400 V N沟道点火IGBT,包括FGB3040G2 - F085、FGD3040G2 - F085、FGP3040G2 - F085和FGI3040G2 - F085这几款型号。
文件下载:FGI3040G2_F085-D.PDF
在$T_{J}=25^{circ} C$的条件下,该系列IGBT的自钳位电感式开关能量(ESCIS)可达300 mJ。这一特性使得它能够在汽车点火线圈驱动等需要高能量处理的应用中稳定工作。例如,在汽车点火过程中,需要瞬间释放高能量来点燃混合气,该IGBT的高能量处理能力就可以很好地满足这一需求。
逻辑电平栅极驱动意味着该IGBT可以直接与逻辑电路相连,无需额外的电平转换电路,简化了设计过程,降低了成本。这对于追求简洁设计和高集成度的电子工程师来说,无疑是一个非常有吸引力的特性。
该系列IGBT通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它符合汽车行业的严格标准,能够在汽车恶劣的工作环境下可靠运行。同时,这些器件是无铅的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
汽车点火系统是发动机正常工作的关键部件之一,而点火线圈驱动电路则是点火系统的核心。该系列IGBT凭借其高能量处理能力和稳定的性能,能够精确控制点火线圈的能量输出,确保发动机点火的可靠性和稳定性。
在一些对空间要求较高的应用中,线圈直插式设计可以节省空间。该系列IGBT能够很好地适应这种设计要求,为线圈直插式应用提供可靠的驱动解决方案。
| 参数 | 数值 | 说明 |
| $BVCER$ | 400 V | 集电极 - 发射极阻断电压 |
| 集电极连续电流($V{GE}=5.0 V$,$T{C}=110^{circ} C$) | 25.6 A | 在特定条件下的集电极连续工作电流 |
| 最大结温 | 150 °C | 器件能够正常工作的最高结温 |
| 焊接时最大引脚温度(引脚距外壳1.6 mm处,持续10 s) | 焊接时引脚所能承受的最高温度 | |
| HBM - 静电放电电压(100 pF,1500 Ω) | 人体模型静电放电电压 |
热阻$R_{JC}$(结到壳)为1 °C/W,这一参数反映了器件散热的难易程度,对于设计散热系统至关重要。
文档中给出了一系列典型性能曲线,如自钳位电感式开关电流与钳位时间的关系、集电极 - 发射极导通电压与结温的关系、集电极 - 发射极导通电压与集电极电流的关系等。这些曲线可以帮助电子工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
文档还提供了电感式开关测试电路、$t{ON}$和$t{OFF}$开关测试电路以及能量测试电路和对应的波形图。这些测试电路和波形图可以为工程师在实际测试和验证过程中提供参考,确保器件的性能符合设计要求。
该系列IGBT提供了多种封装形式,包括D2PAK - 3(TO - 263,3 - 引脚)、DPAK3(TO - 252 3 LD)、TO - 220 - 3LD和I2PAK(TO - 262 3 LD)。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求。同时,文档中也给出了每个型号的封装标记和订购信息,方便工程师进行采购。需要注意的是,FGP3040G2 - F085和FGI3040G2 - F085这两款型号已经停产。
onsemi的ECOSPARK2系列300 mJ、400 V N沟道点火IGBT以其高能量处理能力、逻辑电平栅极驱动、汽车级认证和多种封装形式等优点,成为汽车点火线圈驱动电路和线圈直插式应用的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求和性能要求,合理选择合适的型号和封装形式。在使用过程中,还需要参考文档中的典型性能曲线和测试电路,确保器件的性能得到充分发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似IGBT的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
