ECOSPARK2 Ignition IGBT:汽车点火系统的理想之选
在汽车电子领域,点火系统的性能直接影响着发动机的动力输出和燃油经济性。而IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为点火系统中的关键元件,其性能优劣至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的ECOSPARK2 Ignition IGBT —— FGD3040G2 - F085C和FGB3040G2 - F085C。
文件下载:FGX3040G2-F085C-D.PDF
一、产品概述
ECOSPARK2 Ignition IGBT是一款300 mJ、400 V的N - 通道点火IGBT。该产品具有逻辑电平栅极驱动,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合无铅和RoHS标准,适用于汽车点火线圈驱动电路、高电流点火系统以及线圈在火花塞上的应用。
二、产品特性
1. 高能量处理能力
在(T_{J}=25^{circ}C)时,其自钳位电感开关能量(SCIS Energy)达到300 mJ,能够满足高能量点火系统的需求。这意味着在汽车点火过程中,可以为火花塞提供足够的能量,确保混合气充分燃烧,提高发动机的动力性能。我们可以思考一下,如果能量处理能力不足,会对点火效果产生怎样的影响呢?
2. 逻辑电平栅极驱动
逻辑电平栅极驱动简化了电路设计,使得与微控制器等控制电路的接口更加方便,降低了系统的复杂性和成本。你在以往的设计中,是否遇到过栅极驱动电路复杂的问题呢?
3. 高可靠性
经过AEC - Q101认证,意味着该产品经过了严格的汽车级可靠性测试,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。同时具备PPAP能力,可满足汽车制造商对生产过程质量控制的严格要求。
三、主要参数
1. 最大额定值
在(T{J}=25^{circ}C)时,集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=1 mA))为400 V;发射极 - 集电极电压(反向电池条件,(I{C}=10 mA))为28 V;连续集电极电流为25.6 A;栅极 - 发射极电压最大值为±10 V;功耗为150 W。 当温度升高到(T{C}=150^{circ}C)时,自钳位电感开关能量(ESCIS150)为170 mJ;而在(T_{C}=25^{circ}C)时,该能量(ESCIS25)为300 mJ。需要注意的是,应力超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性
  • 关断特性:集电极 - 发射极击穿电压在不同温度和电流条件下有不同的值,如(I{CE}=2 mA),(V{GE}=0 V)时,击穿电压为400 V;在(T_{J}=-40)到(150^{circ}C)范围内,击穿电压在390 - 450 V之间。栅极 - 发射极击穿电压为±12 V。
  • 导通特性:给出了不同集电极电流、栅极电压和结温条件下的集电极 - 发射极饱和电压。例如,在(I{CE}=6 A),(V{GE}=4 V),(T_{J}=25^{circ}C)时,饱和电压在1.15 - 1.25 V之间。
  • 动态特性:包括栅极 - 发射极阈值电压、栅极电荷等参数。如栅极电荷(Q{G(ON)})在(I{CE}=10 A),(V{CE}=12 V),(V{GE}=5 V)时为21 nC。
  • 开关特性:给出了时间电阻(如(t{d(ON)R}))和电流下降时间(电感)等参数。例如,在(V{CE}=14 V),(R{L}=1 Omega)时,(t{d(ON)R})为0.9 μs。
四、封装与订购信息
该产品有两种封装形式:
  • FGD3040G2 - F085C采用DPAK(无铅)封装,每盘装2500个。
  • FGB3040G2 - F085C采用D2PAK(无铅)封装,每盘装800个。
五、测试电路与波形
文档中提供了电感开关测试电路、(t{ON})和(t{OFF})开关测试电路、能量测试电路以及相应的能量波形图。这些测试电路和波形图对于工程师理解产品的工作原理和性能特性非常有帮助,可以根据实际需求进行参考和验证。
六、机械尺寸与推荐布局
详细给出了DPAK3和D2PAK - 3两种封装的机械尺寸,包括各个引脚和封装的具体尺寸范围,以及推荐的焊接引脚尺寸和布局方式。这对于PCB设计时的布局和布线至关重要,能够确保产品在电路板上的正确安装和良好的电气连接。在设计PCB时,是否还需要考虑其他因素来优化产品的性能呢?
综上所述,安森美的ECOSPARK2 Ignition IGBT以其高能量处理能力、逻辑电平栅极驱动、高可靠性等特点,成为汽车点火系统设计中的一个理想选择。电子工程师在设计汽车点火线圈驱动电路时,可以充分考虑该产品的各项特性和参数,以实现更高效、可靠的系统设计。
