TMS320F281x与TMS320C281x DSPs:功能特性与应用指南
在电子设计领域,数字信号处理器(DSP)扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的TMS320F281x和TMS320C281x系列DSP,它们为各种控制应用提供了高度集成且高性能的解决方案。
文件下载:TMS320F2812GHHAR.pdf
1. 产品概述
TMS320F281x和TMS320C281x系列包括TMS320F2810、TMS320F2811、TMS320F2812、TMS320C2810、TMS320C2811和TMS320C2812等型号。这些设备属于TMS320C28x™ DSP一代,适用于要求苛刻的控制应用,具备丰富的功能和特性。
1.1 主要特性
  • 高性能静态CMOS技术:运行频率可达150 MHz(周期时间6.67 ns),采用低功耗设计,135 MHz时核心电压为1.8 V,150 MHz时为1.9 V,I/O电压为3.3 V。
  • 高性能32位CPU:支持16 x 16和32 x 32 MAC操作、16 x 16双MAC,采用哈佛总线架构,具备原子操作、快速中断响应和处理能力,拥有统一的内存编程模型,4M线性程序/数据地址范围,代码在C/C++和汇编语言中都具有高效性,并且与TMS320F24x/LF240x处理器源代码兼容。
  • 片上内存
    • Flash设备:F2812和F2811包含128K x 16的嵌入式闪存,F2810有64K x 16的嵌入式闪存。
    • ROM设备:C2812和C2811包含128K x 16的ROM,C2810有64K x 16的ROM。
    • 其他内存:包括1K x 16 OTP ROM、L0和L1各4K x 16的单访问RAM(SARAM)、H0为8K x 16 SARAM、M0和M1各1K x 16 SARAM。
  • 引导ROM:工厂编程有引导加载软件,可根据GPIO引脚选择引导模式,还包含标准数学表,如SIN/COS波形。
  • 外部接口(仅2812):超过1M x 16的总内存,可编程等待状态和读写选通时序,有三个独立的芯片选择。
  • 时钟和系统控制:支持动态PLL比率更改,片上振荡器,看门狗定时器模块。
  • 中断管理:三个外部中断,外设中断扩展(PIE)块支持45个外设中断。
  • 32位CPU定时器:有三个32位CPU定时器,其中定时器2保留给DSP/BIOS使用。
  • 安全特性:128位安全密钥/锁,保护Flash/ROM/OTP和L0/L1 SARAM,防止固件逆向工程。
  • 电机控制外设:两个事件管理器(EVA,EVB),与240xA设备兼容。
  • 串行端口外设:包括串行外设接口(SPI)、两个串行通信接口(SCIs)、增强型控制器区域网络(eCAN)、多通道缓冲串行端口(McBSP)。
  • 12位ADC:16通道,2 x 8通道输入多路复用器,两个采样保持单元,支持单/同时转换,快速转换速率为80 ns/12.5 MSPS。
  • 通用I/O:多达56个通用I/O(GPIO)引脚。
  • 高级仿真特性:分析和断点功能,通过硬件进行实时调试。
  • 低功耗模式:支持IDLE、STANDBY、HALT模式,可禁用单个外设时钟。
  • 封装选项:179 - 球MicroStar BGA™(GHH,ZHH)、176 - 引脚低轮廓四方扁平封装(LQFP)(PGF)、128 - 引脚LQFP(PBK)。
  • 温度选项:A: - 40°C至85°C;S: - 40°C至125°C;Q: - 40°C至125°C(Q100资格)。
2. 功能概述
2.1 内存映射
不同型号的设备具有不同的内存映射,如F2812/C2812、F2811/C2811、F2810/C2810等。内存块包括Flash、ROM、SARAM等,各区域有不同的等待状态要求,用户可根据需求进行配置。例如,M0和M1 SARAMs为0 - 等待状态,Flash(或ROM)可编程,最小0 - 等待状态。
2.2 模块描述
  • C28x CPU:是TMS320C2000™ DSP平台的新成员,与24x/240x DSP设备源代码兼容,是高效的C/C++引擎,能高效处理DSP数学任务和系统控制任务,具备32 x 32位MAC能力和64位处理能力,快速中断响应和自动上下文保存功能。
  • 内存总线(哈佛总线架构):采用多总线结构,包括程序读取总线、数据读取总线和数据写入总线,支持单周期32位操作,可在单周期内完成指令获取、数据读取和数据写入。
  • 外设总线:采用外设总线标准,支持16位和32位访问,方便外设在不同TI DSP家族设备之间迁移。
  • 实时JTAG和分析:实现标准IEEE 1149.1 JTAG接口,支持实时操作,可在处理器运行时修改内存、外设和寄存器内容,还提供特殊分析硬件,可设置硬件断点或数据/地址观察点。
  • 外部接口(XINTF,仅2812):异步接口,由19个地址线、16个数据线和三个芯片选择线组成,五个外部区域可独立编程等待状态和选通信号时序,实现与外部存储器和外设的无缝接口。
  • Flash(仅F281x):F2812和F2811包含128K x 16的嵌入式闪存,F2810有64K x 16的嵌入式闪存,用户可单独擦除、编程和验证闪存扇区,支持特殊内存流水线以提高性能。
  • ROM(仅C281x):C2812和C2811包含128K x 16的ROM,C2810有64K x 16的ROM,还有一个1K x 16的ROM块取代了闪存设备中的OTP内存。
  • M0,M1 SARAMs:所有C28x设备都包含两个1K x 16的单访问内存块,栈指针在复位时指向M1块的开始位置。
  • L0,L1,H0 SARAMs:F281x和C281x包含额外的16K x 16单访问RAM,分为三个块(4K + 4K + 8K),可独立访问,映射到程序和数据空间。
  • 引导ROM:包含引导加载软件,根据GPIO引脚选择引导模式,还包含标准数学表。
  • 安全:支持高级安全功能,通过128位密码保护闪存/ROM/OTP和L0/L1 S
