在电子设计领域,对数放大器是一种非常重要的器件,它能够将宽动态范围的信号压缩为其分贝等效值,广泛应用于信号测量、通信、雷达等领域。AD8310作为一款高性能的对数放大器,具有高速、宽动态范围、低功耗等诸多优点。本文将深入介绍AD8310的特性、工作原理、使用方法以及应用场景,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD8310.pdf
对数放大器的主要目的是将宽动态范围的信号压缩为其分贝等效值,本质上是一种测量设备。AD8310采用渐进压缩(连续检测)技术,通过六级级联的放大器/限幅器单元和九个检测器单元来实现对数响应。每个放大器/限幅器单元的小信号增益为14.3 dB,-3 dB带宽约为900 MHz,整体增益约为20,000(86 dB),带宽约为500 MHz,增益带宽积(GBW)高达10,000 GHz。
AD8310接收RF输入并对其进行解调,以生成基本上是输入信号包络的输出,该输出以对数或分贝尺度表示。解调过程由九个检测器单元完成,其中六个与放大器级相关联,三个是无源检测器,接收逐渐衰减的输入信号。
AD8310通过精确的电压参考来控制对数斜率和截距,斜率设置为24 mV/dB,截距为 -108 dBV(-95 dBm re 50 Ω)。这种精确控制使得AD8310具有稳定的缩放参数,可作为校准的接收信号强度指示器(RSSI)。
为了避免直接耦合放大器中早期级的偏移电压对动态范围的影响,AD8310采用全局反馈路径从最后一级到第一级来校正偏移。片上33 pF的滤波电容可抑制高频反馈,允许在1 MHz以上工作。通过在OFLT引脚添加外部电容,可以进一步降低高频截止频率。
AD8310有六个主要的放大器/限幅器级,处理动态范围的下三分之二;三个高端检测器处理95 dB范围的上三分之一。第一级放大器提供低噪声频谱密度(1.28 nV/√Hz)。九个检测器的差分电流模式输出求和后转换为单端形式,通过3 kΩ负载电阻和高速增益为四的缓冲放大器得到24 mV/dB的对数斜率输出。
AD8310的传输函数通过斜率和截距来表征。斜率为24 mV/dB,截距为 -108 dBV(-95 dBm)。可根据输入信号的dB值和截距计算输出电压: [V{OUT}=V{SLOPE}×(P{IN}-P{O})] 其中,(V{OUT}) 是解调并滤波后的RSSI输出,(V{SLOPE}) 是对数斜率(24 mV/dB),(P{IN}) 是输入信号的dB值,(P{O}) 是对数截距。
当需要更高灵敏度时,可使用输入匹配网络。变压器耦合可实现阻抗变换,消除耦合电容,降低输入偏移电压并平衡驱动幅度。窄带匹配网络在高频下更具优势,可提高灵敏度并引入一定的选择性。
在没有系统(软件)校准的情况下,可通过VR1调整对数斜率,校准范围为±10%(22.6 mV/dB至27.4 mV/dB);通过VR2在 -3 dB范围内调整对数截距。
为了减少输出纹波,可在BFIN引脚连接接地电容CFILT,降低输出视频带宽。视频带宽应设置为约为最小输入频率的十分之一。
在低频交流耦合应用中,可在OFLT引脚添加外部电容,将偏移补偿环路的高频截止频率降低到任意低的频率。
在3 V或更高电源电压下,AD8310可驱动接地的100 Ω负载至2.5 V。如果需要反向端接,应在输出端串联相应电阻。可通过增加斜率的方法提高驱动能力。
由于AD8310内部为直流耦合,可对直流输入信号进行响应。但需要进行电平转换和单端到差分转换,以正确驱动其输入。可使用AD8138差分放大器实现这一功能,并对其偏移电压进行调整。
AD8310提供评估板,经过精心布局和测试,可展示其高速性能。评估板的连接和设置可参考相关说明,以满足不同的测试需求。
AD8310是一款功能强大、性能优越的对数放大器,具有高速、宽动态范围、低功耗等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在使用时,需要根据具体需求进行合理的连接、匹配和调整,以充分发挥其性能优势。同时,要注意采取适当的屏蔽和电源去耦措施,避免干扰信号对测量结果的影响。在实际设计中,还可以参考AD8307数据手册获取更多应用信息。你在使用AD8310的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
