AD8313:0.1 GHz 至 2.5 GHz 70 dB 对数检测器/控制器的技术剖析
在射频测量和功率放大器控制应用领域,AD8313 是一款备受关注的器件。它是一款完整的多级解调对数放大器,能够将输入的射频信号准确转换为等效的分贝标度值输出。下面我们就来详细了解一下 AD8313 的各项特性和应用。
文件下载:AD8313.pdf
一、产品特性
1. 带宽与动态范围
AD8313 具有 0.1 GHz 至 2.5 GHz 的宽带宽,能满足多种高频应用需求。其动态范围高达 70 dB,且在 ±3.0 dB 误差范围内,能在较宽的信号强度范围内保持良好的性能。
2. 精度与响应速度
在 1.9 GHz 频率下,它在 65 dB 范围内的精度可达 ±1.0 dB,能为测量提供较高的准确性。响应速度也很快,典型的满量程响应时间为 40 ns,可快速对信号变化做出响应。
3. 工作模式与稳定性
具备控制器模式,带有误差输出,可用于精确控制。而且在电源和温度变化时,其缩放特性保持稳定。
4. 电源与功耗
电源范围为 2.7 V 至 5.5 V,适用范围广。在 3 V 电源下,功耗仅为 40 mW,还有电源关断功能,关断时 3 V 下功耗为 60 mW,能有效降低能耗。
二、应用场景
1. 射频发射机功率放大器控制
可用于射频发射机功率放大器的设定点控制和电平监测,确保放大器输出功率稳定在设定值。
2. 对数放大器测量
在蜂窝基站、无线电链路、雷达等设备中,可作为 RSSI(接收信号强度指示)测量的对数放大器,准确测量信号强度。
三、技术细节
1. 电路结构
AD8313 采用 8 级对数放大器设计,采用全差分结构。输入引脚 INHI 和 INLO 内部偏置约为电源电压以下 0.75 V,低频阻抗为 900 Ω 与 1.1 pF 并联。每个级联阶段具有 8 dB 的标称电压增益和 3.5 GHz 的带宽,通过精密偏置单元稳定增益,还设有偏移补偿环路。
2. 检测与输出
每个放大器级的输出都有一个检测单元,对差分电压进行绝对值(全波整流)处理,输出为电流模式,便于求和。输出阶段将电流转换为电压 (V_{OUT}),可实现轨到轨摆动,滤波器具有 2 极点响应,上升时间为 40 ns,输出可驱动小电阻负载。
3. 工作模式
  • 对数(RSSI)模式:将 VSET 连接到 VOUT 建立反馈路径,控制对数放大器的整体缩放。输出电压与输入功率的关系为 (V{OUT }=V{SLOPE }left(P_{IN}+100 dBmright)) 。
  • 控制器模式:断开 VOUT 和 VSET 的连接,VSET 成为设定点输入。当输入功率达到 VSET 对应的分贝值时,(V_{OUT}) 会快速过渡到接近电源电压或接近地的状态。
四、接口与应用信息
1. 接口特性
  • 电源关断接口(PWDN):阈值准确位于电源中点,接地时偏置系统开启,接电源时偏置电流关闭,输入偏置电流约为 5 µA((V_{POS}=3 ~V) )。
  • 信号输入接口(INHI、INLO):低频模型为 900 Ω 电阻与 1.1 pF 电容并联,高频时输入阻抗需参考史密斯圆图。
  • 对数/误差输出接口(VOUT):可轨到轨输出,输出电流有限,可通过添加外部 NPN 晶体管增加负载电流。
  • 设定点接口(VSET):电压经电阻衰减后转换为电流,与检测单元输出电流平衡,对数斜率标称值为 18 mV/dB。
2. 应用连接
  • 对数(RSSI)模式连接:需要 2.7 V 至 5.5 V 电源,PWDN 接地,VSET 连接到 VOUT,负载电阻不低于 5 kΩ。为防止过压损坏,可在 VOUT 引脚添加保护电阻。
  • 控制器模式连接:断开 VOUT 和 VSET 的连接,将设定点电压施加到 VSET,根据输入功率与设定点的差异,(V_{OUT}) 驱动到电源轨或接近地。
3. 输入耦合方式
信号可通过多种方式耦合到 AD8313,如双输入耦合电容、变压器、印刷电路巴伦、定向耦合器或窄带阻抗匹配网络等。不同的耦合方式会影响器件的灵敏度和性能。
4. 窄带 LC 匹配
在 100 MHz 时,可采用串联电容/并联电感的窄带 LC 匹配方式,通过计算匹配元件的值,可提高器件的灵敏度,将动态范围向下移动。
5. 对数斜率调整
通过在 VOUT 和 VSET 之间放置可变电阻,可调整对数斜率,使其达到所需值。
6. 输出电流增加
可通过添加上拉电阻或发射极跟随器来增加输出电流,以驱动更重的负载。
7. 波形类型对截距的影响
由于 AD8313 对电压响应而非功率,不同波形的输入信号会导致截距发生变化,需要根据信号类型进行校正。
五、评估板使用
评估板包含 AD8313 和 AD8009 运算放大器,可通过不同的配置选项实现多种功能,如调整斜率、工作模式切换等。在使用时,需注意电源的去耦和输入匹配,以确保最佳性能。
综上所述,AD8313 是一款功能强大、性能优越的对数检测器/控制器,在射频领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求充分发挥其特性,实现高效、准确的信号处理和控制。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
