安森美FGA60N65SMD IGBT:卓越性能与多样应用
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种至关重要的功率半导体器件。安森美(onsemi)推出的FGA60N65SMD便是一款颇具特色的IGBT产品,下面将为大家详细介绍这款产品的相关特性、参数和应用。
文件下载:FGA60N65SMDCN-D.PDF
产品概述
安森美的新型场截止第二代IGBT系列产品,采用了创新型场截止IGBT技术。该技术使得FGA60N65SMD能够为光伏逆变器、UPS、焊机、通信电源、ESS和PFC等应用提供最佳性能,尤其在低导通和开关损耗方面表现出色。
产品特性
温度与并联特性
  • 最大结温:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这使得该IGBT能够在较高温度环境下稳定工作,适应一些对散热要求较高的应用场景。
  • 正温度系数:正温度系数的特性让其易于并联运行,在需要高电流输出的应用中,可以通过并联多个IGBT来满足需求。
电气特性
  • 低饱和电压:在 (I{C}=60A) 时,典型饱和电压 (V{CE(sat)} = 1.9V),低饱和电压意味着在导通状态下的功率损耗较低,有助于提高系统的效率。
  • 快速开关:关断能量 (E_{OFF}=7.5mu J / A),快速的开关特性可以减少开关损耗,提高系统的工作频率。
  • 紧密的参数分布:这保证了产品的一致性和可靠性,在大规模生产和应用中,减少了因参数差异带来的问题。
  • 符合RoHS标准:符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
绝对最大额定值
在使用FGA60N65SMD时,需要严格遵守其绝对最大额定值,超过这些限值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是部分关键额定值: 参数 额定值 单位
(V_{CES}) - V
(V_{GES}) +20 V
(I{C})((T{C}=25^{circ}C)) 60 A
(I_{C})(其他情况) 180 A
(P_{D}) - W
(T_{J}) +175 °C
(T_{stg}) -55 to 300 °C
热性能
热性能是IGBT的重要指标之一,FGA60N65SMD的热性能参数如下: 符号 参数 最大值 单位
(R_{theta JC}) - 0.25 °C/W
(R_{theta JC})(Diode) - - °C/W
(R_{theta JA}) 结至环境热阻 40 °C/W
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压 (BVCES):在 (V{GE}=0V),(I{C}=250A) 时,最小值为650V。
  • 击穿温度系数电压 (Delta BVCES):在 (V{GE}=0V),(I{C}=250A) 时,为 (0.6V/^{circ}C)。
  • 集电极切断电流 (I_{CES}):在 (V{CE}=V{CES}),(V_{GE}=0V) 时,最大值为250(mu A)。
  • G - E漏电流 (I_{GES}):在 (V{GE}=V{GES}),(V_{C}=0V) 时,最大值为 ±400nA。
导通特性
  • G - E阈值电压 (V_{GE(th)}):范围在4.5 - 6.0V。
  • 集电极 - 发射极间饱和电压 (V_{CE(sat)}):在 (I{C}=60A),(V{GE}=15V) 时,典型值为1.9V,最大值为2.5V。
动态特性
  • 输入电容 (C_{ies}): -
  • 输出电容 (C_{oes}):典型值为270pF。
  • 反向传输电容 (C_{res}): -
开关特性
开关特性对于IGBT的性能至关重要,以下是部分开关特性参数: 参数 测试条件 典型值 单位
导通延迟时间 (t_{d(on)}) (V{CC}=400V),(I{C}=60A),(V{GE}=15V),(R{G}=3Omega),感性负载,(T_{C}=25^{circ}C) 18 ns
上升时间 (t_{r}) 同上 47 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) 同上 104 ns
下降时间 (t_{f}) 同上 68 ns
导通开关损耗 (E_{on}) - 2.08 mJ
关断开关损耗 (E_{off}) - 0.78 mJ
总开关损耗 (E_{ts}) - 2.86 mJ
栅极电荷 (Q_{g}) (V{CE}=400V),(I{C}=60A),(V_{GE}=15V) 284 nC
典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征图,包括典型输出特性、典型饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性等。这些图表可以帮助工程师更好地了解FGA60N65SMD在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
应用领域
FGA60N65SMD适用于多种应用领域,如光伏逆变器、UPS、焊机、PFC、通信电源、ESS等。在这些应用中,其低导通和开关损耗的特性能够有效提高系统的效率和性能。
电子工程师在设计使用FGA60N65SMD时,需要根据具体的应用需求,结合其特性和参数进行合理的电路设计和散热设计,以充分发挥该IGBT的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似IGBT的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
