探索 onsemi FGA40T65SHD:650V、40A 场截止沟槽 IGBT 的卓越性能
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于各类电力转换和控制电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的一款高性能 IGBT——FGA40T65SHD,了解它的特点、应用场景以及关键参数。
文件下载:FGA40T65SHD-D.PDF
产品概述
onsemi 的 FGA40T65SHD 采用了新颖的场截止 IGBT 技术,属于第三代场截止 IGBT 系列。这一系列产品专为对低导通和开关损耗有严格要求的应用而设计,如太阳能逆变器、UPS、焊机、电信设备、储能系统(ESS)以及功率因数校正(PFC)电路等。
显著特点
  1. 高结温与并联优势:最大结温 (T_{J}) 可达 175°C,具备正温度系数,使得该器件易于并联操作,同时拥有高电流处理能力,能满足高功率应用需求。
  2. 低饱和电压:在 (I{C}=40A) 时,典型饱和电压 (V{CE(sat)}) 仅为 1.6V,可有效降低导通损耗。
  3. 严格测试与高阻抗:所有器件均经过 (I_{LM}(1)) 测试,确保产品质量稳定。同时,它具有高输入阻抗,能减少驱动电路的功率损耗。
  4. 快速开关特性:具备快速的开关速度,能够提高电路的工作效率和响应速度。
  5. 环保合规:该器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)标准,且满足 RoHS 指令要求,利于环保。
应用领域
FGA40T65SHD 凭借其优越的性能,适用于多个领域:
  • 太阳能逆变器:可将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,高效地实现太阳能的并网发电。
  • UPS:在市电中断时,为重要设备提供应急电源,保障设备的正常运行。
  • 焊机:为焊接过程提供稳定的功率输出,确保焊接质量。
  • 电信设备:为通信系统提供可靠的电源支持,保证通信的稳定性。
  • ESS:用于存储和释放电能,提高能源利用效率。
  • PFC:改善电路的功率因数,减少电能损耗。
参数解析
绝对最大额定值
符号 描述 单位
(V_{CES}) 集电极 - 发射极电压 650 V
(V_{GES}) 栅极 - 发射极电压 ±20 A
(I{C}) (@ (T{C}=25^{circ}C)) 集电极电流 80 A
(I{C}) (@ (T{C}=10^{circ}C)) 集电极电流 40 A
(I_{LM}) (Note 1) 脉冲集电极电流 (@ (T_{C}=25^{circ}C)) 120 A
这些参数限定了器件的使用范围,在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性和性能。
热特性
符号 参数 单位
(R_{theta JC}) (IGBT) 结到外壳的热阻(最大) 0.56 °C/W
(R_{theta JC}) (二极管) 结到外壳的热阻(最大) 1.71 °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境的热阻(最大) 40 °C/W
热特性参数对于评估器件的散热需求至关重要。较低的热阻意味着器件在工作过程中产生的热量能够更有效地散发出去,从而保证器件的稳定性和可靠性。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数合理选择散热片或其他散热方式。
电气特性
二极管电气特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 单位
(V_{FM}) 二极管正向电压 (T_{C}=25^{circ}C) - 2.8 V
IGBT 电气特性
  1. 关断特性
    • (BV{CES})(集电极 - 发射极击穿电压):在 (V{GE}=0V),(I_{C}=1mA) 时为 650V。
    • (Delta BV{CES} / Delta T{J})(击穿电压温度系数):在 (I_{C}=1mA) 时为 (0.6V/^{circ}C)。
    • (I{CES})(集电极截止电流):在 (V{CE}=V{CES}),(V{GE}=0V) 时为 250A。
    • (I{GES})(栅 - 发射极泄漏电流):在 (V{GE}=V{GES}),(V{CE}=0V) 时为 ±400nA。
  2. 导通特性
    • (V{GE(th)})(栅 - 发射极阈值电压):在 (I{C}=40mA),(V{CE}=V{GE}) 时,范围为 3.5 - 7.5V。
    • (V{CE(sat)})(集电极 - 发射极饱和电压):在 (I{C}=40A),(V{GE}=15V) 且 (T{C}=25^{circ}C) 时,典型值为 1.6V;在 (T_{C}=175^{circ}C) 时,典型值为 2.14V。
  3. 动态特性
    • (C{ies})(输入电容):在 (V{CE}=30V),(V_{GE}=0V) 时,典型值为 1995pF。
    • (C_{oes})(输出电容):在 (f = 1MHz) 时,典型值为 70pF。
    • (C_{res})(反向传输电容):典型值为 23pF。
  4. 开关特性
    • (t{d(on)})(开通延迟时间)、(t{d(off)})(关断延迟时间)等参数描述了器件在开关过程中的时间特性,这些参数对于设计高速开关电路至关重要。
总结
onsemi 的 FGA40T65SHD 场截止沟槽 IGBT 以其卓越的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率电路设计中的理想选择。无论是在降低损耗、提高效率还是在保障可靠性方面,它都展现出了出色的表现。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择器件,并确保其工作条件在额定范围内。同时,充分考虑热特性和电气特性,设计出高效、稳定的电路。当你在面对类似功率转换和控制的设计任务时,不妨考虑一下 FGA40T65SHD 这款优秀的器件,也许它能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似 IGBT 的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
