在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为功率半导体器件的核心,广泛应用于各类高功率转换场景。今天,我们就来详细探讨一下安森美半导体(onsemi)推出的AFGY160T65SPD - B4这款650V、160A的场截止型沟槽IGBT,它集成了软快速恢复二极管和VCESAT(VTH)分档功能,为工程师们提供了卓越的性能和可靠的解决方案。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ±30 | V |
| 集电极电流((T{C}=25^{circ}C)) (I{C}) | 240 | A |
| 集电极电流((T{C}=100^{circ}C)) (I{C}) | 220 | A |
| 标称电流 (I_{Nominal}) | 160 | A |
| 脉冲集电极电流 (I_{CM}) | 480 | A |
| 二极管正向电流((T{C}=25^{circ}C)) (I{FM}) | 240 | A |
| 二极管正向电流((T{C}=100^{circ}C)) (I{FM}) | 188 | A |
| 最大功率耗散((T{C}=25^{circ}C)) (P{D}) | 882 | W |
| 最大功率耗散((T{C}=100^{circ}C)) (P{D}) | 441 | W |
| 短路耐受时间((T_{C}=25^{circ}C)) (SCWT) | 6 | μs |
| 电压瞬态耐量 (V/t) | 10 | V/ns |
| 工作结温 (T_{J}) | - 55 至 +175 | °C |
| 存储温度范围 (T_{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 最大引脚焊接温度(离外壳1/8”,5秒) (T_{L}) | 300 | °C |
| 参数 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IGBT结 - 壳热阻 (R_{JC(IGBT)}) | 0.17 | - | °C/W |
| 二极管结 - 壳热阻 (R_{JC(Diode)}) | 0.32 | - | °C/W |
| 结 - 环境热阻 (R_{JA}) | - | 40 | °C/W |
在HEV/EV的牵引逆变器中,AFGY160T65SPD - B4能够高效地将直流电转换为交流电,驱动电机运转。其低损耗和高可靠性的特性,有助于提高电动汽车的续航里程和性能稳定性。
在辅助电源系统中,该器件可以实现直流到交流的转换,为车辆的其他电子设备提供稳定的电源。
广泛应用于各种电机驱动系统中,能够精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率和可靠性。
该产品采用TO - 247 - 3LD封装,不同的器件标记对应不同的分档(A、B、C、D),每管包装数量为30个。一般情况下,一个盒子里的管子属于同一分档,但在极少数情况下可能会有不同分档的管子混合,不过这并不影响产品质量。
onsemi的AFGY160T65SPD - B4 IGBT模块凭借其卓越的性能、高可靠性和环保设计,在众多高功率应用场景中具有显著的优势。工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的特性和参数,以实现高效、稳定的系统设计。大家在实际应用中,有遇到过类似IGBT模块的应用问题吗?欢迎在评论区分享交流。
