TMS320VC5510/5510A数字信号处理器深度解析
在数字信号处理领域,TMS320VC5510/5510A数字信号处理器(DSP)以其高性能、低功耗的特性备受关注。本文将对该处理器进行全面的剖析,涵盖其特性、功能、电气规格等多个方面,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:TMS320VC5510AGGWA1.pdf
一、处理器特性
高性能与低功耗
TMS320VC5510/5510A基于TMS320C55x DSP架构,具备6.25/5 ns的指令周期时间,时钟速率可达160/200 MHz,每个周期可执行一到两条指令。它拥有双乘法器,每秒最多可实现4亿次乘累加运算(MMACS),还有两个算术逻辑单元,能有效提升处理能力。同时,该架构通过增加并行性和专注于降低功耗,实现了高性能与低功耗的平衡。
丰富的内存资源
  • 片上RAM:包含160K x 16位的片上RAM,由8块4K × 16位的双访问RAM(DARAM)和32块4K × 16位的单访问RAM(SARAM)组成,DARAM每块每周期可进行两次访问,SARAM每块每周期可进行一次访问,为数据处理提供了充足的存储空间。
  • 片上ROM:16K × 16位的片上ROM,当复位时MPNMC = 0,ROM位于字节地址范围FF8000h - FFFFFFFh;当MPNMC = 1时,片上ROM被禁用。ROM中包含引导加载程序、正弦查找表等内容。
  • 指令缓存:24K字节的指令缓存,有三种配置方式,可有效减少外部内存访问,提高数据吞吐量并节省系统功耗。
强大的外设功能
  • 外部内存接口(EMIF):32位的外部内存接口,可与异步静态RAM(SRAM)、异步EPROM、同步DRAM(SDRAM)和同步突发SRAM(SBSRAM)实现无缝连接。
  • 直接内存访问(DMA)控制器:六通道DMA控制器,可独立于CPU活动进行数据传输,每个通道可设置优先级,支持事件同步,还具备低功耗空闲模式。
  • 增强型主机端口接口(EHPI):16位并行接口,支持多路复用和非多路复用总线模式,可让主机处理器访问内部内存。
  • 多通道缓冲串行端口(McBSP):三个全双工多通道缓冲串行端口,可与多种行业标准串行设备实现无缝接口,支持多达128个独立通道的多通道通信。
  • 其他外设:还包括两个20位定时器、可编程数字锁相环(DPLL)时钟发生器、八个通用I/O引脚和专用通用输出(XF)等。
二、功能概述
内存管理
TMS320VC5510/5510A支持统一的内存映射,片上总内存为352K字节。不同类型的内存分布和特性各不相同,如DARAM和SARAM的访问方式和地址范围都有明确规定。引导加载程序提供多种选项,可根据BOOTM[3:0]引脚的值选择不同的引导配置,将应用代码和表从外部源传输到片上RAM。
外设控制
  • 系统寄存器(SYSR):位于端口地址07FDh,可控制某些特定设备功能,如EHPI的上拉/下拉使能、EMIF和EHPI数据总线保持器使能以及CLKOUT的分频因子等。
  • DMA控制器:支持多种同步事件,每个通道可独立配置,通过编程SYNC字段选择同步事件,实现数据传输的高效同步。
  • EHPI:可访问内部DARAM、内部SARAM和部分外部内存空间,但不能直接访问片上外设和DARAM中字地址低于000060h的内存映射寄存器。使用时需注意输入控制,防止噪声导致的错误访问。
  • 通用输入/输出端口(GPIO):提供八个专用通用输入/输出引脚,可通过I/O方向寄存器(IODIR)独立配置为输入或输出,通过I/O数据寄存器(IODATA)进行数据的读写操作。
CPU寄存器
CPU寄存器与TMS320C54x的部分寄存器地址兼容,涵盖中断寄存器、状态寄存器、累加器、辅助寄存器等多种类型,为程序运行提供支持。
中断管理
向量相对位置和优先级在中断表中明确列出,中断使能寄存器(IER0和IER1)控制中断的屏蔽和使能,中断标志寄存器(IFR0和IFR1)指示当前待处理的中断。外部中断(NMI和INTx)会自动与CPU同步,检测中断需要在连续周期内出现1 - 0 - 0 - 0的序列,最小低脉冲持续时间为三个CPU时钟周期。
CLKOUT操作注意事项
CLKOUT驱动电压为CVDD,可能需要使用缓冲器来支持与某些设备的接口。复位期间,CLKOUT引脚驱动为逻辑1。
三、支持与文档
JTAG边界扫描测试
使用JTAG端口进行边界扫描测试、仿真和工厂测试时,在第一次扫描前,需在TRST信号上升沿将EMU0和EMU1/OFF引脚保持为低电平,以选择合适的TAP控制。边界扫描描述语言(BSDL)模型可在产品文件夹的“仿真模型”部分获取。
文档支持
提供了丰富的文档,包括功能概述、外设参考指南、CPU参考指南等,涵盖了从产品发布到应用开发的各个方面,为开发者提供了全面的技术支持。
设备和开发支持工具命名
TI为DSP设备和支持工具分配前缀,以表示产品开发周期的不同阶段。开发者应使用完全合格的生产设备(TMS)和开发支持工具(TMDS),避免使用原型设备和未完成内部资格测试的开发支持工具。
四、电气规格
绝对最大额定值和推荐工作条件
文档详细列出了输入电压范围、输出电压范围、工作温度范围等绝对最大额定值,以及设备电源电压、输入输出电压等推荐工作条件,确保设备在安全可靠的范围内运行。
电气特性
在推荐工作条件下,对高电平输出电压、低电平输出电压、输入电流、电源电流等电气特性进行了详细测试和规定,为电路设计提供了准确的参数依据。
时钟选项
  • 旁路模式(DPLL禁用):CLKIN引脚的参考时钟频率可通过时钟模式寄存器的BYPASS_DIV字段设置为1、2或4分频,以生成内部CPU时钟周期。
  • 锁定模式(DPLL合成启用):CLKIN引脚的参考时钟频率可通过时钟模式寄存器的PLL_MULT和PLL_DIV字段设置的合成因子进行乘法运算,生成内部CPU时钟周期。
内存时序
对异步内存、同步突发SRAM(SBSRAM)和同步DRAM(SDRAM)的读写时序进行了详细规定,包括设置时间、保持时间、延迟时间等参数,确保内存访问的准确性和稳定性。
其他时序
还对HOLD和HOLDA时序、复位时序、外部中断时序、XF时序、通用输入/输出(IOx)时序、TIN/TOUT时序、多通道缓冲串行端口(McBSP)时序和增强型主机端口接口(EHPI)时序等进行了详细描述,为系统设计提供了全面的时序参考。
五、机械数据
封装热阻特性
提供了不同封装类型在不同气流条件下的热阻特性,帮助工程师在设计散热方案时进行参考。
封装信息
列出了多种封装选项的详细信息,包括订单设备、状态、封装类型、引脚数量、环保计划、引脚涂层/球材料、MSL峰值温度、工作温度和设备标记等,方便工程师选择合适的封装。
TMS320VC5510/5510A数字信号处理器以其丰富的特性、强大的功能和详细的电气规格,为电子工程师在数字信号处理领域的设计提供了有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理利用处理器的各项功能,确保系统的性能和稳定性。你在使用这款处理器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
