onsemi AFGHL75T65SQDT:650V、75A场截止沟槽IGBT的高效之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的半导体器件对于产品的性能和可靠性至关重要。今天我们来深入探讨一下安森美(onsemi)的AFGHL75T65SQDT,一款650V、75A的场截止沟槽IGBT(绝缘栅双极型晶体管),看看它有哪些特性和应用场景,能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AFGHL75T65SQDT-D.PDF
技术亮点
创新技术融合
AFGHL75T65SQDT采用了新颖的第四代场截止IGBT技术和隐形二极管技术,这两种技术的结合使得该器件在导通损耗和开关损耗方面都表现出色,能够在各种应用中实现高效运行,尤其适用于图腾柱无桥PFC(功率因数校正)和DC - DC模块。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,这意味着它满足汽车电子应用的严格要求,可用于汽车混合动力(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电器和DC - DC转换器等系统,为汽车电子的可靠性提供了保障。
高结温与温度特性
其最大结温可达(T_J = 175^{circ}C),能够在较高的温度环境下稳定工作。同时,它具有正温度系数,这一特性使得多个器件并联时易于操作,并且具备高电流能力,方便工程师进行大功率应用的设计。
低饱和电压
在(IC = 75A)的典型条件下,饱和电压(V{CE(Sat)} = 1.6V),低饱和电压有助于降低导通损耗,提高系统效率。并且所有器件都经过了(I_{LM})测试,保证了产品的一致性和可靠性。
快速开关与参数分布
快速的开关特性使得该IGBT能够在高频应用中表现出色,减少开关损耗。同时,其参数分布紧密,这意味着在批量生产中,器件之间的性能差异较小,有利于提高产品的稳定性和一致性。
环保合规
AFGHL75T65SQDT符合RoHS标准,这表明该器件在生产过程中遵循环保要求,不含有害物质,符合现代电子设备的环保趋势。
关键参数与性能指标
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 650 V
栅极 - 发射极电压(瞬态) (V_{GES}) ±20/±30 V
集电极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_C) 80 A
集电极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_C) 75 A
脉冲集电极电流 (I{LM})、(I{CM}) 300 A
二极管正向电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_F) 80 A
二极管正向电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_F) 75 A
最大功耗((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 375 W
最大功耗((T_C = 100^{circ}C)) (P_D) 188 W
工作结温/存储温度范围 (TJ)、(T{STG}) -55 至 +175 (^{circ}C)
焊接时最大引脚温度(5秒) (T_L) 300 (^{circ}C)
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的边界条件,确保器件在安全的工作范围内运行。
电气特性
电气特性涵盖了多个方面,如静态特性、动态特性和开关特性等。以(T_J = 25^{circ}C)为例,部分关键电气特性如下:
  • 静态特性:如集电极 - 发射极截止电流、栅极泄漏电流等,这些参数反映了器件在静态状态下的性能,对于低功耗设计非常重要。
  • 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压(V_{GE(th)})在一定条件下的典型值为3.4V,这是控制IGBT导通的关键参数之一。
  • 动态特性:输入电容(C{ies})典型值为4617pF,输出电容(C{oes})典型值为152pF,这些电容参数对于开关速度和驱动电路的设计有重要影响。
  • 开关特性:在不同的测试条件下,如(V_{CC} = 400V)、(I_C = 75A)等,给出了开关延迟时间、上升时间、下降时间和开关损耗等参数,这些数据有助于评估器件在实际应用中的开关性能。
二极管特性
二极管的正向电压(V_{FM})在不同电流和温度条件下有不同的值,如(I_F = 75A)、(TC = 25^{circ}C)时,(V{FM})典型值为1.65V。同时,还给出了反向恢复能量、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,这些参数对于二极管在电路中的性能评估至关重要。
典型应用场景
汽车领域
在汽车HEV - EV的车载充电器和DC - DC转换器中,AFGHL75T65SQDT的高可靠性、低损耗和高温性能能够满足汽车电子系统对于效率和稳定性的严格要求,为汽车的电力转换和管理提供了可靠的解决方案。
功率因数校正
图腾柱无桥PFC是一种高效的功率因数校正拓扑,AFGHL75T65SQDT的低导通损耗和快速开关特性使其非常适合应用于该拓扑中,能够提高功率因数,降低谐波失真,减少能源损耗。
选型与使用建议
选型考虑因素
在选择AFGHL75T65SQDT时,工程师需要考虑实际应用的电压、电流、功率等要求,确保器件的额定参数能够满足设计需求。同时,还需要关注应用场景的温度环境,合理评估器件的散热方案,以保证器件在安全的温度范围内工作。
使用注意事项
在使用过程中,要注意避免超过器件的最大额定值,否则可能会导致器件损坏。同时,在设计驱动电路时,要根据器件的输入电容和开关特性,选择合适的驱动电阻和驱动电压,以确保IGBT能够快速、稳定地开关。
AFGHL75T65SQDT作为一款高性能的场截止沟槽IGBT,凭借其创新的技术、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该器件的优势,打造出高效、可靠的电子系统。大家在使用这款器件的过程中有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
