在电源控制领域,脉宽调制(PWM)技术是一种非常重要的手段,它能够精确地控制电源的输出,满足不同应用场景的需求。德州仪器(TI)推出的TL5001和TL5001A脉宽调制控制电路,集成了多种功能,为电源设计提供了高效、可靠的解决方案。本文将对TL5001/TL5001A进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这两款芯片。
文件下载:TL5001EVM-088.pdf
TL5001和TL5001A将脉宽调制控制电路所需的所有功能集成在单个单片芯片上,主要用于电源控制。这些功能包括误差放大器、调节器、振荡器、带有死区时间控制输入的PWM比较器、欠压锁定(UVLO)、短路保护(SCP)以及集电极开路输出晶体管。
TL5001A的典型参考电压公差为±3%,而TL5001为±5%,这使得TL5001A在对电压精度要求较高的应用中具有更好的性能。
不同后缀的芯片具有不同的工作温度范围,如TL5001C和TL5001AC的工作温度范围为 -20°C 至 85°C,TL5001I和TL5001AI为 -40°C 至 85°C,TL5001Q和TL5001AQ为 -40°C 至 125°C,TL5001M和TL5001AM为 -55°C 至 125°C,工程师可以根据具体应用场景选择合适的芯片。
芯片内部使用一个由 (V_{CC}) 供电的2.5V稳压器为内部电路供电,并作为误差放大器和SCP电路的参考电压。通过电阻分压器为误差放大器的同相输入提供1V参考电压,该参考电压在工作温度范围内通常在标称值的2%以内。
误差放大器将直流 - 直流转换器输出电压的采样值与1V参考电压进行比较,生成误差信号供PWM比较器使用。直流 - 直流转换器的输出电压可以通过选择误差放大器的增益来设置,公式为 (V_{O}=(1 + R1 / R2)(1V))。误差放大器的输出端COMP用于补偿直流 - 直流转换器控制环路的稳定性,由于放大器只能提供45µA的电流,因此总直流负载电阻应不小于100kΩ。
振荡器频率 (f_{osc}) 可以通过在RT和GND之间连接一个电阻来设置,范围为20kHz至500kHz,合适的电阻值范围是15kΩ至250kΩ。振荡器输出是一个三角波,最小值约为0.7V,最大值约为1.3V。PWM比较器将误差放大器输出电压和DTC输入电压与三角波进行比较,当三角波大于两个输入中的较小值时,输出晶体管关闭。
DTC用于将输出开关的占空比限制在小于100%的范围内,这对于升压和反激式转换器至关重要。通过在DTC和GND之间连接一个电阻,可以生成死区时间参考电压 (V{DT}),PWM/DTC比较器将其与振荡器三角波进行比较。可以使用公式 (R{DT}=(R{t}+1250)[D(V{osc max}-V{osc min})+V{osc min}]) 来选择合适的 (R{DT}) 以实现特定的最大占空比D。此外,通过在DTC电阻上并联一个电容 (C{DT}) 可以实现软启动功能。
当电源电压过低(在25°C时约为3V),无法正常工作时,欠压锁定电路会关闭输出晶体管并重置SCP锁存器。200mV的迟滞电压可以避免因噪声和抖动导致的误触发。
当转换器输出短路时,SCP会关闭电源开关以防止损坏。SCP激活后,开关将一直保持关闭状态,直到内部锁存电路被重置。可以通过降低输入电压直到UVLO激活或外部将SCP端子拉至地来重置电路。SCP的定时周期可以通过公式 (C{SCP}=12.46 × t{SCP}) 来设置,其中 (t{SCP}) 是超时时间,单位为秒,(C{SCP}) 单位为µF,且 (t_{SCP}) 必须比转换器的启动时间长很多(通常为10至15倍),否则转换器将无法启动。
TL5001/A的输出是一个集电极开路晶体管,最大集电极电流额定值为21mA,电压额定值为51V。当振荡器三角波低于DTC电压和误差放大器输出电压,且UVLO电路和短路保护电路均未激活时,输出晶体管导通。
在推荐的工作温度范围内,不同型号的芯片在输出电压、输入调节、输出电压随温度变化等方面有不同的参数表现。例如,TL5001AC和TL5001AI的输出电压在COMP连接到FB时,典型值为1V,最小值为0.97V,最大值为1.03V。
在25°C时,上阈值电压典型值为3V,下阈值电压典型值为2.8V,迟滞电压典型值为200mV,重置阈值电压典型值在2.1V至2.55V之间。
SCP阈值电压在25°C时,典型值为1.00V,最小值为0.95V,最大值为1.05V(TL5001C和TL5001I)。
当 (R_{t}=100kΩ) 时,振荡器频率典型值为100kHz,频率的标准偏差不超过15kHz,频率随电压和温度的变化也有相应的参数范围。
输出(源)电流在 (V(DT)=1.5V) 时,典型值在 (0.9 × I{RT}) 至 (1.1 × I{RT}) 之间(TL5001C),输入阈值电压在占空比为0%时为0.5V至0.7V,占空比为100%时为1.3V至1.5V。
输入电压范围为0V至1.5V,输入偏置电流典型值为 -500nA,输出电压摆幅在正方向为1.5V至2.3V,负方向为0.3V至0.4V,开环电压放大倍数为80dB,单位增益带宽为1.5MHz。
输出饱和电压在 (I{O}=10mA) 时,典型值为1.5V至2.0V,关断状态电流在 (V{O}=50V) 时为10µA,短路输出电流在 (V_{O}=6V) 时为40mA。
待机电源电流在关断状态下典型值为1.5mA,平均电源电流在 (R_{t}=100kΩ) 时典型值为2.1mA。
TL5001/TL5001A提供多种封装形式,如小外形封装(D)、塑料双列直插封装(P)、陶瓷双列直插封装(JG)和芯片载体(FK)等。不同封装适用于不同的应用场景和安装要求。
以降压转换器为例,展示了TL5001/TL5001A在实际电路中的应用。工程师可以根据具体需求进行电路设计和参数调整。
TL5001和TL5001A脉宽调制控制电路具有功能集成度高、性能稳定等优点,适用于多种电源控制应用。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择芯片型号、封装形式,并正确设置各个模块的参数,以实现高效、可靠的电源控制。你在使用TL5001/TL5001A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
