在电子设备的电源设计中,降压转换器是常见的元件之一,它能够将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的需求。TI公司的TL5001EVM - 097就是这样一款具有特色的降压转换器模块,它提供了3.3 - V/5 - V可选择的输出电压,最大输出电流可达2.5 A,为工程师们在电源设计方面提供了一个不错的解决方案。本文将围绕TL5001EVM - 097展开,详细介绍其硬件组成、设计流程和测试结果等内容。
文件下载:TL5001EVM-097.pdf
降压转换器因其低成本和设计简单的特点,在对输入源无隔离要求的直流 - 直流降压应用中非常受欢迎。TL5001EVM - 097(SLVP097)采用TI的TL5001脉宽调制(PWM)控制器和TPS2817 MOSFET驱动器,可提供0 - 2.5 A的输出电流,输出电压可在3.3 V或5 V之间选择。该转换器的输入电压范围为5.5 V至12 V,典型效率为90%。不过需要注意的是,虽然该评估模块(EVM)可能会产生超过2.5 A的峰值电流,但由于热限制,不应长时间维持此电流。当遇到短路时,该EVM会自动关闭,需要重新接通输入电源才能重启模块。
SLVP097的原理图展示了其电路结构。在设计时需要注意,输入电压范围对于3.3 V输出和5 V输出有所不同,使用5 V输出时,最小输入电压必须大于5.5 V。同时,频率由R3设置为275 kHz,该模块及其组件的热额定电流为2.5 A,除非采取适当的热管理措施,否则输出电流不应超过2.5 A。另外,在给模块通电时,切勿更改设置输出电压的跳线(JP1)。
SLVP097的输入和输出连接图显示了其与外部电源和负载的连接方式。输入电源的额定电流至少应为3 A,并且电流限制应设置得足够高以确保正常运行。负载的额定电流至少应为2.5 A,并具有适当的功率耗散能力,可以使用固定或可变电阻。
SLVP097的电路板布局包括顶层和底层。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。通过观察电路板布局图,工程师可以更好地理解电路的物理结构和布线方式。
物料清单列出了SLVP097所需的各种组件,包括电容器、二极管、MOSFET、电阻器等。这些组件的规格和型号都有明确的标注,为工程师进行硬件设计和采购提供了详细的参考。例如,C1为20SA100M的Os - Con电容器,容量为100 μF,耐压20 V;L1为SLF12565 - 330M2R8的电感器,电感值为33 μH,额定电流2.8 A等。
通过一系列的测试,得到了SLVP097在不同模式下的输出电压与输出电流、输出电压与电源电压以及效率与输出电流的关系曲线。这些测试结果可以帮助工程师评估该模块的性能,例如在3.3 - V模式和5 - V模式下,输出电压随输出电流和电源电压的变化情况,以及5 - V模式下效率随输出电流的变化情况等。
SLVP097评估模块用于评估TPS2817 MOSFET驱动器和TL5001 PWM控制器的性能。该模块是一个直流 - 直流降压转换器,可提供5 - V或3.3 - V的输出,最大输出电流为2.5 A,输入电压范围为5.5 V至12 V。控制器为TL5001 PWM,标称频率为275 kHz,具有最大占空比为100%的配置和短路保护功能,输出电压选择通过跳线JP1实现。
SLVP097的操作规格包括输入电压范围、输出电压范围、输出电流范围、工作频率、输出纹波和效率等参数。输入电压范围为4.5 V(仅适用于3.3 V输出)至12.6 V,5 - V模式下输出电压范围为4.7 V至5.3 V,3.3 - V模式下输出电压范围为3.1 V至3.5 V,输出电流范围为0至2.6 A,工作频率为275 kHz,输出纹波最大为50 mV,效率典型值为90%,最小值为85%。
对于连续模式的降压转换器,占空比可以通过公式 (D=frac{V{O}+V{d}}{V{I}-V{S A T}}) 估算。假设换向二极管正向电压 (V{d}=0.5 V),功率开关导通电压 (V{SAT }=0.1 V),当输入电压 (V_{i}) 分别为5.5 V、9 V和12 V时,占空比分别为0.70、0.42和0.32。
降压转换器使用单级LC滤波器。为了保持连续模式运行,选择的电感应能使输出负载降至额定负载的6%。通过计算得到电感值为33.3 μH,同时为了将纹波限制在50 mV,需要选择合适的电容和等效串联电阻(ESR)。设计中使用了一个220 μF的Os - Con电容器与陶瓷电容器并联,以降低ESR。
根据初步估算,功率开关的 (r{DS(ON)}) 应小于0.10 V / 2.5 A = 40 mΩ。IRF7406是一款30 - V的P沟道MOSFET,其 (r{DS(ON)} = 40 mΩ)。通过计算功率开关的功率耗散和结温,可以评估其在不同工作条件下的性能。
整流器在MOSFET关断期间导通。30WQ04是一款3.3 - A、40 - V的整流器,采用D - Pak功率表面贴装封装。通过计算其功率耗散,可以了解其在电路中的工作情况。
缓冲网络通常用于抑制功率开关漏极、输出电感器和整流器连接节点处的振铃。通过选择合适的缓冲电容器和电阻器,可以优化缓冲网络的性能。例如,根据30WQ04的电容值,选择1000 pF的缓冲电容器,再根据振铃时间常数计算出电阻值为20 Ω,设计中使用了22 Ω的电阻。
控制器的功能包括振荡器频率设置、软启动、死区时间控制、短路保护和感测分压器网络等。振荡器频率通过选择TL5001数据手册中图表对应的电阻值来设置,死区时间控制通过连接电阻到DTC和GND来实现,软启动通过在死区时间电阻上并联电容来实现,短路保护需要将SCP端子连接到地或连接合适的定时电容。
环路补偿对于在全负载、线路和增益条件下稳定转换器至关重要。降压模式转换器具有一个双极点LC输出滤波器,需要通过添加补偿组件来修改总环路响应,以实现20 - dB/每十倍频的滚降和至少30度的相位裕度。通过计算输出感测分压器、脉宽调制器增益、LC滤波器的极点和零点等参数,可以确定所需的补偿值。
TL5001EVM - 097是一款功能强大的降压转换器模块,它为工程师提供了一个灵活的电源设计解决方案。通过对其硬件组成和设计流程的详细了解,工程师可以根据具体的应用需求进行合理的设计和优化。在实际设计过程中,还需要考虑各种因素,如热管理、电磁兼容性等,以确保电路的性能和稳定性。那么,你在实际的电源设计中是否遇到过类似的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
