在高频信号处理和功率测量领域,一款性能卓越的功率探测器对于系统的稳定运行和精确测量至关重要。AD8361作为一款LF至2.5 GHz的TruPwr™探测器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析AD8361的特性、工作原理、应用信息以及关键参数,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD8361.pdf
AD8361具备校准的均方根(rms)响应,能够精确测量简单和复杂波形的真实功率,尤其适用于测量具有高波峰因数(高峰均比)的信号,如CDMA和W - CDMA信号。其在2.5 GHz频率下,输入范围可达30 dB,最大输入为700 mV rms(10 dBm,50 Ω参考),±0.25 dB的线性响应确保了测量的准确性。
该探测器具有出色的温度稳定性,在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内能够稳定工作,减少了温度变化对测量结果的影响。
采用单电源供电,供电范围为2.7 V至5.5 V,功耗极低,在3 V电源下仅为3.3 mW。同时,它还支持快速掉电模式,掉电电流可降至小于1 µA,有效降低了系统的功耗。
AD8361拥有三种工作模式,分别是地参考模式、内部参考模式和电源参考模式,能够满足各种模数转换器的需求。
AD8361是一款均方根响应(平均功率)探测器,通过专有技术实现对RF功率的精确测量,基本不受波形影响。其工作原理基于两个相同的平方单元和一个高增益误差放大器。
待测量的信号输入到第一个平方单元,该单元在RFIN和COMM引脚之间呈现225 Ω的标称(低频)电阻。由于输入引脚的偏置电压约为0.8 V,因此需要一个耦合电容。信号电压VIN经过平方处理后产生与VIN平方成正比的电流,该电流通过内部负载电阻和电容组成的低通滤波器,提取VIN平方的平均值。
第二个相同的电压平方单元用于闭合误差放大器周围的负反馈环路。当第二个平方单元的输入电压等于VIN的均方根值时,环路达到稳定状态,输出代表输入的均方根值。反馈比标称值为0.133,使得均方根 - 直流转换增益为7.5,即(V{OUT }=7.5 × V{IN} rms)。
通过第二个平方单元完成反馈路径,带来了诸多好处。首先,平方单元的缩放效应相互抵消,确保了整体校准的准确性;其次,双单元响应在温度变化时保持高度一致,保证了校准的稳定性。
AD8361的MSOP版本在三种工作模式下的基本连接方式有所不同,但都采用2.7 V至5.5 V的单电源供电。VPOS引脚通过100 pF和0.01 μF的电容进行去耦。通过将PWDN引脚拉至VPOS,可以将工作模式下的1.1 mA静态电流降低至1 μA。
不同工作模式下,AD8361的输出摆幅和动态范围有所差异。内部参考模式和电源参考模式会降低有效动态范围,因为输出净空减小。随着电源电压的降低,动态范围也会进一步减小。
AD8361的输入阻抗随频率增加而减小,电阻分量从100 MHz时的225 Ω降至2.5 GHz时的约95 Ω。为了实现良好的匹配,可以采用多种方法,如使用75 Ω的接地并联电阻进行宽带匹配,或在高频时使用串联电感进行匹配。
内部27 pF的滤波电容与内部电阻组成低通滤波器,对于高于240 MHz的信号提供了足够的滤波。但对于具有高峰均比和低频分量的信号,如CDMA或W - CDMA信号,需要在FLTR引脚和VPOS之间连接额外的电容来增强滤波效果。
AD8361的工作频率没有下限,只需增加输入耦合电容以降低输入高通滤波器的截止频率,并增加滤波电容以确保平方电路输出信号无纹波。
静态电流消耗随输入信号大小而变化,输入信号超过0.66 V rms(9.4 dBm,50 Ω参考)时,电源电流会急剧增加。可以通过将PWDN引脚拉至VPOS或关闭电源来禁用器件,禁用后泄漏电流可降至小于1 μA。
AD8361能够提供约3 mA的输出电流。如果需要更大的电流,可以使用简单的缓冲电路来增加或减小标称的7.5 V/V rms转换增益。
AD8361的输出参考温度漂移会导致测量误差,但可以通过已知温度进行补偿。许多系统会集成温度传感器,通过软件校正来减少误差。只需在环境温度下进行两点校准,即可计算出转换增益GAIN和输出参考VOS。考虑到VOS的漂移,输出电压的计算公式为: [V{OUT }=left(G A I N × V{IN}right)+V{OS}+D R I F T{V O S} timesleft(T E M P - 25^{circ} Cright)] 通过该公式可以得到温度补偿后的输入值: [V{IN}=frac{left(V{OUT }-V{OS }-DRIFT{VOS} timesleft( TEMP -25^{circ} Cright)right)}{ GAIN }]
评估板的原理图和布局为工程师提供了方便的测试平台。通过合理配置评估板上的组件,如开关、电容和电阻,可以实现不同的工作模式和测试条件。但在使用评估板时,需要注意阻抗匹配问题,可在RFIN SMA连接器上添加3 dB同轴衰减器来减少匹配问题。
AD8361提供多种封装选项,包括8引脚MSOP和6引脚SOT - 23,适用于不同的应用场景。同时,还提供评估板供工程师进行测试和开发。
AD8361作为一款高性能的LF至2.5 GHz TruPwr™探测器,凭借其精准的测量、出色的温度稳定性、低功耗设计和多模式操作等优点,在高频信号处理和功率测量领域具有广泛的应用前景。工程师们在设计过程中,可以根据具体需求合理选择工作模式、输入匹配方式和滤波电容,同时利用温度补偿算法来提高测量的准确性。你在使用AD8361的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
