在射频测量和功率控制领域,一款性能卓越的器件往往能为设计带来极大的便利和提升。今天要介绍的 AD8319 就是这样一款值得关注的产品,它是一款解调对数放大器,能够将射频输入信号准确转换为相应的分贝缩放输出。接下来,我们将从多个方面对 AD8319 进行详细解析。
文件下载:AD8319.pdf
AD8319 是一款五级解调对数放大器,采用了渐进压缩技术,通过级联放大器链实现对数转换。每个级联放大器都配备了一个探测器单元,对信号进行处理。其输入 INHI 接收信号,具有标称 500 Ω 与 0.7 pF 并联的低频阻抗,最大输入在 ±1 dB 对数一致性误差下通常为 0 dBm(参考 50 Ω)。内部噪声谱密度为 1.15 nV/√Hz,通过特殊的解调传输特性形状,部分补偿了内部噪声导致的误差,提高了低端精度。
通过反馈环路,VOUT 调节放大器的输出,使其幅度与 (V{SET}) 相对应。AD8319 在 VOUT 引脚提供 0 V 至 ((V{POS}-0.1 V)) 的输出能力,适用于控制器应用。作为测量设备时,VOUT 外部连接到 VSET,产生的输出电压 VOUT 是射频输入信号幅度的线性递减 dB 函数,对数斜率为 -22 mV/dB,截距为 15 dBm(参考 50 Ω,连续波输入),这些参数对电源和温度变化具有很高的稳定性。
INHI 引脚的额定输入范围为 -50 dBm 至 0 dBm(参考 50 Ω),为交流耦合射频输入。不同频率下,输入阻抗和动态范围等参数有所不同。例如,在 900 MHz 时,输入阻抗为 1500 Ω 与 0.33 pF 并联,±1 dB 动态范围在 25°C 和 -40°C 至 +85°C 时均为 40 dB。
在测量模式下,将 VOUT 引脚短路到 VSET 引脚,不同频率下的输入阻抗、动态范围、最大输入电平、最小输入电平、斜率和截距等参数都有明确规定。如在 1.9 GHz 时,输入阻抗为 950 Ω 与 0.38 pF 并联,±1 dB 动态范围为 40 dB,最大输入电平为 -4 dBm,最小输入电平为 -44 dBm,斜率为 -22 mV/dB,截距为 13 dBm。
VOUT 引脚由 PNP 输出级驱动,内部有 10 Ω 电阻与输出和 VOUT 引脚串联。输出的上升时间主要受 CLPF 上的压摆限制,下降时间由负载电容和 VOUT 处的下拉电阻决定,内部有 1.6 kΩ 的下拉电阻。通过加载小于 1.6 kΩ 的电阻性负载可减少下降时间。
VSET 输入驱动内部运算放大器的高阻抗输入(40 kΩ),(V{SET}) 电压跨接在内部 1.5 kΩ 电阻上产生 (I{SET})。当 (V_{OUT}) 的一部分应用于 VSET 时,反馈环路迫使特定的等式成立,从而实现对输出斜率的控制。
TADJ 引脚用于温度补偿调整,通过连接接地参考电阻来设置频率相关的温度补偿。不同频率下推荐的 (R_{TADJ}) 电阻值不同,如 900 MHz 时推荐 18 kΩ,1.9 GHz 时推荐 8 kΩ 等。
电源电压范围为 3.0 V 至 5.5 V,静态电流在 -40°C 至 +85°C 时为 18 mA 至 22 mA,禁用电流为 200 µA。
为减少下降时间,VOUT 应加载小于 1.6 kΩ 的电阻性负载。
通过调整 (V{SET}) 电压和反馈关系,可以控制输出斜率。例如,使用电阻分压器将 (V{OUT}) 电压的一部分反馈到 VSET,可改变斜率大小。
由于 VOUT 随温度的变化主要是截距的漂移,且该漂移与输入信号频率有关,因此可通过 TADJ 引脚连接合适的电阻来优化内部温度补偿。
将 (V_{OUT}) 或其一部分反馈到 VSET 引脚,设备进入测量模式。输出电压与输入信号电压在多倍频程范围内呈线性 dB 关系,斜率和截距会随频率略有变化,应用时需参考规格部分获取具体值。
断开 VSET 和 VOUT 之间的连接,将设定点电压应用于 VSET 输入,VOUT 连接到 VGA 的增益控制端子,RF 输入连接到 VGA 的输出。为确保输出功率控制环路稳定,需在 CLPF 引脚连接接地参考电容。
若需要最大视频带宽和快速上升时间,应使 CLPF 引脚不连接且无杂散电容。通过在 CLPF 引脚连接接地参考电容可降低输出视频带宽,减少输出纹波。
AD8319 在 8 GHz 以上仍有一定的测量精度,但动态范围会减小。实现 8 GHz 以上的阻抗匹配可提高灵敏度和测量范围,但 10 GHz 以上器件的个体差异会变得显著。
评估板提供了多种配置选项,包括输入接口、温度补偿接口、输出接口、电源去耦和滤波电容等。通过调整不同的元件参数,可以优化 AD8319 在不同应用场景下的性能。
提供了多种型号的 AD8319 可供选择,包括不同的温度范围、封装描述和包装选项,以满足不同用户的需求。
AD8319 凭借其出色的性能和广泛的应用场景,在射频测量和功率控制领域具有重要的价值。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用 AD8319,充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
