在汽车电子领域,功率半导体器件的性能对系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美(onsemi)推出的AFGHL50T65RQDN IGBT,凭借其先进的技术和卓越的性能,成为汽车应用的理想选择。本文将深入介绍这款IGBT的特点、参数和典型应用。
文件下载:AFGHL50T65RQDN-D.PDF
AFGHL50T65RQDN采用了新颖的场截止(Field Stop)第四代IGBT技术,为汽车应用提供了最佳性能。这种技术具有短路额定能力,能够在短路情况下保护器件,同时具备低导通和开关损耗的优点,提高了系统的效率。
该IGBT的最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作。此外,正温度系数特性使得多个IGBT可以轻松并联运行,提高了系统的功率处理能力。
AFGHL50T65RQDN具有低饱和电压,典型值为1.6V(@IC = 50A),这意味着在导通状态下,器件的功耗较低。同时,它具备高电流能力,脉冲集电极电流可达150A,能够满足汽车应用中高功率需求。
快速开关特性使得IGBT能够在短时间内完成导通和关断操作,减少了开关损耗。高输入阻抗则降低了驱动电路的功耗,提高了系统的整体效率。
AFGHL50T65RQDN通过了AEC - Q101认证,这表明它符合汽车级可靠性标准,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。此外,该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGES | +20 ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 50 | A |
| 脉冲集电极电流(注2) | ILM | - | - |
| 脉冲集电极电流(注3) | ICM | 150 | A |
| 短路耐受时间 | tsc | - | - |
| 功耗(TC = 100°C) | PD | 346/173 | W |
| 最大焊接引脚温度 | TL | 265 | °C |
注:
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IGBT结 - 壳热阻 | RJC | 0.33 | 0.43 | - | °C/W |
| 二极管结 - 壳热阻 | RJC | 0.82 | 1.06 | - | °C/W |
| 结 - 环境热阻 | RJA | - | - | 40 | °C/W |
| 不同条件下的开关特性参数如下表所示: | 条件 | 导通延迟时间(td(on)) | 上升时间(tr) | 关断延迟时间(td(off)) | 下降时间(tf) | 导通开关损耗(Eon) | 关断开关损耗(Eoff) | 总开关损耗(Ets) |
| TJ = 25°C,VCC = 400V,IC = 25A,RG = 2.5Ω | 38ns | 23ns | 78ns | 82ns | 1.14mJ | 0.411mJ | 1.58mJ | |
| TJ = 25°C,VCC = 400V,IC = 50A,RG = 2.5Ω | 41ns | 40ns | 76ns | 64ns | 3.09mJ | 0.83mJ | 3.92mJ | |
| TJ = 175°C,VCC = 400V,IC = 50A,RG = 2.5Ω | 45ns | 46ns | 86ns | 133ns | 1.84mJ | - | - |
AFGHL50T65RQDN适用于多种汽车应用,如混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的电子压缩机、PTC加热器等。在这些应用中,IGBT需要具备高功率处理能力、低损耗和快速开关特性,而AFGHL50T65RQDN正好满足这些要求。
安森美AFGHL50T65RQDN IGBT凭借其先进的场截止技术、高结温、低饱和电压、快速开关等特性,为汽车应用提供了高效、可靠的解决方案。工程师在设计汽车电子系统时,可以考虑使用这款IGBT来提高系统的性能和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对IGBT的参数进行验证和优化,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似IGBT的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
