6 - 18GHz MMIC混频器ADH141S的技术解析
在现代电子系统中,混频器作为关键的射频器件,在通信、雷达等领域发挥着重要作用。今天我们来详细解析一款6 - 18GHz的MMIC混频器——ADH141S。
文件下载:ADH141S.pdf
1. 规格范围
这份规格书详细记录了符合MIL - PRF - 38534 K类标准的太空级裸片的详细要求。《太空裸片手册》中描述的制造流程也是本规格书的一部分。此数据手册特别针对该产品的太空级版本进行了详细说明,而商业级产品更详细的操作说明和完整的数据手册可在www.analog.com/HMC141查询。
2. 产品型号
本规格书对应的完整产品型号为HMC8804,它是一款6 - 18GHz的MMIC混频器裸片。
3. 裸片信息
3.1 裸片尺寸
裸片尺寸为60 mil x 60 mil,厚度为4 mil ± 0.5 mil,键合焊盘和背面金属化材料为金(Au)。这样的尺寸和材料选择在保证性能的同时,也有利于后续的封装和焊接工艺。
3.2 裸片引脚及说明
  • 引脚功能:有RF(交流耦合,匹配到50欧姆)、LO(交流耦合,匹配到50欧姆)和IF(直流耦合)引脚。
  • 应用注意事项:对于不需要直流工作的应用,IF端口应使用串联电容进行外部直流阻断,电容值需根据所需的IF频率范围选择;对于直流工作,引脚的源/漏电流不能超过2mA,否则可能导致故障或失效。
  • 背面连接:背面必须连接到RF/DC地,未标记的键合焊盘无需连接。
3.3 绝对最大额定值
参数 数值
RF/IF输入 +20 dBm
LO驱动 +27 dBm
通道温度 150°C
IF直流电流 ±2 mA
热阻(结到裸片底部) 101.7°C/W
环境工作温度范围 -40°C 到 +85°C
存储温度 -65°C 到 +150°C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,在最大水平下长时间运行可能会降低性能并影响可靠性。
4. 裸片鉴定
本裸片的鉴定按照MIL - PRF - 38534的K类版本附录C表C - II进行,但有部分修改:
  • 裸片鉴定前需要进行预筛选测试,以去除所有与组装相关的不合格品。
  • 不进行机械冲击或恒定加速度测试,裸片鉴定在开放式载体中进行。
  • 中间和老化后的电气测试仅包括在+25°C下进行的静态测试。
4.1 电气特性
4.1.1 常规电气特性(表I)
参数 条件 最小限制 最大限制 单位
转换损耗(CL) RF&LO = 6 - 16 GHz, IF = 0.1 & 1.0 GHz等多种情况 11 - 14 dB
LO到RF隔离度(Iso LO - RF) RF&LO = 6 - 16 GHz等 25 - 27 dB
LO到IF隔离度(Iso LO - IF) RF&LO = 6 - 16 GHz等 13 - 20 dB
RF到IF隔离度(Iso RF - IF) RF&LO = 6 - 16 GHz等 8 - 15 dB
这些特性是在+25°C下测试,且仅作为下变频器测试,S参数数据仅在6、12、16和18GHz进行制表。
4.1.2 鉴定样品电气特性(表II)
此表给出了在 - 40°C ≤ TA ≤ 85°C(除非另有说明),50欧姆系统,IF = DC - 6GHz条件下的电气特性,包括转换损耗、隔离度、输入三阶截点(IIP3)和输入1dB压缩点(IP1dB)等参数的不同子组限制。
4.1.3 端点和增量限制(表III)
在+25°C下,以转换损耗为例,子组4的端点最大限制为11dB,增量为±0.5dB,且表II的限制不会被超过,同时涉及240小时老化和C组端点电气参数。
5. 裸片外形
裸片的引脚功能和连接要求与前面所述一致,同时给出了一些尺寸和材料的说明,如所有尺寸单位为英寸[毫米],裸片厚度为0.004英寸,典型键合焊盘为0.004英寸见方,背面金属化和键合焊盘金属化材料为金,背面金属为接地等。
在实际设计中,电子工程师需要根据这些详细的规格和特性,合理选择和使用ADH141S混频器,以满足系统的性能要求。大家在使用这款混频器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
