在电子工程师的设计工作中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子领域的关键器件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的AFGHL50T65SQD这款IGBT,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AFGHL50T65SQD-D.PDF
AFGHL50T65SQD是一款采用了新型场截止第四代高速IGBT技术的产品,它具备50A、650V的额定参数,饱和电压 (V_{CE(Sat)}) 典型值为1.6V。该产品通过了AEC - Q101认证,这意味着它能够满足汽车应用中严苛的质量和可靠性要求,为汽车领域的硬开关和软开关拓扑提供了最佳性能。
正温度系数使得多个AFGHL50T65SQD可以方便地并联使用,在需要大电流输出的应用中,这种特性可以有效提高系统的功率输出能力。
AFGHL50T65SQD适用于多种汽车应用场景,包括:
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | (V_{GES}) | ±20 / ±30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 80 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 50 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I{LM})、(I{CM}) | 200 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{F}) | 80 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{F}) | 30 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流 | (I_{FM}) | 200 | A |
| 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 268 | W |
| 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 134 | W |
| 工作结温 / 存储温度范围 | (T{J})、(T{STG}) | - 55 至 + 175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
| 热阻参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT结 - 壳热阻 | (R_{JC}) | 0.56 | °C/W |
| 二极管结 - 壳热阻 | (R_{JC}) | 1.25 | °C/W |
| 结 - 环境热阻 | (R_{JA}) | 40 | °C/W |
在不同的测试条件下,AFGHL50T65SQD展现出了良好的电气性能。例如,在 (T{J}=25^{circ}C) 时,栅 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}) 为3.4 - 6.4V;集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (V{GE}=15V)、(I_{C}=50A) 时典型值为1.6V。
输入电容 (C{ies})、输出电容 (C{oes})、反向传输电容 (C_{res}) 等参数也都有明确的数值,这些参数对于评估IGBT的开关性能和驱动要求非常重要。
在不同的温度和负载条件下,AFGHL50T65SQD的开关特性表现出色。例如,在 (T{C}=25^{circ}C)、(V{CC}=400V)、(V{GE}=15V) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为19ns,上升时间 (t{r}) 为11ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为20ns,下降时间 (t{f}) 为28ns,导通开关损耗 (E{on}) 为0.46mJ,关断开关损耗 (E{off}) 为0.46mJ,总开关损耗 (E{ts}) 为1.41mJ。
二极管正向电压 (V{FM})、反向恢复能量 (E{rec})、反向恢复时间 (T{rr}) 和反向恢复电荷 (Q{rr}) 等参数也在不同的温度和电流条件下有明确的数值,这些参数对于评估二极管的性能和系统的可靠性至关重要。
AFGHL50T65SQD采用TO - 247 - 3L封装,每轨30个单位。这种封装形式便于安装和散热,适合在各种功率电子设备中使用。
安森美AFGHL50T65SQD IGBT凭借其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为了电子工程师在汽车功率电子设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥该产品的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用IGBT的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
