在电子工程的广袤领域中,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为一种至关重要的功率半导体器件,广泛应用于各类电力电子设备。今天,我们就来深度剖析安森美(onsemi)推出的 AFGHL40T65SQ IGBT,探寻它在汽车应用中的卓越表现。
文件下载:AFGHL40T65SQ-D.PDF
AFGHL40T65SQ 是一款额定电流 40A、耐压 650V 的 IGBT,采用了新颖的场截止第四代高速 IGBT 技术,并且通过了 AEC - Q101 认证。这一认证意味着该器件符合汽车级应用的严格标准,能够为汽车应用中的硬开关和软开关拓扑提供最佳性能,是一款独立的 IGBT 器件。
该器件符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于企业实现绿色生产。
AFGHL40T65SQ 主要应用于汽车混合动力电动汽车(HEV - EV)的车载充电器、直流 - 直流转换器、图腾柱无桥功率因数校正(PFC)以及 PTC 等领域。在这些应用中,该器件能够发挥其高性能、高可靠性的优势,为汽车电子系统提供稳定的功率支持。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | (V_{GES}) | ±20/±30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 80 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 40 | A |
| 脉冲集电极电流(注 2) | (I_{LM}) | 160 | A |
| 脉冲集电极电流(注 3) | (I_{CM}) | 160 | A |
| 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 239 | W |
| 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 119 | W |
| 工作结温/储存温度范围 | (T{J},T{STG}) | - 55 至 + 175 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
IGBT 的结 - 壳热阻 (R_{JC}=0.63^{circ}C/W),这一参数对于散热设计至关重要,较低的热阻可以保证器件在高功率工作时能够有效散热,从而提高器件的可靠性和稳定性。
在不同的测试条件下,该器件展现出了优异的电气性能,如集电极 - 发射极击穿电压 (B{VCES}=650V),栅极 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}) 在 3.4V 至 6.4V 之间等。具体的电气参数可参考数据手册中的详细表格。
AFGHL40T65SQ 采用 TO - 247 - 3L 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。其包装规格为 30 个单元/导轨,方便存储和运输。
安森美 AFGHL40T65SQ IGBT 以其卓越的性能、高可靠性和环保合规性,成为汽车电子应用中的有力竞争者。在实际设计中,电子工程师需要充分考虑其电气和热特性,合理设计散热系统和驱动电路,以确保器件能够发挥最佳性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化系统设计,充分利用该器件的优势,提高汽车电子系统的整体性能和可靠性。你在使用 IGBT 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
