TMS570LS3137微控制器:高性能与安全的完美结合
在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越且安全可靠的微控制器是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TMS570LS3137微控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:TMS5703137BPGEQQ1.pdf
一、设备概述
TMS570LS3137是一款专为安全关键应用设计的高性能汽车级微控制器。它集成了双CPU锁步运行、闪存和RAM接口的ECC(错误检查与纠正)、CPU和片上RAM的内置自测试(BIST)等安全特性,为系统的可靠性提供了坚实的保障。
1.1 主要特性
  • 高性能CPU:采用ARM® Cortex® - R4F 32位RISC CPU,具有高效的1.66 DMIPS/MHz和8级流水线,支持单精度和双精度浮点运算单元(FPU),还配备了12区域内存保护单元(MPU),为系统的高性能运行提供了强大的动力。
  • 丰富的内存资源:拥有3MB带ECC的程序闪存、256KB带ECC的RAM以及64KB带ECC的模拟EEPROM闪存,满足了不同应用场景下的数据存储需求。
  • 多种通信接口:支持10/100 Mbps以太网MAC(EMAC)、双信道FlexRay控制器、三个CAN控制器(DCANs)、标准串行通信接口(SCI)、本地互连网络(LIN)接口控制器、I2C接口以及多个SPI接口等,方便与各种外部设备进行通信。
  • 实时控制外设:配备两个Next Generation High - End Timer(N2HET)模块和两个12位多缓冲ADC模块,为实时控制应用提供了强大的支持。
1.2 应用领域
TMS570LS3137的应用领域十分广泛,涵盖了制动系统(防抱死制动系统和电子稳定控制)、电动助力转向、混合动力和电动汽车逆变器系统、电池管理系统、主动驾驶辅助系统、航空航天和航空电子、铁路通信以及越野车辆等领域。
二、技术细节剖析
2.1 电源与时钟管理
  • 电源域:设备核心逻辑被划分为多个电源域,包括8个核心电源域(PD1 - PD5、RAM_PD1 - RAM_PD3),其中PD1为“始终开启”电源域,其他电源域可根据应用需求在设备初始化时开启或关闭。
  • 电压监控:内置电压监控器,可消除核心和I/O电压电源上电时对特定顺序的要求。当检测到I/O电源低电压时,会触发上电复位;检测到核心电源电压超出范围时,会使所有输出引脚呈高阻态并触发上电复位。
  • 时钟源:提供多种时钟源,包括主振荡器(OSCIN)、PLL输出、外部时钟输入等。时钟源可通过系统模块的CSDISx寄存器进行启用或禁用,默认状态各不相同。
  • 时钟域:设备具有多个时钟域,如HCLK、GCLK、VCLK等,每个时钟域有其默认的时钟源和特定的功能。时钟域的时钟源可通过相应的控制寄存器进行选择。
2.2 内存管理
  • 内存映射:具有详细的内存映射,包括TCM Flash、TCM RAM、外部内存接口(EMIF)、闪存模块总线2接口等。闪存内存进行了镜像处理,以支持ECC逻辑测试。
  • 内存保护:通过内存保护单元(MPU)对不同的内存区域进行访问权限控制,确保系统的安全性。同时,大多数外设RAM采用奇偶校验保护,可检测并报告奇偶校验错误。
  • 闪存操作:闪存支持多银行操作,可在对一个银行进行编程或擦除操作的同时对另一个银行进行读取操作。闪存的访问速度与CPU速度相关,在不同模式下有不同的等待状态要求。
2.3 外设功能
  • ADC模块:两个12位多缓冲ADC模块,分别具有24个和16个通道,支持独立或分组转换。转换可由多种事件触发,如外部事件引脚、N2HET信号、RTI比较中断等。ADC模块还具有多种特性,如10/12位分辨率、可编程中断阈值等。
  • N2HET模块:是一种先进的智能定时器,采用简化指令集,具有160字的指令RAM并受奇偶校验保护。可用于脉冲宽度调制输出、输入捕获或比较以及通用I/O等功能,适用于需要多传感器信息和复杂精确时间脉冲驱动执行器的应用。
  • 通信接口
    • FlexRay接口:符合FlexRay协议规范v2.1,数据速率可达10 Mbps/通道,具有128个消息缓冲区和8KB的消息RAM。支持自动数据传输单元(FTU),可实现数据在数据内存和消息缓冲区之间的自动传输。
    • CAN接口:支持CAN 2.0B协议标准,通信速率可达1 Mbps。每个DCAN具有64个邮箱,消息RAM受奇偶校验保护,支持DMA传输。
    • LIN接口:可配置为SCI或LIN模式,兼容LIN 1.3、2.0和2.1协议,具有多缓冲接收和发送单元以及DMA功能。
    • SPI接口:包括标准SPI和多缓冲SPI(MibSPI),具有16位移位寄存器、接收缓冲区寄存器和5位波特时钟发生器。MibSPI的传输组可由多种事件触发,如GPIO信号、N2HET信号等。
    • 以太网接口:以太网媒体访问控制器(EMAC)支持10Base - T和100Base - TX,可工作在半双工或全双工模式,具有硬件流控制和质量服务(QoS)支持。
三、调试与开发支持
3.1 调试子系统
设备包含ICEPICK模块,支持JTAG访问扫描链。同时,还具有嵌入式跟踪宏单元(ETM - R4)、RAM跟踪端口(RTP)和数据修改模块(DMM)等调试组件,方便工程师进行代码调试和系统性能分析。
3.2 开发工具
德州仪器为TMS570LS3137提供了丰富的开发工具,包括Code Composer Studio™(CCS)集成开发环境、C/C++编译器、代码生成工具、汇编器/链接器、FPU优化库等软件工具,以及开发和评估板、JTAG - 基于的仿真器、闪存编程工具等硬件工具。
四、总结
TMS570LS3137微控制器凭借其高性能的CPU、丰富的内存资源、多种通信接口以及强大的安全特性,成为了安全关键应用领域的理想选择。无论是在汽车电子、航空航天还是工业控制等领域,它都能为工程师提供可靠的解决方案。作为电子工程师,我们可以充分利用TMS570LS3137的特性,开发出更加安全、高效的系统。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的配置和参数,同时要注意电源管理、时钟配置和内存访问等方面的细节,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用TMS570LS3137微控制器时提供一些有价值的参考。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
