CC-Link IE转CANopen网关在变频器与空调系统中的应用
1. 协议转换背景
CC-Link IE是基于以太网的千兆工业现场网络,适合大数据量实时控制;而CANopen在设备级节点通讯中应用成熟。疆鸿智能JH-COP-CCLKIE网关实现两者双向数据映射,无需修改原有设备配置。
网关设备技术参数
支持标准的CC-Link IE FB协议
CC-Link IE FB的最大输入输出字节为256个字节。
最大逻辑站数为16
在CANopen侧,该设备将作为支持PDO和SDO的CANopen NMT主站。
支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制.
网关
2. 台达变频器技术参数(以VFD-EL系列为例)
- 功率范围:0.2kW~15kW
- 控制方式:V/F、矢量控制
- 频率精度:0.01Hz
- 通讯接口:CANopen(DS301)、Modbus
- 过载能力:150% 60s
- 保护功能:过压、欠压、过流、过热
3. 项目案例:台达变频器驱动风机
现场情况:某汽车涂装车间排风机系统,原有CC-Link IE主站(三菱L系列PLC),需接入7台台达VFD-EL变频器(仅支持CANopen)。
实施方案:
- 网关JH-COP-CCLKIE连接CC-Link IE网络,CANopen侧接入7台变频器,采用Daisy-chain拓扑,终端电阻120Ω。
- 配置网关PDO映射:将变频器状态字、实际频率映射至CC-Link IE输入区;主站控制字、频率给定映射至输出区。
实施前后对比:
- 实施前:需中间PLC作协议转发,响应延迟约80ms,且每半年出现一次通讯丢帧。
- 实施后:直接映射后延迟降至12ms,连续运行9个月未出现通讯异常。调试时间从2天缩减至4小时。
4. 项目案例:空调冷站群控
现场情况:某电子厂房中央空调系统,包含3台冷水机组、5台冷却泵,主控为CC-Link IE网络,现场执行器与泵变频器均为CANopen设备。
实施方案:
- 每台网关JH-COP-CCLKIE接入最多8个CANopen从站,网关配置节点ID、波特率500kbps。
- 通过SDO读写实现冷冻水出水温度设定、泵频率调节。
实施前后对比:
- 实施前:采用硬接线+模拟量模块控制,线缆超过1200米,年故障3次(断线、干扰)。
- 实施后:总线通讯后线缆减少70%,故障率降为0。系统能效优化,综合COP从3.2提升至3.6(通过网关实时调节泵频率匹配负载)。
5. 总结
JH-COP-CCLKIE网关在台达变频器驱动与空调系统中的应用表明:其解决了CC-Link IE与CANopen设备混合组网的关键痛点,降低布线成本,提升通讯可靠性。对于存量设备升级或新系统集成,该方案具有明确的经济性与技术可行性。
