在汽车电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)扮演着至关重要的角色。onsemi推出的AFGHL30T65RQDN IGBT,凭借其卓越的性能和先进的技术,成为汽车应用的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:AFGHL30T65RQDN-D.PDF
AFGHL30T65RQDN采用了新颖的场截止IGBT技术(FS4),这种技术具有短路额定能力,并且在导通和开关损耗方面表现出色,能够为汽车应用提供最佳性能。
该IGBT的最大结温可达 (T_{J}=175^{circ} C),这使得它能够在高温环境下稳定工作。同时,正温度系数特性使得多个IGBT并联工作变得更加容易,提高了系统的可靠性和稳定性。
在 (I{C}=30 ~A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)}=1.57 ~V),低饱和电压有助于降低功率损耗,提高效率。此外,它还具备高电流能力,能够满足汽车应用中对大电流的需求。
快速开关特性使得IGBT能够在短时间内完成开关动作,减少开关损耗。高输入阻抗则可以降低驱动功率,提高系统的整体性能。
AFGHL30T65RQDN是无铅产品,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | (V_{GES}) | +20 ±30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ} C)) | (I_{C}) | 42 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ} C)) | (I_{C}) | 30 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I_{LM}) | 120 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ} C)) | (I_{F}) | 42 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ} C)) | (I_{F}) | 30 | A |
| 非重复正向浪涌电流((T_{C}=25^{circ} C)) | (I_{FM}) | 140 | A |
| 非重复正向浪涌电流((T_{C}=150^{circ} C)) | (I_{FM}) | 100 | A |
| 短路耐受时间 | 5 | μs | |
| 最大功耗((T_{C}=25^{circ} C)) | (P_{D}) | 230.8 | W |
| 最大功耗(其他条件) | (P_{D}) | 115.4 | W |
| 工作结温/存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 to +175 | °C |
| 焊接最大引线温度 | (T_{L}) | 265 | °C |
| 热阻参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IGBT结 - 壳热阻 | (R_{θJC}) | 0.50 | 0.65 | °C/W | |
| 二极管结 - 壳热阻 | (R_{θJC}) | 0.92 | 1.19 | °C/W | |
| 结 - 环境热阻 | (R_{θJA}) | 40 | °C/W |
不同条件下的开关特性有所不同,例如在 (T{J}=25^{circ} C),(V{CC}=400 ~V),(I_{C}=30 ~A) 等条件下,开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、开通开关损耗、关断开关损耗和总开关损耗都有相应的典型值。
AFGHL30T65RQDN适用于多种汽车应用场景,如混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)的电子压缩机和PTC加热器等。
该产品采用TO - 247 - 3L封装,具有特定的尺寸规格。在设计时,需要注意封装的相关尺寸和要求,以确保产品的正确安装和使用。
onsemi的AFGHL30T65RQDN IGBT凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用场景,为汽车电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款IGBT,以确保系统的性能和可靠性。你在使用IGBT的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
