安森美AFGHL40T120RW-STD IGBT:汽车应用的高效之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。安森美(onsemi)的AFGHL40T120RW-STD IGBT(绝缘栅双极型晶体管)就是一款在汽车应用领域表现出色的产品。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:AFGHL40T120RW-STD-D.PDF
产品概述
AFGHL40T120RW-STD采用TO247 3 - 引脚封装,运用了新颖的场截止第七代IGBT技术。它在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中,都能提供良好的性能,具有低导通状态电压和低开关损耗的特点。
产品特性
  1. 高效的沟槽场截止技术:这种技术使得器件具有极高的效率,能够在工作过程中有效降低损耗。
  2. 高结温能力:最大结温 $T_J = 175^{circ}C$,这意味着它能够在较高的温度环境下稳定工作,适应汽车应用中复杂的工况。
  3. 短路额定和低饱和电压:具备短路保护能力,同时低饱和电压可以减少功率损耗,提高系统效率。
  4. 快速开关和严格的参数分布:快速的开关速度有助于提高系统的响应速度,而严格的参数分布则保证了器件的一致性和可靠性。
  5. 符合汽车级标准:通过了AEC - Q101认证,并且可根据要求提供生产件批准程序(PPAP)。此外,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
应用领域
AFGHL40T120RW-STD主要应用于汽车领域,包括汽车电子压缩机、汽车电动汽车PTC加热器以及车载充电机(OBC)等。这些应用场景对功率器件的性能和可靠性要求较高,而该器件正好能够满足这些需求。
最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 1200 V
瞬态栅极 - 发射极电压 +30 V
集电极电流($T_C = 25^{circ}C$) $I_C$ 40 A
集电极电流($T_C = 100^{circ}C$) $I_C$ 40 A
脉冲集电极电流 120 A
短路耐受时间 $T_{SC}$ $mu s$
最大结温 $T_J$ +175 $^{circ}C$
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压($BVCES$):在 $V_{GE} = 0 V$,$I_C = 1 mA$ 的条件下,最小值为1200 V。
  • 零栅极电压集电极电流($I_{CES}$):在 $V{GE} = 0 V$,$V{CE} = V_{CES}$ 时,最大值为40 $mu A$。
  • 栅极 - 发射极泄漏电流($I_{GES}$):在 $V{GE} = pm20 V$,$V{CE} = 0 V$ 时,最大值为 $pm400 nA$。
导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GE(th)}$):在 $V{GE} = V{CE}$,$I_C = 40 mA$ 的条件下,典型值为6 V,范围在5.1 - 6.9 V之间。
  • 集电极 - 发射极饱和电压($V_{CE(sat)}$):在 $V_{GE} = 15 V$,$I_C = 40 A$,$T_J = 25^{circ}C$ 时,典型值为1.67 V,最大值为2.00 V;在 $T_J = 175^{circ}C$ 时,典型值为2.1 V。
动态特性
  • 输入电容($C_{IES}$):在 $V{CE} = 30 V$,$V{GE} = 0 V$,$f = 1 MHz$ 的条件下,典型值为3057 pF。
  • 输出电容($C_{OES}$):典型值为94.2 pF。
  • 反向传输电容($C_{RES}$):典型值为16.2 pF。
  • 总栅极电荷($Q_G$):在 $V{CE} = 600 V$,$V{GE} = 15 V$,$I_C = 40 A$ 的条件下,典型值为113 nC。
  • 栅极 - 发射极电荷($Q_{GE}$):典型值为29.6 nC。
  • 栅极 - 集电极电荷($Q_{GC}$):典型值为51.7 nC。
开关特性
开关特性在不同的测试条件下有不同的表现,例如在 $V{CE}=600 V$,$V{GE}=15 V$,$I{C}=20 A$,$R{G}=4.7 Omega$ 的条件下,开通延迟时间 $t_{d(on)}$ 为35.6 ns,上升时间 $tr$ 为188 ns,开通开关损耗 $E{on}$ 为1.11 mJ等。
热特性
  • IGBT结到壳的热阻:文档未给出具体数值。
  • 结到环境的热阻:为40 $^{circ}C/W$。
封装与订购信息
该器件采用TO - 247 - 3L(无铅)封装,每管装30个。
总结
AFGHL40T120RW-STD IGBT凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,成为汽车电子工程师在设计相关电路时的一个不错选择。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的各项参数进行仔细评估和验证,以确保系统的可靠性和性能。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
