在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子系统中的关键组件,广泛应用于汽车、工业等众多领域。今天,我们来深入探讨onsemi推出的AFGHL25T120RWD IGBT器件,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AFGHL25T120RWD-D.PDF
AFGHL25T120RWD采用TO247 - 3L封装,结合了新型场截止第七代IGBT技术和Gen7二极管。这种组合使得该器件在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中,都能以低导通状态电压和最小开关损耗实现最佳性能。
该器件运用了极其高效的带有场截止技术的沟槽结构。场截止技术能够有效降低IGBT的导通损耗和开关损耗,提高器件的效率和性能。你是否想过这种技术在实际应用中能带来多大的效率提升呢?
其最大结温 (T_{J}) 可达 (175^{circ}C),这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应一些对散热要求较高的汽车应用场景。
具备短路额定能力,能在短路情况下保护自身不受损坏。同时,低饱和电压可以减少导通时的功率损耗,提高系统效率。
快速的开关特性使得它在高频应用中表现出色,而参数分布紧密则保证了器件的一致性和可靠性,在大规模生产中能减少性能差异。
通过了AEC - Q101认证,并且可根据需求提供PPAP(生产件批准程序)文件,这表明该器件符合汽车行业的严格标准。
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS(限制使用有害物质)指令,符合环保要求。
在汽车电子压缩机中,AFGHL25T120RWD的高效性能和高结温能力能够满足其在不同工况下的工作要求,提高压缩机的效率和可靠性。
对于汽车EV PTC加热器,该器件的低开关损耗和高稳定性可以确保加热器的高效运行,提升加热效果。
在车载充电机中,它能够在充电过程中实现高效的功率转换,减少能量损耗。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CE}) | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | (V_{GE}) | +20 / ±30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 25 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 25 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 234 | W |
| 脉冲集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{CM}) | 75 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{F}) | 50 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{F}) | 25 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{FM}) | - | - |
| 短路耐受时间((V{GE}=15V),(V{CC}=800V),(T_{C}=150^{circ}C)) | (T_{SC}) | 6 | - |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用引脚温度 | (T_{L}) | 260 | - |
在不同的测试条件下,该器件的开关时间和开关损耗表现不同。例如,在 (V{CE}=600V),(V{GE}=0/15V),(I{C}=12.5A),(R{G}=4.7Omega),(T{J}=25^{circ}C) 时,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 223ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 35.4ns,上升时间 (t{r}) 为 126ns,开通开关损耗 (E{on}) 为 1.57mJ,关断开关损耗 (E{off}) 为 1.06mJ,总开关损耗 (E_{ts}) 为 1.41mJ。
二极管正向电压 (V{F}) 在 (I{F}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 1.7V,最大值为 2.0V;在 (T{J}=175^{circ}C) 时,典型值为 1.67V。
在不同的测试条件下,二极管的反向恢复时间 (t{rr})、反向恢复电荷 (Q{rr})、反向恢复能量 (E{rec}) 和峰值反向恢复电流 (I{RRM}) 会有所不同。例如,在 (V{R}=600V),(I{F}=12.5A),(dI{F}/dt = 500A/s),(T{J}=25^{circ}C) 时,反向恢复时间 (t{rr}) 为 133ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 1179nC,反向恢复能量 (E{rec}) 为 0.39mJ,峰值反向恢复电流 (I{RRM}) 为 22.1A。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关时间与集电极电流关系、开关损耗与集电极电流关系、二极管正向特性、二极管反向恢复电流特性、二极管存储电荷特性、IGBT 瞬态热阻抗特性和二极管瞬态热阻抗特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际电路设计中具有重要的参考价值。你在设计电路时,会如何利用这些典型特性曲线呢?
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息。订购时,AFGHL25T120RWD 采用无铅的 TO247 - 3L 封装,每管装运 30 个单位。
总之,onsemi 的 AFGHL25T120RWD IGBT 器件凭借其先进的技术、卓越的性能和丰富的应用场景,为汽车电子等领域的工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要综合考虑器件的各项特性,根据具体的应用需求进行合理选型和电路设计。相信随着技术的不断发展,IGBT 器件将在更多领域发挥重要作用。你在使用 IGBT 器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
