在电子设计领域,功率分配开关是保障电路稳定运行的关键组件。德州仪器(TI)的TPS2062 - 1、TPS2065 - 1和TPS2066 - 1系列电流限制型功率分配开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入剖析这些开关的特性、应用及设计要点,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:TPS2065DGN-1.pdf
在面对重容性负载时,TPS206x - 1系列开关能够有效控制浪涌电流,确保设备的安全启动和稳定运行。例如,在一些大型电容充电的电路中,该系列开关可以限制初始充电电流,避免过大的电流对电路造成损害。
当电路出现短路故障时,开关能够迅速将输出电流限制在安全水平,并通过OC信号报告故障,保护其他电路元件不受损坏。这在工业控制、通信设备等对可靠性要求较高的领域尤为重要。
在需要在设备运行时进行模块或电路板插拔的场景中,TPS206x - 1系列开关可通过控制电流和电压的上升时间,减少对主电源和插入卡的冲击,实现热插拔功能。
| TPS2062 - 1、TPS2065 - 1和TPS2066 - 1的引脚功能有所不同,工程师在设计时需根据具体需求进行选择: | PIN | TPS2065 - 1 | TPS2062 - 1 | TPS2066 - 1 | I/O | DESCRIPTION |
| EN | 4 | – | – | I | Enable input, logic high turns on power switch | |
| EN1 | – | 3 | – | I | Enable input, logic low turns on channel 1 | |
| EN2 | – | 4 | – | I | Enable input, logic high turns on channel 2 | |
| EN1 | – | – | 3 | I | Enable input, logic high turns on channel 1 | |
| EN2 | – | – | 4 | I | Enable input, logic high turns on channel 2 | |
| GND | 1 | 1 | 1 | Ground connection | ||
| IN | 2, 3 | 2 | 2 | I | Input voltage; connect a 0.1 µF or greater ceramic capacitor from IN to GND as close to the IC as possible | |
| OC | 5 | – | – | O | Active - low open - drain output, asserted during over - current | |
| OC1 | – | 8 | 8 | O | Active - low open - drain output, asserted during over - current for channel 1 | |
| OC2 | 5 | 5 | O | Active - low open - drain output, asserted during over - current for channel 2 | ||
| OUT | 6, 7, 8 | – | – | O | Power - switch output | |
| OUT1 | – | 7 | 7 | O | Power - switch output for channel 1 | |
| OUT2 | – | 6 | 6 | O | Power - switch output for channel 2 |
TPS2062 - 1、TPS2065 - 1和TPS2066 - 1系列电流限制型功率分配开关以其丰富的功能和可靠的性能,为电子工程师在设计重容性负载、短路保护、USB应用和热插拔等电路时提供了理想的解决方案。在实际设计过程中,工程师需充分考虑电源供应、过流保护、功率耗散和结温等因素,合理选择引脚配置,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能帮助大家更好地理解和应用这些开关,提升电子设计的质量和效率。
大家在使用TPS206x - 1系列开关的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
